Alex95
Alex95
Grincement désagréable dans l'habitacle au niveau du joint de toit Empty Grincement désagréable dans l'habitacle au niveau du joint de toit
Message par Alex95 Sam 16 Fév 2019 - 0:16
On ne s'ennuie pas avec une 206 CC, après le train arrière refait cette semaine...
C'est reparti pour un nouveau problème désagréable à l'oreille, quand on roule sur des routes un peu abimées, c'est le cas presque sur l'ensemble des routes en Ile de france ... :snif:
On a l'impression que la voiture se vrille, cela coïnne ou grince le long du parebrise à la jonction du toit.
Après avoir lu quelques topics, il y a quelques mois, j'avais passé du lubrifiant Silicom sur les joints. J'ai l'impression qu'il existe plusieurs marques (FACOM....) plus ou moins efficace. lequel préconisez vous pour son efficacité ?
J'ai lu aussi que l'on pouvait régler les crochets de quelques millimètres qui permettent la fermeture du toit, mais comment peut-on juger si c'est nécessaire...dureté ou souplesse de l'ouverture ou de la fermeture des crochets.
L'inconvénient de les régler, c'est peut être d'écraser le joint et de le rendre moins étanche.
Tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au niveau du joint de toit, je n'ai pas de fuite, pas d'eau dans l'habitacle....
Mieux que des explications, voici quelques photos prises ce soir au niveau des joints
Merci d'avance pour vos conseils. :hoho:
Alex95
Alex95
Grincement désagréable dans l'habitacle au niveau du joint de toit Empty Re: Grincement désagréable dans l'habitacle au niveau du joint de toit
Message par Alex95 Sam 16 Fév 2019 - 0:40
Autre question :
La dernière fois j'ai voulu retirer l'ensemble de la garniture au niveau du plafonnier, je n'ai pas pu retirer le cache (après avoir retiré la vis), qui maintien l'autre extrémité du pare soleil, soit celui qui n'est plus sur la photo du topic. Je n'ai pas insister pour éviter de le casser.
Merci d'avance pour votre retour
Message par f1.jeanphi Sam 16 Fév 2019 - 8:14
heu... si tu graisses les joints une fois tous les 10 ans c'est normal qu'il y ai des grincements, les joints ça se graisse à l'entrée de l'automne et à l'entrée du printemps !
Message par seb69 Sam 16 Fév 2019 - 8:27
Silicone sera ton ami Wink
Pas besoin de marque particulière. Le silicone reste du silicone. Facom est 1 fabricant d'outillage à main..... pas d'aérosol :roll: en moyenne pour 3 ou 4 euros tu trouveras bonheur en centre auto
Message par fleche d argent Sam 16 Fév 2019 - 8:46
La c'ezt loind 'etre propre!
Commence par graisser tes joints et tu verras ensuite!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 16 Fév 2019 - 10:17
Un graissage régulier des joints c'est la base.
Pour ton habillage, il faut tirer un cou sec, il est clipsé.
Poustiquet aime ce message
Message par April92 Sam 16 Fév 2019 - 10:18
Avant de graisser il faut absolument nettoyer, ils sont dans un état :affraid:
Alex95
Alex95
Message par Alex95 Sam 16 Fév 2019 - 11:50
Merci pour votre retour.
comment nettoyer les joints ? (avec du liquide vaisselle ou avec W40 ?? )
Est ce le silicone qui sert de graisse ??
Pour JeanPhi, j'ai déjà mis du silicone deux fois en six mois  :snif:  et non tous les dix ans  :hat:
Merci pour vos réponses.
Message par April92 Sam 16 Fév 2019 - 12:09
Pour le nettoyage moi je prends mon produit de cuisine au savon de Marseille (qui ne mousse pas) et une brosse à ongles :tooth:
Tu rinces bien avec une éponge, ensuite tu mets ton silicone (oui c'est lui qui graisse)
Message par 20coeur2001 Sam 16 Fév 2019 - 13:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: au moins une qui réfléchit un peu avant d'agir :fillelol:
Alex95
Alex95
Message par Alex95 Sam 16 Fév 2019 - 18:32
Vu le beau temps, j'en ai profité de nettoyer le joint et de le graisser Laughing
Un petit tour en voiture, le bruit s'est atténué, mais ce n'est pas le résultat souhaité.  :hum:
Alex95
Alex95
Message par Alex95 Sam 16 Fév 2019 - 18:35
Après vérification, les crochets fermés, il y a un petit jeu côté passager où se situe le bruit.
Côté conducteur :
côté passager :
Cela nécessite bien un réglage du crochet :jedi:
Message par f1.jeanphi Sam 16 Fév 2019 - 19:57
oui, il te faut démonter la garniture pour pouvoir régler tout ça, je pense qu'il y a un tuto pour ça aussi, bien le graissage des joints :good:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 16 Fév 2019 - 21:30
Si tu te sens de descendre jusqu'à Milly la foret demain matin, je te règle ton toit :)
Dernière édition par April92 le Sam 16 Fév 2019 - 22:17, édité 1 fois (Raison : Petite correction ;))
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 16 Fév 2019 - 21:33
Je t'ai envoyé mon numéro par MP :)
Message par April92 Sam 16 Fév 2019 - 22:06
Ah ben voilà des joints tout propres :clap
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Sam 16 Fév 2019 - 22:18
Je les trouve même trop brillant maintenant... T'as pas utilisé de nettoyant plastique j’espère ? :hoho:
Sinon t'es bon pour les savonner en profondeur...
Alex95
Alex95
Message par Alex95 Sam 16 Fév 2019 - 23:35
NON, NON, c'est bien du silicone acheté chez Norauto cet après-midi, j'en ai mis une tartine :)
Demain, il fait beau, je la décapote et je démonte le montant côté passager et je règle le crochet.
Pour info, j'ai changé mon plafonnier, car il était un peu jaune (suite à une fuite au niveau de l'antenne) et j'ai remplacé les ampoules par des leds dans la boite à gants et au plafonnier, cela donne une couleur bien blanche.
Message par seb69 Dim 17 Fév 2019 - 8:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'aime bien le dégradé de couleur sur les sièges :rire: :lolmdr: vive le numérique.
C'est 1 bouteille de :picole: dans la portière? :hum:
:good: pour les joints
Alex95
Alex95
Message par Alex95 Dim 17 Fév 2019 - 16:58
Réglage effectué du crochet côté passager, en attente d'un contrôle dans la soirée et cette semaine...
Avant :
Après :
Alex95
Alex95
Message par Alex95 Dim 17 Fév 2019 - 17:14
Allez étape suivante, remplacer le câble d'antenne d'origine, du plafonnier jusqu'au nouvel autoradio, car la base de l'ancien est vert-de-gris, malgré le nettoyage au papier de verre, j'ai une mauvaise réception... :snif: .
Connaissez-vous un site où puis-je le trouver ? :hum2:
Avez-vous un modèle à me conseiller ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message par f1.jeanphi Dim 17 Fév 2019 - 20:44
un occase, je peux t'en trouver un
