Chocapix
Chocapix
Porte conducteur "toujours" ouverte, empêche la fermeture Empty Porte conducteur "toujours" ouverte, empêche la fermeture
Message par Chocapix Mar 25 Juin 2019 - 8:38
Bonjour les ptits gars :-)
Encore moi ! :D J'ai cherché dans les problèmes et solutions mais rien à ce sujet...
J'ai la porte côté conducteur qui me fait des siennes. L'ODB m'indique que la porte est parfois ouverte, ça ma foi c'est pas trop grave. Le plus chiant est que cela bloque parfois la fermeture centralisée de la voiture... Je dois refermer la porte 5/10x pour dire d'enfin pouvoir fermer la porte à la télécommande.
Il me semble avoir vu des sujets sur d'autres forums parlant d'un contacteur de porte... Simple à changer ou.... ? Des idées?
Mercii,
Thib,
Première voiture "2011" : Twingo 2000 Phase 3 1.1 D7F 58CV - Vendue après 5 ans de bons services (et je le regrette)
Seconde voiture "2016" : Citroën C2 VTR 2005 1.4 75CV Sport & Chic (la plus mauvaise)
Troisième voiture "2017" : Mistubishi Colt CZ3 de 2007 1.1 75CV
Quatrième voiture "2019" : 206CC Roland Garros de 2005 1.6 110CV Vert-Tie-Break -- Jantes Ouragan 16" - 130000Mkm à l'achat
Porte conducteur "toujours" ouverte, empêche la fermeture Empty Re: Porte conducteur "toujours" ouverte, empêche la fermeture
Message par fleche d argent Mar 25 Juin 2019 - 8:51
il me semble qu'il fait partie de la serrure!
Message par fleche d argent Mar 25 Juin 2019 - 8:52
regarde là pour exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Mar 25 Juin 2019 - 9:16
Hello :-)
Je me disais la même chose en effet...
C'est du plug and play ou il y a va falloir virer la fenêtre, sa tringlerie etc... ? :hum:
Seb2204
Seb2204
Message par Seb2204 Mar 25 Juin 2019 - 14:07
Ça peut aussi venir du faisceau de portière.
La prochaine fois ouvre et referme la portière pour voir.
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Mar 25 Juin 2019 - 14:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pareil
Je dois insister et reclaper la porte plusieurs fois...
Parfois j'ai beau même appuyer sur le bouton de la télécommande et rien en se ferme. J'ai essayé avec la clé sur mon temps de midi mais j'ai une résistance qui m'empêche de fermer mécaniquement pour une raison que j'ignore...
Message par fleche d argent Mar 25 Juin 2019 - 14:43
surement le moteur qui résiste!
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Mar 25 Juin 2019 - 14:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'ai trouvé une vidéo d'un remplacement de mécanisme sur une 307, si c'est aussi aisé sur la 206cc ça devrait aller. IL faut tomber tout le panneau de porte...
Chiant à réaliser?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 25 Juin 2019 - 18:16
Coucou, il faut 1/2 heure pour changer une serrure en allant tranquille.. Wink
Message par seb69 Mar 25 Juin 2019 - 18:29
:+1: avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
Le panneaux se démonte facilement. 3 ou 4 vis. Prévois des agrafes car elles peuvent casser quand tu tires dessus. Le panneau il faut le sortir en le tirant par le haut.
Ensuite tu as la couche d'isolant avec 1 espèce de glue
1 bidule en plastique qui tient également. Tu enlèves le tout.
Après la serrure pas trop compliqué de mémoire.
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Ven 23 Aoû 2019 - 9:24
En cas où :
* Après avoir remplacé la pile de la télécommande qui était quasi morte (message sur ODB) je n'ai plus de problème de fermeture de porte.
* J'ai aussi nettoyé a et graissé a fond au WD40
* Et dernière chose, lue sur un autre forum, j'ai chipoté un peu avec le plastique sur le crochet de fermeture de porte (sur l'auto, non sur la porte), j'ai retourné le joint noir qui je pensais n'était peut être pas assez épais pour faire un contact et permettre de fermer l'auto, de nouveau, plus de problème après... Coïncidence...? Aucune idée, mais de nouveau si cela peut aider... =)
Message par fleche d argent Ven 23 Aoû 2019 - 11:09
le WD40 n'est pas une graisse, ca ne durera pas dans le temps!
mieux vaut mettre de la vrais graisse type graisse de chaîne qui elle restera en place!
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Ven 23 Aoû 2019 - 11:25
fleche d argent a écrit:le WD40 n'est pas une graisse, ca ne durera pas dans le temps!
J'en ai, c'est vrai que c'est une bonne idée!
