- rippackCCiste présent
J'ai toujours des problèmes de grincement au niveau du verrouillage du toit.
J'ai réglé, graissé etc..
Je ne sais plus quoi faire.
Y a-t-il une astuce, mettre un patin au niveau des butées ou autre chose ?
Ce problème est "chiant" !!
Merci de vos conseils si d'autres ont eu le problème
Cdt
Cdt
tu as les caoutchouc au niveau des crochets du parebrise ?
J'ai les 2 butées de chaque coté...Suis-je le seul a avoir ce problème ?
tu as graissé tes joints avec quoi ?
De la graisse mécanique, j'ai mis la graisse sur la partie fixe de chaque coté sur les deux supports , ou s'appui les butées..
Peut on mettre des butées de pieds de chaise sur chaque butée soit 4 au total ?
Je cherche toutes les solutions possibles !!
graisse abondamment tes joints..tous tes joints.
rippack a écrit:De la graisse mécanique, j'ai mis la graisse sur la partie fixe de chaque coté sur les deux supports , ou s'appui les butées..
Qu'est ce que tu entends par graisse mécanique ?
Car c'est trop vaste et on (j'ai) eu des surprises
Marque ou composition ou photo ?
ce sont les joints caoutchouc qu'il faut graisser avec de la graisse spéciale joint en caoutchouc, voir le tuto sur le forum
Quelqu'un a la référence d'un produit qui marche, il y en a beaucoup, et j'avais essayé avec une bombe silicone, et toujours pareil.
Bjr,
J'ai tout essayé : graisse silicone, nettoyage etc.
Et toujours les grincements à gauche et à droite
Je pense que cela vient des butées, pourtant graissées
Je donne ma langue au chat !!
Bon, la voiture est de 2004, mais quand même !!
Et je ne suis pas sur que si je la donne à Peugeot ils pourront résoudre le problème !!
Peugeot va te faire plus de mal que de bien....
f1.jeanphi aime ce message
J'ai vu le tuto, mais tout est OK.
Je vais essayer de mettre des pastilles de silicone, fines pour les 4 butées.
Je n'ai plus d'autres solutions
Suis-je le seul à avoir ce problème ????
Cdt
Cdt
as tu essayé en baissant légèrement les vitres avant ?
- Au secour, encore un toit qui ne s'ouvre plus ( problème ouverture toit 206cc )
- Bruit persistant au niveau du toit.
- Reglage coffre de gauche a droite au niveau de toit
- Grincement désagréable dans l'habitacle au niveau du joint de toit
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
