KenKaneki38
KenKaneki38
Grincement en roulant Empty Grincement en roulant
Message par KenKaneki38 Mer 30 Déc 2020 - 16:25
Bonjour j'aurais besoin de votre aide :p
J'ai cet espèce de "grincement" qui est apparu quand je roulais, j'ai comme l'impression qu'il intervient lorsque je lâche
l'accélérateur ou quand j'accélère ? Merci de votre aide :)
Grincement en roulant Empty Re: Grincement en roulant
Message par f1.jeanphi Jeu 31 Déc 2020 - 8:14
je dirai l'échappement, fait une photo de ton échappement depuis l'arrière
Message par seb69 Jeu 31 Déc 2020 - 10:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'espère que tu n'as pas acheté ta cc à 1 gars de l'isle d'abeau :hum:
Pas évident comme ça le bruit...
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Mar 5 Jan 2021 - 16:55
Non pourquoi ça ?
Aucune idée d'où cela pourrait venir ? :pale:
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Mar 5 Jan 2021 - 17:02
@f1.jeanphi Voici, il y à le bout de pot qui s'était cassé mais jamais eu de problème auparavant.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par seb69 Mar 5 Jan 2021 - 17:17
Ok c'était ça ton souci alors ? Étonnant.
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Mar 5 Jan 2021 - 17:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ah non, je disais juste que depuis que le pot ést "cassé" je n'ai rien eu
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Mar 5 Jan 2021 - 17:22
Cela me le fait très souvent lorsque je dépasse les 90kmh, en dessous beaucoup moins voir presque pas
Message par seb69 Mar 5 Jan 2021 - 17:27
C'est pour rester dans les limites légales sur les routes :hoho: :tut: :rire:
Tu as essayé de te mettre au point mort à 90 100 voir si tu as toujours le bruit ?
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Mar 5 Jan 2021 - 17:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Sa doit être ca :slurp:
Non pas essayé..
Message par f1.jeanphi Mar 5 Jan 2021 - 19:09
ton pot est dans un piteux état, il doit être à la limite de la casse entre le tube et le silencieux (en rouge) et la barre de renfort (en jaune) et il doit taper dedans
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Mar 5 Jan 2021 - 19:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Donc le bruit viendrait de là ? Bizzare pourtant j'ai l'impression que cela viens de devant et certaines personne me parle de la courroie ou un truc du genre ? Merci de ton aide en tout cas :)
Message par f1.jeanphi Mar 5 Jan 2021 - 19:57
je pense que ta ligne d'échappement est en train de tomber en ruine
Erwan#26 aime ce message
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Mer 6 Jan 2021 - 18:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] D'accord, du coup si je veux y changer je dois acheter quoi exactement ? merci
Message par f1.jeanphi Mer 6 Jan 2021 - 18:35
intermédiaire tubes avant et après intermédiaire et silencieux, mais il faut être sûr que ce soit ça !
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Mer 6 Jan 2021 - 19:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui mais comment savoir :/ , quelqu'un m'a dit " J’avais le même bruit c’était mon silencieux arrière qui tenait plus que sur 1 silent bloc bruit très spécial je le reconnais mdr va voir si c’est ça" donc ? :)
Message par f1.jeanphi Mer 6 Jan 2021 - 20:14
va dans un Norauto pour demander un devis !
Erwan#26
Erwan#26
Dragon Inscrit le : 21/06/2020
Message par Erwan#26 Jeu 7 Jan 2021 - 15:31
Personellement j'avais un grincement quand je lâchais la pédale d'accélérateur sur la bleue, un peu métalique... C'était bien la ligne mais entre le coude après le cata et le tube intermediaire, c'est deux vis avec un ressort et un joint graphite au milieu, un coup de graisse sur le joint, remontage et ça n'a jamais plus fait de bruit !
seb69 aime ce message
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Dim 10 Jan 2021 - 18:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Daccord je vais vérifier ca mais encore aujourd’hui le bruit etait bien prononcé à mon impression a lavant du véhicule côté passager... a voir donc
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Dim 10 Jan 2021 - 19:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 🙋‍� Ducoup oui je me suis mis au point mort et toujours ce bruit😣
Message par seb69 Dim 10 Jan 2021 - 19:53
Ok :hum:
Erwan#26
Erwan#26
Message par Erwan#26 Lun 11 Jan 2021 - 10:02
KenKaneki38 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 🙋‍� Ducoup oui je me suis mis au point mort et toujours ce bruit😣
Donc je persiste et signe avec ma jonction entre le coude après le cata et le tube intermediaire. ça prends 30 minutes faire avec deux clés plate et un tube de graisse. Après comme dit Jean-Phi, j'ai bien peur que le reste de ta ligne tombe un peu en lambeau... mais dans un premier temps si tu veux enlever le grincement essaie ça !
Petite astuce. Asperge les vis bien comme il faut avec du dégrippant (WD40 ou autre) et laisse agir avant de desserrer Wink
KenKaneki38
KenKaneki38
Message par KenKaneki38 Lun 11 Jan 2021 - 11:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pas de problème je vais voir ca dans la semaine, merci 😁
