- PyRoSCCiste "le p'tit nouveau"
Cela fait quelques semaines que je suis sur ma 206cc, (oui je traine un peu ).
Je me suis déjà occuper du bip après les 10 km/h mais un autre problème survient toujours
voici mon nouveau problème : (voir ci-joint)
j'actionne le capote, tout se passe bien jusqu'au moment ou le coffre s'ouvre (pour accueillir le toit) un petit peu et se bloque, bruit de l'ouverture est constant mais rien a faire il se bloque.
Pouvez-vous m'aider ?
Ta malle s'ouvre mais ton toit ne bouge pas ? C'est bien ça ?
Je ne comprends pas ta photo
non il doit avoir les U blanc tournés vers le bas suite à une erreur de manip ou le câble de dévérouillage cassé
Sur la 206 on parle de hayon et de glace de hayon arrière, sur la SW de volet et de glace basculante de hayon arrière, sur la CC de couvercle de coffre supérieur ou inférieur et de lunette arrière mobile (issu de la nomenclature véhicule) voilà c'est dit
seb69 aime ce message
Hey, je viens de regarder les câble se portent bien !
Pour expliquer de nouveau où cela coince :
- Je déverrouille les crochets intérieurs
- Je meintiens le bouton habitacle pour décapoter
- Les vitres se baissent
L'opération suivante devrait être l'ouverture du couvercle de coffre sauf que celui-ci se lève de quelques centimètre puis se bloque.
Il y a:
Soit 1 capteur qui ne capte plus. Capteur G dans l'aile arrière gauche grippé peut être d'après ce que tu dis
Soit 1 manque d'huile dans ta pompe. Si manque d'huile fuite quelque part...
Sinon contacte et va voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a Carrière sur Seine qui sauvera ton toit.
