piiigeot
piiigeot
Problème en cours ! Bip continu en roulant
Message par piiigeot Dim 7 Avr 2019 - 11:39
Suite à mon problème d'info vitesse (résolu) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai maintenant un bip en roulant qui s'arrête quand je suis à un stop par exemple
Après un passage à la valise j'ai la portière arrière gauche ouverte :tooth2:
La valeur change de ouvert à fermé en fonction des bip
Ex: bip->ouvert  bip->fermé et ce continuellement
En débranchant le calculateur de capote dans le coffre il n'y a plus de bip , bien sûr je n'est plus de vitre electrique
Je viens d'inscrire le vin dans mon profil j'ai réussi à le récupérer dans les calculos  :slurp:
Photos joint :
Le Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Bip continu en roulant
Message par ttersu Dim 7 Avr 2019 - 11:41
Tu dois avoir une erreur de prog quant au modèle de 206
Message par seb69 Dim 7 Avr 2019 - 11:47
:scratch: je ne comprends pas tout
Tu as 1 cc ou 1 berline ?
piiigeot
piiigeot
Message par piiigeot Dim 7 Avr 2019 - 11:49
J'ai oublié de dire bonjour désolé
Que veut tu dire par erreur de programmation ?
Tu veut dire dans le calculateur de capote ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
piiigeot
piiigeot
Message par piiigeot Dim 7 Avr 2019 - 11:50
J'ai une berline avec un faisceaux, freinage complet Et moteur de 206cc 😀
Message par seb69 Dim 7 Avr 2019 - 11:54
Re :scratch:
Comment peux tu avoir 1 calculateur de capote sur 1 berline ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 7 Avr 2019 - 11:54
Tu as une berline...? avec un calculateur de capote dans le coffre?
piiigeot
piiigeot
Message par piiigeot Dim 7 Avr 2019 - 11:56
J'ai swapé une 206 3 porte avec de 1999 1.4i
J'ai tout pris les éléments d'une 206cc accidenté pour tout remettre dans la 3 porte
piiigeot
piiigeot
Message par piiigeot Dim 7 Avr 2019 - 12:16
Quelqu'un a t'il le schéma de câblage des capteur de capote ?
Svp
Message par seb69 Dim 7 Avr 2019 - 13:15
Ben tu n'as que 2 vitres électriques. Comment trompes tu le calculateur pour les vitres arrières?
piiigeot
piiigeot
Message par piiigeot Dim 7 Avr 2019 - 13:25
Un jeux d'enfant :p
Le calculateur attends que le moteur de vitre arrière ai une résistance pour ce dire que la vitre est remonté ou descendu
J'ai donc bloqué un moteur de lève vitre avec des vis
De ce fait mes vitre electrique fonctionne parfaitement
J'ai juste un délais de 2sec entre la remonté
