Histoire de fou ????????
+6
RBMECA
G-Shock
Pierrot 64
10 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Tu es loin de Bordeaux?
- Pierrot 64CCiste timide
Suis a côté de Royan
Merci vais tenter la manipulation mais moi ai aucun voyant moteur allumé...mais cela âne coûte rien de tenter.
- RBMECACCiste présent
Bonsoir, ah il y a donc bien un défaut au diag, donc P0606 c'est interne au calculateur soit calculateur hs (rare mais possible) soit faiseau,prise calculateur broches oxidées, continuité des files etc bon courage.
Ai démonté tout a l' heure le calculateur et PS de broches oxydée ou cassée, oui effectivement y a bien un code enregistré, je voulais juste dire pas de voyant défaut moteur allumé, pardon de m être mal exprimé.
Je ferais la manipulation deain en espérant que ce reset règle le souci et surtout n interfère pas sur la clef et l anti démarrage.
Au cas où ai commencé à regarder si société spécialisée vers chez moi, même sur Bordeaux si il faut, car je n'ose même pas demander chez Peugeot
Je me permet de complèter, dans le cas d'un calculateur hs, plusieurs solutions possible, calculateur d'occase, mais codé, donc à faire mettre en immo off pour permettre le démarrage logique, calculateur toujours d'occase mais avec le kit démarrage complet (BSI,calculateur,clef, transpondeur éventuelement BSM et cela fonctionne c'est sur, possible de le faire réparer ou neuf cher peugeot et la c'est 1000 euros de toutes facons le contrôle d'un calculateur ce fait par un spécialiste en électronique car la c'est un autre monde et très complexe, ceci b'est que mon point de vue.
Oui nous sommes d'accord, on ne parle plus de bricolage.
Ai trouve vers Rochefort une société spécialisée dans les les calculateurs et avec commentaires élogieux, si reset ne fait rien les contacterai ou passerait les voir ...mais l ac est vraiment pénible de rouler avec mon CC d autant plus que c est mon seul véhicule
Je serai à Bordeaux Mercredi soir, avec ma valise, si tu as besoin. Sinon, je suis à Nantes
Merci de ta proposition, je note, mercredi je ne pourrais pas, mais au pire Nantes ce n est pas le bout du monde et sur autoroute pas de souci avec véhicule ..sauf si bouchons lol ..
Te tiendrais au courant en fonction du reset que je ferais demain et éventuellement le devis du spécialiste a côté de Rochefort
Bonsoir,
Alors, procédure de reset effectuée, rien de changer .
Toujours mêmes soucis , toujours code enregistré P0606 et maintenant code lié à défaut PMH alors qu il est neuf et a bien 400 ohms de résistance.
toujours pas de voyant moteur allumé au tableau de bord .
En arrive à me demander si ce ne serait pas là liaison filaire entre le capteur PMH et une des prises du calculateur qui serait défectueuse, mais dans ce cas , fil dénudé les soucis seraient aléatoires et non réguliers
Ai réussi à choper un rdv le 14 septembre chez un spécialiste qui fait autre chose que de brancher lecteur obd.....capable de lire, d analyser les datas du calculateur.
A suivre je lui laisse la voiture 24h pour diagnostiquer..
f1.jeanphi aime ce message
à suivre alors !
Si tu passes sur Nantes y’a moyen d’essayer mon calculateur et lui il n’a pas de défauts !
Merci c'est sympa mais si ton calculateur n est pas déverrouillé, ma voiture ne démarrera jamais, antidemarrage actif, même problème quand on achète calculateur d occasion.
Si je te le propose c'est bien parce que mon calculateur peut aller sur n'importe qu'elle 2l!
seb69 et Pierrot 64 aiment ce message
fleche d argent a écrit:Si je te le propose c'est bien parce que mon calculateur peut aller sur n'importe qu'elle 2l!
Bonsoir,
Changement de calculateur suite à souci avec l.nacien, c est juste pour savoir si suis un cas unique, lol..et si tu as éventuellement coordonnées pour en acheter un suis preneur en message privé bien sûr. Ai commencé à regarder et mon modèle se trouve pour 200 euros mais cela reste du reconditionné et bien sûr déverrouillé, pas fan de cela mais cela dépendra du diagnostique et du devis ..
Là ça sent bon du coup
20coeur2001 a écrit:Là ça sent bon du coup
Creedence Clearwater Revival......j adore mis résoud pas mon souci ..lol
Ma proposition c’était juste pour faire le test car la personne qui me l’a fournit n’en fait plus!
Il y a un membre sur Vannes il me semble qui fait de la cartographie ! Il peut peut-être y jeter un œil à ton calculateur ?
La cartographie et l'anti démarrage, pour être plus précis, ce ne sont pas les mêmes composants, circuits, dans le calculateur on peut donc faire une reprogrammation sans enlever l'anti démarrage et inversement. ( enlever l'anti démarrage sans reprogrammation). Le tout c'est de savoir le faire et d'avoir le matos, bref, sujet qui peut être très intéressant et concerné beaucoup de monde, et l'ouverture d'un nouveau sujet?
Ps: Désolé je sors un peu du sujet et si ma réponse ne convient pas je comprendrais tout à fait qu'elle soit redirigée.
Cordialement
RBMECA
Cordialement
RBMECA
J avance dans recherche.....
Ai appelé qq, professionnel, faisant reprogrammation etc etc...pour lui c est calculateur qui a un composant ou soudure qui a lâché, ou, il a déjà eu le cas sur ce moteur, le démarreur qui a un moment remonte une mauvaise information au PCM via le capteur PMH....
Solution proposée, la moins onéreuse, trouvé un calculateur d occasion et faire un clonage du mien, chose qu il a l habitude de faire, en espérant que ce calculateur d occasion n ai pas un souci de composant ou de soudure.
Si après montage du calculateur cloné plus de souci...champagne sinon ...Ben pour être poli c est le b...el
Cool, la panne va être trouvée à un moment, une fois le tour de fait
RBMECA a écrit:Cool, la panne va être trouvée à un moment, une fois le tour de fait
Bonsoir,
J'espère car c est un peu agaçant..lol
Ai trouve un calculateur d occasion similaire à celui installé actuellement, toutes les références sont identiques à part celles sous le code barre, mais cela est sans importance. J attends de le recevoir et ai trouvé un pro pour faire a mon domicile clonage du calculateur.
J'espère vraiment que cela résoudra le souci sinon je ne vois plus quoi faire, mais d après lui et suite à mes explications et le code P0606 il est persuadé que c est composant ou soudure calculateur qui est défectueux, de plus a priori le calculateur Magneti Marelli est connu pour parfois ne plus être capable de gérer le moteur pas à pas..
Wait and sée et vous tiendrais au courant ..
Oui tout à fait, c est un code " générique", mais vu que l'ensemble des capteurs, sondes bougies bobines est neuf le pro m a dit que cela me coûterait moins cher de trouver un calculateur d occasion, de cloner le mien que de sonder l'actuel, le démonter etc etc etc en temps passe on sait quand on commence mais pas le temps que ce v durer ni sur quoi on va tomber.
Ce n est pas la méthode qui me plaît le plus, l échange de calculateur, mis la formule la moins onéreuse n ayant absolument pas les compétences pour ce travail et encore moins la patience. J ai pris aussi que ce calculateur Magneti Marelli est monté sur bon nombre de véhicules et pas que des Peugeot
