- martoryCCiste timide
bonsoir a tous
j'avais dejas poster un sujet la dessus mais je voudrais emmener quelques précisions.
le compresseur de ma clim émet par moments en fait des qu'il s’enclenche un bruit
de claquements assez net mais pas permanent.j'ai fait recharger la clim et remplacer la
cartouche filtrante (fuite sur un des raccords) sans vraiment de résultats.
quelqu'un a t'il ce soucis sachant qu"au ralentit,le compresseur s'enclenche et se coupe assez souvent.
tout redeviens normal des que l'on coupe la clim.
quel-qu"un peut t'il m'emmener des précisions car je soupçonne fortement nos amis avec le chat blanc
qui fait leur pubs de n’être pas vraiment a la hauteur
merci par avance de vos retours
ce doit être l'embrayage du compresseur, je ne connais pas du tout le système de clim mais je crois qu'il y a un genre d'embrayage sur le compresseur
Oui, c'est une poulie débrayable avec un embrayage électromagnétique
salut et merci de ta réponse
en fait le claquement se produit après que la poulie embraye.
donc elle embraye ce qui est dejas pas mal mais cela
se produit très souvent.en roulant,difficile a dire.
c'est très souvent elle qui claque, elle n'embraye pas correctement. Après, c'est les roulements ou les étages de compresseur. Tu peux trouver des compresseurs en bon état en casse
pas rassurant tout ça.toute la question est de savoir si cela peut marcher a peux prés correctement du
moment qu'il n'y a pas de fuite et la ce n'est pas gagner car au vu de la galère que ça été avec les gens
au chat blanc pour qu'ils arrivent du moin j’espère a trouver la fuite.en tout cas pour le moment j'ai du froid mais
ce bruit est vraiment tres desagreable.
il va s'arrêter....
que veux tu dire par il va s’arrête?
il va finir par se bloquer. Mécaniquement, s'il claque c'est qu'il morfle. La question nais pas de savoir SI il va casser, mais Quand.
merci de tes reponses
mis a part le fait de devoir le remplacer,quelles consequense pour le moteur s'il venait a peter?
tout dépendra de la casse....il y a risque de casse de la courroie accessoire...t si les bouts passent dans la distri...Bref, jeu de dominos mortel pour le moteur
pas rassurant tout ça.je fille voir un specialiste.
encore merci
encore merci
Si c'est simplement un clac à chaque mise en route du compresseur, c'est normal. C'est simplement le bruit de l'embrayage qui se colle.
en fait ça claque quelques secondes a la mise en route,
3 secondes environ
3 secondes environ
