Laguinch
Laguinch
Changement autoradio 206 Roland Garros 1999 Empty Changement autoradio 206 Roland Garros 1999
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 18:33
suite à l'achat d'une 206 Roland Garros 1999 pour mon fils qui va avoir 18 ans. J'aimerais changer l'autoradio non origine par un autre modele. Problème je n'ai pas de + après contact sur le connecteur de la 206.Ci-joint la photo du connecteur Changement autoradio 206 Roland Garros 1999 Jmxl7o.
J'ai donc le rouge en + permanent (je peux le changer en + après contact en modifiant l'emplacement du fusible dans la boite à fusible sous le volant. Le noir la masse pour les autres aucun changement au voltmètre entre île cale de contact tourné ou non.
Merci pour vos réponses
en faisant un clic droit et ouvrir autre fenêtre on peut voir l'image.
Changement autoradio 206 Roland Garros 1999 Empty Re: Changement autoradio 206 Roland Garros 1999
Message par f1.jeanphi Dim 20 Mar 2022 - 18:36
normalement tu inverse le jaune et le rouge sur les fils de l'autoradio, il y a des cosses prévues à cet effet sur les faisceau des postes en général
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 18:42
J'ai bien vu cette solution sur les différents forum mais le problème est que je n'ai pas 2 12V j'ai uniquement 1 12v (soit permanent soit après contact en fonction de la position du fusible dans la boite à fusible sous le volant) PS : je n'ai pas encore le droit de poster de lien externe
mais sur le connecteur iso j'ai: (connecteur vue de derrière)
rouge --> + permanent
vert/jaune --> masse
blanc --> ?
gris --> ?
violet --> ?
marron --> ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 20 Mar 2022 - 18:52
Coucou, et si tu mets 2 fusibles?
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 18:53
désolé je n'ai pas compris ta réponse
Message par f1.jeanphi Dim 20 Mar 2022 - 18:56
regarde cette vidéo, mais le fusible il a 2 positions, il faut le placer comme il faut mais je ne sais plus si c'est vers le bas ou vers le haut, peut être que @fleche d argent pourra t'en dire un peu plus
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 19:00
Si tu parles du fusible dans la boite à fusible c'est + permanent fusible en bas et + après contact fusible en haut.
Mon problème est que je n'ai qu'un 12v et pas deux 12v qui arrive sur le connecteur iso de l'autoradio.
Donc soit un fil est HS soit ?????
Donc a priori il faut que je récupère un + permanent ou après contact (je pourrai toujours adapter la position du fusible sous le tableau de bord).
Je ne sais pas ce qui est le plus facile, je pensais éventuellement utiliser le + permanent du bouton de warning. Ou si quelqu'un a une autre solution.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 20 Mar 2022 - 19:08
mets toi en 12 permanent et récupères le 12 après contact à l'allume cigare
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 19:22
Je voulais faire ca proprement donc je préfère récupérer au niveau de la boite à fusible existe t il un emplacement libre en 12V permanent ou 12V après contact ?
Merci.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 20 Mar 2022 - 19:31
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 19:33
merci pour le lien. Je l'avais déjà vu mais du coup est ce qu'il y a un + après contact ou permanent sur les fusibles vides : 3 5 10 1317 20 21 26 28 36 39 ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 20 Mar 2022 - 19:37
tu es supposé avoir 2 12V dans la prise autoradio. Le Contact par le fusible 18 et le permanent par le 24
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 19:42
C'est bien le soucis, j'ai vérifié les 2 fusibles sont ok je ne m'explique pas que je n'ai pas d'autre 12V que le fil rouge logiquement sur mon connecteur Changement autoradio 206 Roland Garros 1999 Img_5010 normalement l'autre devrait être sur le fil violet il me semble ? En même temps sur toutes les photos que j'ai pu voir sur le net je n'ai jamais vu ces couleurs sur le connecteurs iso.
Message par f1.jeanphi Dim 20 Mar 2022 - 19:52
non le fil rouge c'est un + après contact normalement
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 19:58
donc le violet devrait être le + permanent ?
Message par f1.jeanphi Dim 20 Mar 2022 - 20:00
non ce devrais être à côté du fil de masse, le #3 ou tu n'as pas de fil, me souviens plus comment c'est sur la cc non mux de mon fils
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 20:06
Bizarre car que je n'ai aucun fil coupé sur la nappe
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 20 Mar 2022 - 20:13
Laguinch a écrit:donc le violet devrait être le + permanent ?
Oui
@f1.jeanphi ça c'est pour les MUX
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 21:00
Bon bizarre savez vous ou passe la nappe je vais vérifier si le fil n'est pas coupé quelque part.
merci
Laguinch
Laguinch
Message par Laguinch Dim 20 Mar 2022 - 22:35
Je me pose la question j ai fait les test avec l'horloge débranchée est ce qu il peut y avoir une incidence ?
