lololasticot
lololasticot
Serpent Inscrit le : 02/07/2020
Problème en cours ! Tuyau cassé sur 206 s16
Message par lololasticot Sam 2 Juil 2022 - 18:36
je suis possesseur d'une 206 s16 phase 1, j'ai pas mal de soucis avec, elle se met souvent en mode dégradé.
Je suis donc entrain de changer certaines pièces.
J'ai malheureusement cassé un tuyau dont je ne connais pas le nom, pourriez vous m'aider ?
plutôt qu'un long descriptif, voici une photo avec en rouge le tuyau cassé :
lololasticot
lololasticot
Problème en cours ! Re: Tuyau cassé sur 206 s16
Message par lololasticot Sam 2 Juil 2022 - 18:54
lololasticot a écrit:Bonjour à tous,
Bon je viens de trouver ma réponse en chant un peu, c'est une Durite reniflard d'huile, reste à trouver cette pièce.
Message par 20coeur2001 Sam 2 Juil 2022 - 19:13
Message par f1.jeanphi Dim 3 Juil 2022 - 8:10
en neuf ça se trouve pour une dizaine d'€
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Dim 3 Juil 2022 - 8:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour le tutoriel, je me pencherai dessus si je ne trouve pas la pièce dans le commerce.
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Dim 3 Juil 2022 - 8:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sais tu si ça se vend toujours en garage peugeot ?
et question, cette pièce sert à quoi exactement ?
sachant que de l'huile suintait de cette pièce, est-ce que cela pouvait mettre le moteur en mode dégradé ?
Message par f1.jeanphi Dim 3 Juil 2022 - 8:17
c'est pour aspirer les vapeurs d'huiles, et oui ç'est possible que ça mette le moteur en mode dégradé si le tuyau est cassé
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Dim 3 Juil 2022 - 11:54
Bon, je viens de passer 1h30 dans le moteur, j'ai changé les 4 bougies, la bobine d'allumage, et les 4 injecteurs.
Je ne sais pas si les injecteurs sont bien montés car ils ont des joints à chaque extrémité, ça devrait faire une sorte de "plop" quand on les insèrent mais là j'ai rien entendu quand on remet la rampe d'injection en place.
J'ai utilisé du wd40 pour graisser les joints car je n'avais rien d'autre, j'espère que je n'ai pas fait de bêtise.
J'ai revissé les 2 grosses vis de la rampe en me disant que ça ferait rentrer correctement les injecteurs, j'espère que ça suffira, en tout cas tout à l'air bien mis, pas de jeu une fois la rampe revissé.
N'ayant pas le reniflard d'huile (je viens de le commander chez slugauto), j'imagine que je ne peux pas tenter de la redémarrer ?
Je vais en profiter pour démonter le boitier papillon afin de le nettoyer ainsi que les capteurs qui y sont branchés.
En espérant que ça réglera ce problème de mode dégradé qui survient dès que la voiture est chaude.
question : quelqu'un connait le cout d'une heur de main d'œuvr dans un garage, histoire de savoir combien j'ai économisé pour ces changements ?
Message par f1.jeanphi Dim 3 Juil 2022 - 16:12
tu as acheté un tuyau de reniflard chez Slug ? si c'est un neuf ça va sinon ça ne va pas durer longtemps ! neuf 10€ !
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Dim 3 Juil 2022 - 17:51
25 euros, normalement c'est le bon.
J'ai quand même hésité à le refabriquer moi même, il y a un tuto qui explique comment faire avec des tuyaux silicone adaptés à l'huile.
Message par f1.jeanphi Dim 3 Juil 2022 - 21:29
tu le coupes à la bonne longueur et tu enlèves le bout qui reste sur le manchon pour y mettre ton tuyau silicone
les prix ont augmenté, c'était moins cher avant, mais c'est partout pareil j'ai regardé
Message par fleche d argent Lun 4 Juil 2022 - 5:39
Si tu veux redémarrer sans ce tuyau il faut au moins boucher les arrivées sur le papillon !
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Ven 8 Juil 2022 - 14:18
Bon ça y est, j'ai reçu le reniflard, compliqué à mettre sur un des embouts, il a fallu y aller au marteau mais ça a fini par rentrer.
Donc, changement des bougies et de la bobine (j'ai mis du béru), des 4 injecteurs et du reniflard d'huile, nettoyage du papillon.
Je viens de redémarrer la voiture, et ça fume blanc, normal ?
