Problème de démarrage 206 CC1.6 2002
+2
claudetas64
6 participants
- claudetas64CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a vos tous
voila je suis sur une voiture 206 CC 1.6 16V de 2020 le seul problème que j ai c est mode eco actif
et commande relais alimentation inactive tout le reste est ok cote mieman anti démarrage ok et clefs ok.
pas d autre defaults.
si vous pouviez m aider a résoudre ce problème.
je vous remercie
je vous remercie
normalement le mode éco ne pose pas de problème de démarrage, tu as quoi comme défaut
merci d avoir répondu si vite
juste ce default dans la photo le reste pas de default dans les autres calculateurs
j ai oublier de dire que c est une MUX
merci
merci
Vérifie le câble de masse et les fusibles dans le compartiment moteur
Ton démarreur tourne ou pas ?
Si il ne tourne pas il est hs. Problème récurent avec le 1.6
Bonjour
Merci aux membres qui n’ont déjà répondu
206 CC Mux 1.6 2002
Je reviens vers vous avec plus de détails
La voiture est restée 4 ans sans batterie il y a 2 ans le propriétaire qui est garagiste
Décide de faire la distrib (c n’est pas la première qu’il fait) avant de la remettre en route depuis elle ne redémarre pas
Et est bloquer en mode économique. Il n’a pas de boitier Diag donc je lui fais le Diag.
Voici les tests Diag avec pp2000
Bobine ok, Bougies ok, injecteur ok, pompe de gavage ok a la mise de contact
Code clefs ok et appareillage Bsi Ecu ok, le démarreur tourne, antidémarrage ok.
Tout les fusibles ok
BSI virginiser et reprogrammer ok.
Ecu Bosch ME7.4.4 (91) 0261207477
SIEMENS BSI 9646777380
Je ne sais pas à quoi pourrais correspondre le default commande relais alimentation
Inactive dans le calculateur moteur si c’est normal ou pas.
Je vous remercie de votre aide
206 CC Mux 1.6 2002
Coucou, entends-tu la pompe fonctionner quand tu mets le contact?
oui la pompe de gavage tourne a la mise du contact c est marquer dans mon poste precedent
alors c'est le relais antidémarrage qui déconne, ou le neiman qui a trop de jeu dans son logement
merci pour vos Reponses
le Niemann a été resserrée et il n y a pas de relais sous le calculateur
c est une MUX donc pas de double relais .
je vais voir de rechercher vers fils couper
merci
merci
il existe un relais pour l'antidémarrage mais je ne sais pas du tout où il se situe !
