- MelfantomCCiste "le p'tit nouveau"
Lorsque je ferme ma portière, tout se passe bien. Mais lorsque je démarre la voiture, j’ai le voyant stop qui clignote.
Si j’appuie sur le taquet de la porte, plus de voyant stop.
Je ne sais pas si il y a un contact ou autre et comment faire pour y accéder et le contrôler.
Merci d’avance pour vos lumière
Hello, contact de serrure HS, il faut la remplacer.
Tu dois avoir des pb de centralisation également.
La clé est en mauvais état, il faut que je la remplace donc j’ouvre la voiture par la serrure mais tout fonctionne OU/FE centralisée.
Il y a juste que je dois appuyer sur le taquet une fois à l’intérieur et voiture démarrée
Le contact se change seul ou serrure complète à remplacer?
Melfantom a écrit:La clé est en mauvais état, il faut que je la remplace donc j’ouvre la voiture par la serrure mais tout fonctionne OU/FE centralisée.
Tu confonds serrure et barillet/canon/cylindre.
La serrure est le mécanisme de fermeture de la porte. Le barillet est le truc ou tu mets la clé
Melfantom a écrit:Le contact se change seul ou serrure complète à remplacer?
Il faut changer la serrure
Serrure changée et plus de problème. Encore une fois merci à tous et super tuto pour le remplacement.
