- vivie92CCiste suprême
J'ai changé mon autoradio d'origine par un poste Pioneer, mais probleme, le son du GPS ne permute plus sur l'autoradio!! il me reste que les indications visuelles...
aurait-il un moyen de remedier à sa??
merci pour vos conseils
salut
non pas de solution
le son passe par le poste d'origine et il sert a rien d'autre
si plus de poste origine plus de son
on peut recuperer les commandes au volant avec un adaptateur pioneer pour peugeot tres cher vers les 60 euros
mais le son impossible
voila
cdlt
non pas de solution
voila
cdlt
- MickeMembre d'honneur
Effectivement, j'avais également un GPS d'origine sur ma clio, et du coup impossible de changer le poste autoradio car sinon tu perds tout...
et oui c'est le probleme avec ces gps , si on garde pas tout d'origine on y laisse quelques infos ici la voix car la poste origine ne sert a rien d'autre que la voix du gps
mais peut etre si le nouveau poste a une sortie ampli , on peut surement recuperer le son justement par cette sortie ampli
mais jamais essayer encore
J'avais été voir un spécialiste d'installation audio à l'époque, et il m'avait dit que c'était impossible de récupérer son GPS...
Après peut être que c'est différent sur 206...
non pas different sur 206 ,c'est la meme chose donc meme galere
mais bon le son est ce vraiment util ? et indispensable ?
ou alors monter son poste origine dans la boite a gant
mais cela veut dire 2 branchement et 2 poste a allume
donc trop cool non plus
Euh non je confirme, c'est différent.
Sur clio on perd tout, pas que le son ^^
bon c'est pire que peugeot alors
vive les marques francaises
tu perds quoi exactement ???????????????
je parle just en enlevant le poste d'origine biensur
Bah tout le GPS (sur clio 2).
Vu que c'est un DVD, tu ne peux plus le lire.
En sachant aussi que dans tous les cas (206 ou clio), tu perds l'affichage en haut... Là ou es mis les flèches du GPS...
non sur 206 si tu changes just le poste , tu perds just le son et les informations du style radio ecoutee et piste cd ecoutee
pour le gps tu perds rien du tout
car sur 206
le gps se fait entre l'afficheur et le lecteur gps qui est dans la boite a gant le poste est la just pour la voix
le dvd est pas dans le poste mais lecteur gps
car sur 206
Oui mais les flèches ne s'affichent-elles pas sur l'afficheur central?
En sachant qu'on le perd en changeant de poste...
si c'est les fleches du gps touner a droite ou a gauche par ex
non
car je le repete , sur 206 , le poste ne sert que pour la voix
la navigation se fait entre l'afficheur et le lecteur gps rien d'autre
donc meme sans le poste d'origine le gps marche tres bien , sauf la voix biensur qui est gere par le poste d'origine et l'affichage des radios ou pistes lues qui sont aussi gerees par le poste origine
mais peut etre sur clio cela est different , la je ne sais pas
non
