Défaut pollution et catalyseur
+9
KiraEJ2
AliBABA
Denis25
G-Shock
Franckgim
13 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- FranckgimCCiste timide
Je suis à la recherche de votre aide pour la résolution de mon problème.
J’ai une 206cc 2.0 qui a 137000km et avant qu’elle m’affiche se défaut elle tremble toujours sur le premier démarrage à froid.
Et un matin défaut catalyseur et pollution s’affiche avec perte de puissance
J’ai changé les bougies et ça n’a rien changé a part un moteur moins bruyant
La bobine a 1 an
Je ne sais pas trop où me lancer dans la résolution sachant qu’à la valise il était noté raté d’allumage multiple
Et maintenant quelques fois elle cale quand au premier démarrage elle chauffe sur place
Merci à vous
La bobine a 1 an
Merci à vous
Si les bougies sont bonnes, la bobine également, il faut vérifier le faisceau d'alimentation de la bobine et sinon voir les injecteurs!
- G-ShockCCiste prisé
... et le filtre à essence
- Denis25CCiste prisé
Il y a des bobines de mauvaise qualité également, même si elle a un an, c'est peut être une grosse daube ...
Le filtre à essence est neuf
Vidange faite
Tout le train avant neuf
Silencieux arrière 1an
Tous les filtres neuf
La bobine est une bosh et celle d’avant était une valeo qui a duré un an …
Vidange faite
Le faisceau j’ai regardé hier il me parait ok
Par contre quand il fait 10 dégres le matin j’ai pas le soucis
alors c'est ton faisceau qui déconne, nettoyant contact sur le branchement de la bobine et sur les connecteurs du calculateur moteur
Merci je vais essayer ça
Tu utilises de la 10w40 ou de la 5w30 ?
Je crois que le gars d’avant a mis de la 5w40
Ça f 6 mois que je l’ai mais elle a passé 3 mois sur chandelle pour refaire tous le train avant,joint cache culbuteur,embraye,durite de direction assistée et collecteur.
Je pensais être un peu tranquille mais non elle en décide autrement et pourtant elle est pas encore fini de rénover
Alors du nouveau
Démarrage fait ce matin sans défaut mais il faisait beaucoup moins froid
Donc je pense à une sonde qui n’aime pas le froid plutôt que la bobine qui a 1an
Vous pensez à laquelle qui ferait faire un défaut par -3 le matin ?
Est-ce que la jauge de température au tableau de bord fonctionne correctement ?
Oui sans problème
- AliBABACCiste présent
Bonjour a tous
Je participe aussi a cette conversation car la mienne aussi 2.0L 16S m'a fait le coup hier matin
Anomalie antipollution, elle tourne sur trois pattes.
Je l'éteins et elle redémarre nickel hormis que j'ai le voyant d'allumé.
Injecteurs , bobine et bougies ont été changes.
Avez-vous déjà eu ce phénomène ?
Quelqu'un aurait la valise sur Paris et RP ?
Merci bcpppp.
Merci bcpppp.
Le filtre à essence est neuf ?
Le faisceau qui passe sous le pompe de direction assistée est-il en bon état ?
Pour ma part,filtre à essence neuf
État du faisceau je vais regarder surtout qu’on a changé les 2 durites de direction assistée
Il n’y a pas de faisceau sous la da mais sous le reniflard d’huile!
Pour moi il est en bon état
Je penche sur une sonde mais laquelle changer dans toutes les changer
Mon catalyseur avait tenu jusqu'à 215 000 et 18,5 ans, un injecteur avait été changé mais je ne retrouve plus la trace? @f1.jeanphi
Je ne sais pas où me lancer du coup sur quelle pièce changer pour être tranquille
Bonjour
Alors du nouveau
J’ai changé la bobine par une beru conseillé par vous et ça n’a rien changé
En clair quand il fait en dessous de 4 degrés j’ai le problème
J’ai donc lu les codes défaut
PO300
P00CE
Alors le premier je pense que c’était en rapport avec la bobine mais le deuxième il correspond à quoi
Alors du nouveau
PO300
P00CE
effectivement P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés, Bougie(s) d'allumage, câbles Hl; injecteur(sl. bobine(s) d'allumage, basse compression, faisceau
P00CE Code de défaut:
Système de mesure de température d'air d'admission – corrélation de capteurs multiples
Cause possible:
Câblage, sonde(s) de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur
Cause possible:
Alors je commande cette sonde et je vous tiens au courant
