Plus ça va, moins ça va avec mon toit :(
+6
Vioque
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- VioqueCCiste en accélération
Bonjour, j'ai acheté récemment une CC avec un problème de toit.
J'ai suivi tous les tutos que j'ai pu trouver sur les éventuels problèmes, mais plus je cherche et plus des problèmes apparaissent
Quand le l'ai achetée, la commande d'ouverture faisait bien le "dong" au niveau du toit, les fenêtres descendaient , bruit de pompe hydraulique puis plus rien.
Gâche de coffre débranchée comme inscrit en rouge sur le fofo, rien de mieux.
J'ai tout désossé, contrôlé les capteurs, mis du dégrippant contact, essayé de contrôler les faisceaux, d'ailleurs j'avais des fils dénudés sur le faisceau au niveau du coffre.
Ca n'a rien fait sauf mettre encore plus le toit en carafe, plus de "dong", les vitres descendent plus, ça bipe en permanence dès que je touche la commande d'ouverture
J'ai aussi fait la manœuvre manuellement, ouverture et fermeture du toit, rien ne change
J'ai trouvé aussi un tuto pour ré-initialiser la voiture, contact, ouverture de porte, déconnection de la batterie etc, résultat, la commande centralisée fonctionne plus
En plus, une nouvelle panne s'est déclarée, anomalie airbag
Résultat: plus de dong, plus de fermeture centralisée, voyant airbag, la pompe hydraulique aux abonnés absents et j'arrive plus à ré-enclencher le capot au niveau des crochets blancs
Grande idée acheter un PP2000 avec un vieil ordi, même ça je n'arrive pas à l'installer, il plante quand je dois faire la manip: mise à jour internet
Bilan: je suis une vraie quiche dans tout ce j'entreprends, je crois que je vais me mettre au point de croix, c'est bon j'ai des pansements d'avance
Quand j'étais jeune, j'étais con. Je suis resté très jeune (phillipe Geluck le Chat)
EMWK aime ce message
As tu débranché la gâche du coffre ? (comme demandé pour tout pb de toit)
Homy a écrit:As tu débranché la gâche du coffre ? (comme demandé pour tout pb de toit)
oui, première chose que j'ai fait
pour installer le PP2000 il faut désactiver internet et l'antivirus, surtout ne pas faire la mise à jour internet et ne pas installer la version au delà de 7.57 il me semble !
si tu avais des fils de coupé dans l'aile arrière gauche, testes la continuité de tous tes fils, surtout ne démonte pas un seul capteur car dès qu'ils sont démonté (ils sont colés pour la plus part !) très compliqué sans habitude de les remettre correctement.
As tu dégrippés les deux du parebrise ?
Quand tes deux crochets du pare brise sont ouvert, les vitres fonctionnent elles ? si oui c'est un des 2 crochets du pare brise qui déconne ou ton faisceau dans l'aile arrière gauche de coupé encore !
As tu l'éclairage du coffre qui fonctionne ?
Si à l'occasion tu passes par Lyon passe à "l'hacienda" et on regardera
f1.jeanphi a écrit:pour installer le PP2000 il faut désactiver internet et l'antivirus, surtout ne pas faire la mise à jour internet et ne pas installer la version au delà de 7.57 il me semble !
J'ai fait comme tu dis, c'est dès que j'essaie de ré-ouvrir DIAGBOX à la première installation que ça reste planté sur "prise en compte de la mise à jour internet" (internet déconnecté et antivirus désactivé)
si tu avais des fils de coupé dans l'aile arrière gauche, testes la continuité de tous tes fils, surtout ne démonte pas un seul capteur car dès qu'ils sont démonté (ils sont colés pour la plus part !) très compliqué sans habitude de les remettre correctement.Oui, comme disaient les anciens: Touche pas à ça petit con
As tu dégrippés les deux du parebrise ? Oui, ils cliquent bien à l'ouverture
Quand tes deux crochets du pare brise sont ouvert, les vitres fonctionnent elles ? si oui c'est un des 2 crochets du pare brise qui déconne ou ton faisceau dans l'aile arrière gauche de coupé encore !Zut, mes vitres fonctionnent, j'arrive pas à bien vérifier le faisceau correctement, avec mon opération des cervicales, j'ai une mobilité très réduite, si la chirurgienne me voyait faire !!
As tu l'éclairage du coffre qui fonctionne ? Oui, lé'clairage du coffre fonctionne
En tous cas, merci beaucoup pour tes réponses
Homy aime ce message
seb69 a écrit:Si à l'occasion tu passes par Lyon passe à "l'hacienda" et on regardera
Merci beaucoup, c'est sur que je vais même pas passer mais faire le déplacement spécialement pour ça
ça me changera d'aller à Lyon pour autre chose que des examens ou opérations
Par contre, pas de moquerie sur l'état de ma CC, j'ai le cœur fragile
J'ai déjà démonté tous les caches du coffre, pare-soleil, plafonnier, on dirait que je la prépare pour faire des rallyes
J'avais réparé son toit à celui là. J'ai glissé 1 gros tournevis pour forcer 1 peu entre la vitre arrière et le toit. Ça a fait 1 leger poc...
