typster1801
typster1801
Votre avis sur mon histoire avec le voyant moteur (p0420) Empty Votre avis sur mon histoire avec le voyant moteur (p0420)
Message par typster1801 Lun 11 Jan 2021 - 18:10
bon soir à tous!
alors voilà, je vais essayer du mieux que je peux d’être aussi clair que rapide. je vais vous conter l’histoire de mon diagnostique du problème qu’à ma cc avec le voyant moteur p0420.
depuis quelques mois j’ai un voyant moteur. enfin, depuis que je roule à 50% d’éthanol.
a l’époque j’avais regardé le code avec ma petite machine obd et celle-ci indiquait un mélange trop pauvre.
donc je ne m’inquiétais pas trop et trouvai ça tout à fait normal.
comme je prépare maintenant ma voiture pour la vente, je voulais régler ce soucis. j’ai donc regardé à nouveau les codes à l’odb. et la surprise! le code mélange pauvre n’était pas réapparu (le calculo a donc dû faire du bon boulot) , mais j’avais à la place ce fameux et bien redouté code p0420 m’indiquant un problème du catalyseur.
😨😨😨 je vais donc aussitôt à norauto (vous remarquez ici à quel point je possède de très bons réflexes) et leur achète le forfait « contrôle du catalyseur et des sondes »
une fois le test terminé, ils m’annoncent que mon cata est à changer. je leur demande si je peux avoir le détail précis des tests et surtout avoir les chiffres d’émission de CO et les valeurs des sondes.
j’ai vite compris que j’avais été bien trop optimiste...
le vendeur me dit que leurs machines analysent 5 gaz, et sortent leur verdict sans aucune données spéciales : CATA MORT.
sceptique, je décide de faire un contrôle technique volontaire. je me dis que si je passe le test pollution, cela doit venir de la lambda 2. si je passe pas, le cata ou la lambda 1, ou les 2...ou les 3
je passe largement au test pollution
donc big up a norauto. je pense donc que la lambda 2 a un soucis. qu’en pensez-vous ?
dernière chose mais pas du tout des moindre. j’ai mis un intermédiaire sans silencieux ragazzon il y a 1 mois. et comme à l’époque de la pose j’avais déjà le voyant moteur à cause de l’éthanol, je ne peux lier ces 2 événements avec certitude.
cependant j’ai cru comprendre que si j’avais une fuite sur le collier qui lié l’inter au tube qui va au cata, les valeurs lambda 2 pourraient merder et m’envoyer un code p0420. est-ce que quelqu’un peut le confirmer?
Votre avis sur mon histoire avec le voyant moteur (p0420) Empty Re: Votre avis sur mon histoire avec le voyant moteur (p0420)
Message par seb69 Lun 11 Jan 2021 - 18:34
Combien de km ta brouette ?
typster1801
typster1801
Message par typster1801 Lun 11 Jan 2021 - 18:54
180 000 désolé j’ai pas précisé
Message par seb69 Lun 11 Jan 2021 - 18:57
Dans quel état sont:
- ton papillon ?
- Tes bougies ?
- Ton filtre a essence ?
- Ta bobine est 1 béru ?
Vérifie tout ça avant de te précipiter chez Norauto ou autre :good:
typster1801
typster1801
Message par typster1801 Lun 11 Jan 2021 - 19:07
alors je vais vérifier tout ça, mais j'ai changé le filtre, les bougies et la bobine (pas béru) il y a 6 mois, j'avais nettoyé le papillon à l'époque.
Je précise que ma voiture se comporte normalement. Elle a la patate!
Message par seb69 Lun 11 Jan 2021 - 19:10
Quelle marque la bobine ?
typster1801
typster1801
Message par typster1801 Lun 11 Jan 2021 - 19:13
dephli
typster1801
typster1801
Message par typster1801 Lun 11 Jan 2021 - 19:14
excusez-moi du flood, mais je ne trouve pas la fonction "éditer"
la marque est DELPHI
Message par seb69 Lun 11 Jan 2021 - 19:16
Ok. Tu ne peux pas éditer dans cette rubrique.
J'ai 1 doute sur ta bobine :hum:
A voir ce que disent les ccopains
typster1801
typster1801
Message par typster1801 Lun 11 Jan 2021 - 19:26
je me disais que si ma bobine avait un problème, j'aurais eu des ratés d'allumage et un comportement moteur modifié...
A voir effectivement.
Dans un premier temps je vais tester ma lambda 2 et éventuellement la changer si je détecte un problème.
Message par seb69 Lun 11 Jan 2021 - 19:27
Déjà eu le cas avec les mêmes symptômes avec 1 bobine m€rdique
typster1801
typster1801
Message par typster1801 Lun 11 Jan 2021 - 19:30
ok! Dans ce cas je vais remettre les anciennes et rouler un peu. On sait jamais!
Message par f1.jeanphi Lun 11 Jan 2021 - 20:51
si tu as une fuite d'échappement après la sonde 2 normal que tu es un code défaut, il ne faut pas de fuite à proximité des sondes et entre les sondes
20coeur2001 aime ce message
typster1801
typster1801
Message par typster1801 Mar 12 Jan 2021 - 7:21
je vais regarder si il y a une fuite, démonter la ligne entre le cata et l’intermédiaire, remonter le tout proprement avec de la pâte de montage et je reviens vers vous dans quelques jours vous dire si le voyant est réapparu.
petite question : je vais enlever le code à l’obsession. mais me conseillez vous d’aussi faire un reset de l’ECU?
Message par fleche d argent Mar 12 Jan 2021 - 7:51
Même avis, ta fuite cause ton soucis !
Message par f1.jeanphi Mar 12 Jan 2021 - 12:58
ça n'existe pas un reset de l'ecu, il y a une option lorsque tu change une pièce électronique pour réinitialiser sa fonction mais c'est tout, réinitialisation des autos adaptatifs un truc comme ça
Message par fleche d argent Mar 12 Jan 2021 - 14:26
l'ecu ne se réinitialise pas par coupure d'énergie mais il se met à jour en roulant en fonction des paramètres qu'il reçoit!
