Nonza
Nonza
Dragon Inscrit le : 10/11/2022
Bruit sourd à l'avant en roulant  Empty Bruit sourd à l'avant en roulant
Message par Nonza Dim 12 Mar 2023 - 20:47
Comme indiqué dans le titre, depuis quelques temps j'ai un bruit sourd qui ressemble au bruit que peut faire le vent lorsqu'il souffle fort. J'ai d'abord cru que c'était ça, vu qu'il y avait pas mal de vents à chaque fois que ça me choquait l'oreille, me suis dis que vu que c'est un cabriolet, il y a sûrement plus de bruits d'air... Bon jusqu'au jour où le bruit est devenu quotidien quelque soit le temps. Je l'entends plus capoté que l'inverse, j'ai pensé aux roulements de roue. J'ai mis la voiture sur cric, tourné la roue et la ça grince et ça ne tourne pas librement et ce des 2 côtés. J'ai un doute sur les freins aussi... Comment diagnostiquer de façon sûre que ce sont les roulements qui déconnent ?
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Bruit sourd à l'avant en roulant  Empty Re: Bruit sourd à l'avant en roulant
Message par G-Shock Dim 12 Mar 2023 - 20:54
As-tu pris une photo des disques et pinces de frein ?
Nonza
Nonza
Message par Nonza Dim 12 Mar 2023 - 20:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] non mais je peux faire ça demain
Nonza
Nonza
Message par Nonza Jeu 13 Avr 2023 - 13:22
Bon après investigations chez un pote garagiste, il ne s'agit pas des étriers bloqués ou des roulements.... J'ai pensé aux essuie-glaces mais même en mouvement le bruit est toujours présent. Je sèche un peu...
Nonza
Nonza
Message par Nonza Jeu 13 Avr 2023 - 13:25
C'est vraiment un bruit d'air style (whoooo whoooo) qui se déclenche à partir de 50/60 kmh...
Message par 20coeur2001 Jeu 13 Avr 2023 - 20:51
Si tu mets une vidéo promis je place mon stéthoscope sur l'écran :hoho:
Nonza
Nonza
Message par Nonza Jeu 13 Avr 2023 - 23:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je veux bien essayer mais je ne suis pas sûr que tu l'entendes clairement.
Max Blackbird
Max Blackbird
Chien Inscrit le : 13/03/2023
Message par Max Blackbird Jeu 13 Avr 2023 - 23:21
salut,tu n as pas touché la prise d air du capot?
Nonza
Nonza
Message par Nonza Ven 14 Avr 2023 - 0:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] non j'ai regardé si elle avait bougée et ce n'est pas le cas... Je prendrais une vidéo demain de la calandre au niveau du logo peugeot qui me semble bouger un peu.... Rien de bien significatif je pense... J'ai remonté la voiture du Sud lors de l'achat, aucun bruit, il n'est apparu qu'après quelques semaines... La seule intervention mécanique faite sur cette voiture à été un triangle de suspension changé..
Nonza
Nonza
Message par Nonza Ven 14 Avr 2023 - 20:22
Voilà la vidéo de la calandre, comme je n'ai pas d'autres 206 sous la main, je ne sais pas si ce jeu est normal ou non. Qu'en pensez vous ?
Message par f1.jeanphi Ven 14 Avr 2023 - 21:05
ah oui c'est cassé juste derrière le logo comme beaucoup de 206 Wink
Nonza
Nonza
Message par Nonza Ven 14 Avr 2023 - 21:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Donc tu ne penses pas que cela crée ce sentiment que l'air s'engouffre quelque part à l'avant et donne ce bruit sourd ? Si le logo à du jeu sur beaucoup de 206, beaucoup de propriétaires se plaindraient des mêmes symptômes....
Message par 20coeur2001 Ven 14 Avr 2023 - 21:42
ta grille de calandrre n'est pas d'origine :hoho:
Message par f1.jeanphi Ven 14 Avr 2023 - 21:48
non ton bruit ne vient pas de là !
déjà si tes roues ne tournent pas librement, soit tes étriers sont grippés soit tu as le frein à main grippé, pour les roulements, ça s'entent quand ils sont mort surtout dans les virages ou le bruit s'accentue.
Nonza
Nonza
Message par Nonza Ven 14 Avr 2023 - 22:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est une phase 2 non celle que j'ai là ?
On m'a dit aussi que les phares n'étaient pas des phase 1...
Nonza
Nonza
Message par Nonza Ven 14 Avr 2023 - 22:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je pense aux étriers aussi, les roues ne font même pas un demi tour complet...
Nonza
Nonza
Message par Nonza Ven 14 Avr 2023 - 22:29
Si il ne pleut pas demain je ferai une vidéo pour vous montrer le frottement au niveau de la roue quand on l'a tourne. j'ai fait une vidéo en roulant aujourd'hui, mais on entend pas le bruit sourd, trop de bruit parasite autour, par contre mes freins font du bruit au freinage... Comme si les disques étaient morts...
Message par f1.jeanphi Sam 15 Avr 2023 - 7:56
tu as une phase I non Mux et toutes les 206cc ont des phares double parabole, il n'existe pas de feux avant phase I ou II.
on attend ta vidéo alors Wink
Note :: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par 20coeur2001 Sam 15 Avr 2023 - 9:24
Oui ta calandre, pour le peu que l'on voit, on dirait une sortie à partir de mars 2003 et je suppose que tes feux phase II ce sont les arrières mais sans la présentation de ton véhicule c'est difficile à dire :sourcil:
Nonza
Nonza
Message par Nonza Dim 30 Avr 2023 - 16:50
Comme promis les vidéos des roues avant sur cales
Nonza
Nonza
Message par Nonza Dim 30 Avr 2023 - 17:06
Message par 20coeur2001 Dim 30 Avr 2023 - 18:53
Un bon coup de nettoyant frein s'impose :sourcil:
Nonza
Nonza
Message par Nonza Dim 30 Avr 2023 - 19:45
Et ça suffirait à justifier que les plaquettes semblent frotter sur les disques ?
Message par f1.jeanphi Dim 30 Avr 2023 - 20:42
possible
