- fireseideCCiste timide
Bonjours, j'ai actuellement un problème d'étanchéité sur ma 206 cc 2l. En effet quand il pleut il y a de l'eau qui passe sous mes pied côté conducteur. Le pare brise avait déjà été changer avec ses joints car ils manqués.
tes joints sont graissé ?
Aucune idée ou puis je vérifier ça ?
coucou, graisse les, comme ça tu seras fixé. Graisse silicone ou glycérine, en couche épaisse au début pour leur rendre souplesse et propreté ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Les joint du pare-brise sont bon
Tu n'aurais pas la "fameuse" fuite du radiateur de chauffage ?
Qd tu passes ton doigt, c'est gras ?
J'ai passez mes mains partout en bas rien de gras j'ai même verser de l'eau sur le pare brise pour savoir où ça fuite et rien je pense que lezau que j'avais c'était peut être sûrement des rester accumuler comme j'ai de la mousse en bas ça avais bien absorber et ca sèche difficilement
Tu peux vider l'eau restante avec 1 pointe sous l'arrondi du point d'encrage de levage.
En cherchant 1 peu sur le forum tu trouveras l'info![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Je pense finalement que le problème viens du pare-brise. La partie inférieur du joint gauche et rétracter vous pensez que ça serai cela le problème si mettre du silicone suffirai pour réparer ce problème
ce n'est pas le joint ça, c'est juste un enjoliveur !
Ca pourrait en être là cause ?
ben non ce n'est pas un joint mais un enjoliveur ! soit l'antenne soit le parebrise qui a été changé et qui est mal monté !
A l'intérieur on peut voir par rapport au petit pointillé sur le pare brise qu'il est un peu plus décaler sur la droite que la gauche et pas centrer
il te faut aller le faire recoller
Il y a aussi un liquide un peu visqueu et au goût fade ça me fait repenser à à ce qu'avait dis un membre sur une fuite du chauffage car j'ai l'impression que ces quand j'allume le chauffage que le liquide s'écoule un peu qu est ce que ça pourrai être comme liquide et comment régler ça parcque il y a pas de problème de LDR sur la voiture
Si ta fuite est au niveau de la cheville du conducteur que la moquette est trempée alors oui tu as 1 fuite de liquide de refroidissement. Problème récurent et connu.
et rien à voir si tu mets le chauffage ou pas car l'eau du moteur passe en permanence dans le radiateur de chauffage que ce soit en été ou en hiver, chauffage ouvert ou pas et clim enclenchée ou pas, mais comme le dis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si tu as de l'humidité à côté de la pédale c'est les deux petits joints qui sont hs
