206 1.6 NON mux ne démarre plus (problème BSI ?)
+6
G-Shock
Kal
10 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- KalCCiste timide
ma voiture redémarre mais j'ai un dernier petit soucis
j'ai changer le calculateur + la bobine, l'ancienne était une sagem je pense que soit elle a cramé le calculateur soit l'eeprom ou une puce de mon calculo est décédé. (je vais voir pour faire réparer mon calculateur origine et le reprog éthanol du coup.
Par contre j'ai une fuite d'air et un peu d'essence qui coule de la pompe à essence car avec la neuve j'avais pas de nouveau joint j'ai donc remit le vieux. vous avez un lien pour en commander un neuf ? ou si je blinde le joint et le contour de la pompe à la graisse silicone ca sera bon ?
quand je suis tombé en panne j'avais le plein à rabbord dans mon réservoir.
Si elle tourne un peu mal c'est qu'elle est froide et y'a de l'éthanol dans le réservoir forcement avec un ECU neuf il n'a pas eu le temps de faire l'apprentissage..
- RBMECACCiste présent
Cool et tant mieux, donc c'est bien un problème de calculo bloqué, après le reste des soucis c'est du détail.
- KiraEJ2CCiste présent
va chez Peugeot pour le joint au moins tu est sur d'avoir le bon
et pour le prix que cela doit couter ,je ne pense pas qu'un achat en ligne te revienne moins cher avec les frais de port
- KalCCiste timide
ton garagiste Citroën à les références de ce joint sur les C3, C4...
Kal aime ce message
- KalCCiste timide
Yes je vais lui demander. Et tu sais si le cache plastique pour le calculateur est encore produit ? C'est la même référence sur les C2 il me semble non ?
je ne sais pas, il me faut regarder