Je vais aller rouler un peu avec pour voir si ça s'arrête de fumer blanc une fois chaude.
y a t-il des manipulations à faire sous pp2000 quand on a changé les injecteurs ?
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Ven 8 Juil 2022 - 16:02
Bon, mauvaise nouvelle, la voiture ne tient pas le ralenti (à froid), chose qu'elle ne faisait pas avant.
En deuxième à 50 km/h on a l'impression qu'elle broute, genre pas de régime stable.
Je l'ai poussé un peu en fond de deuxième (70 km/h) la voiture prend ses tours sans broncher, et dès que je m'arrête, elle cale.
Et pas de témoin diag qui s'allume (en même temps j'ai roulé 10 min).
Des avis pour m'aider ?
Message par f1.jeanphi Ven 8 Juil 2022 - 18:49
passage valise ? réinitialisation des périphériques ?
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Ven 8 Juil 2022 - 19:07
oui j'ai passé la valise, j'avais l'ancien défaut "ratés de combustions" en mémoire mais témoin diag éteint.
J'ai fait un test de chaque actionneur et aucun défaut trouvé (pourtant sur le test température d'eau ça dit que l'aiguille devrait bouger et elle n'a pas bougé).
J'ai tenté une réinitialisation (auto adaptatifs) mais ça n'a rien changé.
Pour info, les 4 injecteurs viennent de aliexpress (40 euros les 4, au lieu de 65 euro un seul injecteur en France) j'ai tenté le coup et je pense que ça doit venir de là (sous pp2000 quand je vais sur pièce de rechange, système d'injection, je n'ai pas "injecteurs", est-ce normal ? je ne sais pas).
Ayant démonté le boitier papillon pour le nettoyer, ainsi que le moteur pas à pas, je pensais que ça fonctionnerait mieux mais maintenant c'est pire :D
Demain je remet les anciens injecteurs et je reteste (je pense pas que ça vienne des bougies et de la bobine, Béru étant réputé pour être une bonne marque)
Message par f1.jeanphi Ven 8 Juil 2022 - 19:16
complète ton profil pour savoir l'année, le moteur c'est bien le 2l0 i16 ?
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Ven 8 Juil 2022 - 19:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui c'est bien le 2l s16, 206 de 2000 non mux. J'ai complété mon profil.
Pour info j'ai acheté ces injecteurs là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
censé être compatible pour : 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 RFN (EW10J4) 1997 100 136 Hatchback 00/10 - /
206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 RFR (DEW10J4) 1997 99 135 Hatchback 99/04 - 00/10
Message par f1.jeanphi Ven 8 Juil 2022 - 20:36
as tu réessayé tes anciens injecteurs ?
perso je préfère les injecteurs à 65€ pièce
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Ven 8 Juil 2022 - 20:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comme je l'ai dit juste avant, je les remets demain pour voir si c'est de là que vient le problème.
f1.jeanphi aime ce message
Message par f1.jeanphi Sam 9 Juil 2022 - 8:09
j'ai déjà eu de la pièce neuve défectueuse venant de marchands de pièces connus !
Jeffrey.69
Jeffrey.69
Serpent Inscrit le : 01/02/2020
Message par Jeffrey.69 Sam 9 Juil 2022 - 8:46
Les injecteurs de AliExpress sont une véritable bouse...
J'en avais acheté 4 pour un prix intéressant et résultat, de gros ratés d'allumage, perte de puissance, ralenti instable et pareil, moteur qui cale.
Du coup j'ai cherché sur LBC des injecteurs d'origine en bon état et tout est rentré dans l'ordre :good:
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Sam 9 Juil 2022 - 9:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je viens de changer les 4 injecteurs pour remettre les anciens, ça m'a pris 20 min à peine et je n'ai plus de problème de ralenti.
Je vais aller rouler un peu pour la faire chauffer et voir comment elle se comporte.
Mais bon, avec les anciens injecteurs, j'avais des défauts fugitifs de raté de combustions sur un ou plusieurs cylindres indéterminés et le voyant diag clignotait avec passage en mode dégradé quand la voiture était chaude. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient ...
lololasticot
lololasticot
Message par lololasticot Sam 9 Juil 2022 - 19:36
Je viens de rouler 30 min en ville, aucun problème de ralenti, pas de témoin diag une fois le moteur chaud, donc c'était bien les injecteurs qui étaient déféctueux.
Prochaine étape, rouler à vitesse constante à 130 km/h pendant un moment pour voir si la voiture se met en mode dégradé avec les ratés de combustion.
