- AcarreCCiste "le p'tit nouveau"
Pas très original, j'ai recherché dans la base un problème similaire, pas trouvé exactement la même chose, et comme je sus un petit nouveau ici, quelques conseils seraient les bienvenus avant de faire des bêtises.
Alors que se passe t il: Le toit s'ouvre et se referme automatiquement, c'est déjà un bon point.
Mais le coffre lui ne se referme pas correctement du coté droit.
En examinant le coffre je m’aperçois que coté droit (2ieme photo), les éléments ne sont pas positionnés exactement au même endroit, ce qui a pour conséquence que le plot de centrage (coté gauche - deuxième photo) n'est pas entièrement enfoncé!!!
En repositionnant l'élément se trouvant dans le rectangle du bas en place, le coffre reprend bien sa place.
Mais à l'ouverture/fermeture suivante il se déplace à nouveau et le même problème resurgit.
Je suppose qu'il s'agit d'un réglage des câbles, mais comment procéder à ce réglage si c'est effectivement çà le problème.
J'ai bien essayé mais les écrous/contre écrous étaient trop bloqués et j'ai préféré ne pas forcer.
Merci pour vos réponses.
ah oui le câble de traction est cassé, un classique, il y a un tuto pour le remplacer par un câble de vélo, mais beaucoup casse le capteur lorsqu'ils font ça, l'idéal est de trouver un câble d'origine.
OK merci pour la réponse.
Mais vu la difficulté pour remettre cette pièce en place dans l'état actuel des choses (le coffre offre de la résistance à l'écartement afin de bien remettre la pièce en place) et que je ne vois pas de câble cassé, je me demandais si çà ne pouvait être juste qu'un réglage bien trop lâche du câble de traction ?
nan, le câble n'est pas cassé, il est manquant! Il manque un E-Ring et l'oeillet du câble sur le verrou. on voit le pion sur la photo, traversé par le carré que tu as dessiné.
Compare tes deux photos, tu verras que d'un coté il y a 2 gaines alors qu'il y en a qu'une de l'autre.
ah oui je n'avais pas vu ^^
Ah, OK merci pour la réponse.
J'avoue que je ne suis pas trop habitué à voir ce genre de détails sur la photo, dès que je pourrais je regarderais çà en vrai sur la voiture d'ici un peu de temps (la voiture n'est pas du tout à coté).
Merci encore.
Merci encore.