Homy et DarkRider aiment ce message
C'était avant ou après la massette broche ?
seb69 aime ce message
et ça se dit réparateur de toit !
elle a chargée celle là !
Les cc vont bien pour finir en stock car car bien costaud d'origine et le 2.0 L envoie bien.
J'ai fait des essais comme j'ai pu, moins 10 degrés ça aide pas
Apparemment le faisceau arrière a déjà été bricolé, celui qui vient rejoindre le faisceau de gâche de coffre
Les symptômes actuellement: deux crochets de toit ouverts, aucun dong, je peux descendre les vitres avec la commande classique par contre la commande de toit fait bipper.
Le dégivrage arrière ne fonctionne pas, l'éclairage du coffre fonctionne.
Voilà ou j'en suis, ça avance pas trop.
Désolé de vous prendre la tête avec mes soucis mais quand je fais une recherche sur le forum, j'ai plein de réponses hors sujet
si tu peux baisser tes vitres, c'est qu'un de tes deux crochets (le droit me semble-t-il) n'est pas vu ouvert
Avec les températures du moment pas évident.
- Capteur de baie de pare brise
- 1 des 3 capteur de tablette
- Coupure faisceau non visible
La dernière est vicieuse car le fil n'est pas coupé en visuel mais pas de continuité entre les 2 extrémités du fil
ttersu a écrit:si tu peux baisser tes vitres, c'est qu'un de tes deux crochets (le droit me semble-t-il) n'est pas vu ouvert
Ok, merci je vais recontrôler au niveau du calculateur
seb69 a écrit:Avec les températures du moment pas évident.
Sinon, il parait qu'il y a un spécialiste en région Lyonnaise mais on a pas le droit de lui envoyer un message privé pour prendre RV
????? Ben si je ne comprends pas tes propos....
- KiraEJ2CCiste présent
a force ,j'aurai déjà démonté tout le système de toit pour en faire une pure cabriolet ^^
courage ,tu a pleins de spécialistes ici pour régler ton soucis
Vioque aime ce message
- jack5710CCiste timide
salut, ici sur le site, il y a un excellent tuto pour controler les 11 capteurs a l'ohmmetre a partir de la prise jaune niveau calculateur, sans rien demonter. au debut, si tu avais le 'dong", plus les vitres qui descendent et un bruit de pompe, soit un des capteurs dans le cycle d'ouverture avait un probleme, soit le circuit hydraulique est ouvert.( oublie de fermer avec la clé BTR, soit un verin hydraulique fuit ou ne fais plus le job). maintenant, gare au manips malencontreuses comme debrancher la batterie de suite, il faut laisser la voiture "s'endormir" 3 a 4 minutes avant de le faire. ma propre experience, le capteur avant gauche H.S, apres changement et recontrole, le toit ne veux rien savoir. je teste avec le calculateur de la voiture de ma fille, et la miracle, cela refonctionne. malgré une réinitialisation manuel plusieurs fois du toit avec le contact, j'en ai conclue que le calculateur était H.S.J'en ai acheté un d'occasion sur le boncon. voila, si cela peut aider......
Utilisation du forum - Venez ici pour vous guider !
Vous êtes un nouveau membre, venez ici et consultez les différents post-its afin de vous familiariser avec le forum
Ne demandez pas d'aide en MP sauf si vous y êtes invités, nous ne sommes pas des mécaniciens de 206cc, nous sommes tous des bénévoles, merci de nous préserver.
Alors je n'ai pas osé t'envoyer un MP, je suis respectueux des règles
f1.jeanphi aime ce message
jack5710 a écrit:salut, ici sur le site, il y a un excellent tuto pour controler les 11 capteurs a l'ohmmetre a partir de la prise jaune niveau calculateur, sans rien demonter. au debut, si tu avais le 'dong", plus les vitres qui descendent et un bruit de pompe, soit un des capteurs dans le cycle d'ouverture avait un probleme, soit le circuit hydraulique est ouvert.( oublie de fermer avec la clé BTR, soit un verin hydraulique fuit ou ne fais plus le job). maintenant, gare au manips malencontreuses comme debrancher la batterie de suite, il faut laisser la voiture "s'endormir" 3 a 4 minutes avant de le faire. ma propre experience, le capteur avant gauche H.S, apres changement et recontrole, le toit ne veux rien savoir. je teste avec le calculateur de la voiture de ma fille, et la miracle, cela refonctionne. malgré une réinitialisation manuel plusieurs fois du toit avec le contact, j'en ai conclue que le calculateur était H.S.J'en ai acheté un d'occasion sur le boncon. voila, si cela peut aider......
merci, une piste de plus
