- nas974CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour
voila j'ai un gros souci .
un pote a voulu teindre ms vitres,j'ai arreter la capote a mi parcours pour la vitre arriere et apres la teinte 1h apres elle veut plus refermer ni ouvrir elle reste bloqué avec le bip bip ! j'ai tourner la valve blanche vers la gauche ! et on a tiré pour remettre la capote ms helas la capote en place veut plus s'ouvrir en position fermer ... et le coffre veut plus ce fermer au niveau de l'ouverture pr réceptionner le toit ...
je suis perdu ! en sachant que sur mon ile peugeot prend 50% plus cher que la france ! si je ramene chez peugeot aie aie
- Setsuna"N°7"
Et bien referme la vis de la pompe (vers la droite) et remets tes crochets de toit (blanc dans le coffre) en position vers le haut. Veille bien à ce que ton rideau soit tiré, baisse tes vitres, ouvre les crochets de toit, démarre ta voiture et réessaye...
C'est une procédure de détoitage manuel non terminée ton soucis... Enfin ça m'en a tout l'air.
Merci de ta réponse vais refaire la procédure
- Setsuna"N°7"
Il faut jouer avec les crochets blancs, c'est la clef... Et toujours bien vérifier que les conditions pour que le toit marche soient bien réunies... J'ai dépanné une CC comme ça ce week end, et la mienne avait eu ce problème aussi.
SI jamais ca ne marche toujours pas, dans le cas ou ta voiture est une MUX, tu peux essayer la réinitialisation de l'ODB en baissant tes vitres et une fois en bas en maintenant plus de 6 sec les deux boutons vers le bas. C'est une technique que j'ai découvert mais que j'ai pas encore tester
- Setsuna"N°7"
Chewi-Chew a écrit:SI jamais ca ne marche toujours pas, dans le cas ou ta voiture est une MUX, tu peux essayer la réinitialisation de l'ODB en baissant tes vitres et une fois en bas en maintenant plus de 6 sec les deux boutons vers le bas. C'est une technique que j'ai découvert mais que j'ai pas encore tester
Ah tiens je ne connaissais pas ça... A tester en effet !
Setsuna a écrit:Chewi-Chew a écrit:SI jamais ca ne marche toujours pas, dans le cas ou ta voiture est une MUX, tu peux essayer la réinitialisation de l'ODB en baissant tes vitres et une fois en bas en maintenant plus de 6 sec les deux boutons vers le bas. C'est une technique que j'ai découvert mais que j'ai pas encore tester
Et si ca marche n'hesite pas a nous le dire
- xmax66CCiste en accélération
sinon tu as une autre solution tu debranche ta batterie et ca vas reinisialiser la procédure tu nous tiens au jus
voila donc moi aujourdhui probléme de toit y s'ouvre et a mi course s'arréte et bip bip je me suis dépanner bombe nettoyant contact sur les 3 capteurs de la tablette arrieres et j'avais le capteurs du du bas qui s'etait un peu décaler et la ca remarche
- guizmo47CCiste en forme
ah quelle est capricieuse cette cc une vraie gonzesse...
