- KenKaneki38CCiste "le p'tit nouveau"
Saaaalut !
J'aimerai trouver une solution à mon problème
Je prends ma voiture tous les jours pour aller au boulot, aucun soucis, sauf ce matin... en démarrant ma voiture tout allez bien sauf le bouton du dégivrage arrière qui ne marchait plus.. ensuite je commence a rouler et a partir d'environs 10km/h un bip continu infernal s'est déclenché et ne s'arrête pas tant que mon véhicule n'est pas à l'arrêt... j'ai également remarqué que lorsque que les crochets du toit sont enlevés aucun son retenti (son "ding" pour affirmer que les crochets sont bien enlevés). Et en les remettants (cette fois-ci à l'arrêt) le "bip" et de nouveau revenu....
Si toutefois vous auriez la solution je suis preneur merci d'avance et bonne soirée/journée.
tu as un des capteurs du parebrise qui doit se gripper, mets du dégrippant sur tous les capteurs que tu vois, ceux du pare brise il suffit de passer sur les extérieurs des support pour y mettre du dégrippant, ceci dit, si ton dégivrage ne fonctionne pas, c'est que un des capteurs de tablette ne fonctionne pas, dégrippant aussi.
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
- A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
- B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
- C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
- D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
- E - Contacteur de malle verrouillé droit
- F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
- G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
- H - Contacteur de rideau
- I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
- J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
- K - Contacteur de malle verrouillé gauche
Sa marche merci à toi je fais ça demain !
Salut!
Je reviens vers toi après avoir essayé sur tout les capteurs, et toujours ce bruit infernal..
il faut les tester alors avec un testeur pour voir la continuité lorsqu'ils sont actionnés
- FriserandoCCiste loading...
pas pour un problème de bip, le bip est généré soit par un des deux capteurs de parebrise, un des deux capteurs de crochets de coffre ou un des capteur de tablette, déjà vérifier dans un premiers temps si :
- débrancher la gâche du coffre jusqu'à complète réparation du toit et en faire une photo depuis l'intérieur
- vérifier le fonctionnement du dégivrage quand le toit est fermé
- vérifier qu'il y a un dong quand le 2eme crochet du toit est ouvert
- vérifier que les vitres ne fonctionnement pas quand les crochets du toit sont ouvert mais le toit pas encore ouvert
- mettre un coup de dégrippant sur tous les capteurs visibles plus les deux du pare brise
- revenir vers nous après tout ça
