[2.0 16S EW10J4] Nettoyage moteur pas à pas
+39
chtit
lgreg
Seb 19000
Tauxieros
milo19
Afternow
worldcarpe57
wincenty
Remy
Alex2776
landalouxcc
ManchSec
e@syrider
clem541
moustic
banditdu64
zechrisd
2-socisse-hallal
david73
Tam
daminoudu40
blackbarth
lfeel
sand13
bikerboys62
blackstarz
guesss06
Spelfor
princesseluxiole
poloman60
sebasto16
BenBis
43 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- lfeelCCiste en accélération
on attends qu'un modo passe par là pour modifier le titre
- daminoudu40CCiste en accélération
bon moi je l'ai fait et il y en avait besoin (voir photo) alors aprés de nombreux problemes lors de la remise en place(voiture qui accélérée toute seule par intermittence et qui rester accélérée aprés que je relacher la pédale) j'ai put alors constatée que je ne caller plus,que la voiture répondée mieux a bas régime,que du bonheur quoi
tu m'a convaincu de le faire !!! lol
a faire tout de même avec délicatesse et pensez a démarrer de temps en temps avant de remettre les filtres...pour etre sur que c'est bien remis
oui car moi une fois tout remis ba....ralentit trés trés instable,voiture qui restée accélérée aprés que je relache la pédale...c'est pour ça qu'il faut bien vérifier que tout est bien remis,les cosses bien enfoncer....mais c'est une trs bonne manip a faire car le moteur respire mieux
- TamCCiste "le p'tit nouveau"
cool le tuto. merci
- david73CCiste "le p'tit nouveau"
Salut
Fait aujourd'hui ,j'en ai profité pour démonter et nettoyer le boitier papillon .
A+
A+
pour le papillon je voulais le nettoyer,puis je utiliser de l'essence ou faut faire avec autre chose?
Salut
j'ai utilisé du nettoyant carburateur ça marche impec
A+
A+
oki merci
Salut
j'ai pris ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Avant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Après: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Faire gaffe au joint sous le boitier papillon : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bien nettoyer l'intérieur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour enlever et remettre ce type de connecteur , faut appuyer au milieu du clip métallique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voilà le boitier remonter : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A+
A+
cool tes mises au point sur l'arrière plan
Tam a écrit:cool tes mises au point sur l'arrière plan
Salut
Désolé c'est pas mon fort les photos!!
A+
- 2-socisse-hallalCCiste loading...
j'ai nettoyé aujourd'hui le miens, en effet sa marche mieux! sa prend mieux les tours c'est plus linéaire, fluide..
un modo pourrait changer le titre du sujet ? slk ? merci
- zechrisdMembre d'honneur
lfeel a écrit:un modo pourrait changer le titre du sujet ? slk ? merci
Changer en quoi ?
slk n'est pas le seul dans l'équipe de modération
lfeel a écrit:lol !! oui faudrait renommer le sujet là : nettoyage de la vanne EGR ?
bon tuto et vais le faire aussi ce week-end en même temps que le papillon ^^
faut suivre mon ami je demandais slk car son pseudo est plus simple à retenir lol mais si tu peux le faire se sera avec plaisir
A la base on parlait de moteur pas à pas, c'est vous qui avez dévié
Faudrait plutôt faire un autre sujet et déplacer le HS d'ici
on va dire que je suis têtue mais je vois pas très bien en quoi on a dévié le sujet regarde la page 1 et dis moi le rapport avec "nettoyage du moteur pas à pas" à moins que la vanne ERG s'appelle moteur dans ce cas mes sincères excuses...
- BenBisCCiste en vue
lfeel a écrit:on va dire que je suis têtue mais je vois pas très bien en quoi on a dévié le sujet regarde la page 1 et dis moi le rapport avec "nettoyage du moteur pas à pas" à moins que la vanne ERG s'appelle moteur dans ce cas mes sincères excuses...
comme je dis plus haut ce n'est pas la vanne egr ... c'est le moteur pas à pas ( et il n'y a pas un autre nom pour )
la vanne egr ne ce trouve pas ici
ok désolée pour le HS !!!! on en apprend tous les jours !!!! merci
- banditdu64CCiste loading...
Merci pour ce tuto je viens de finir mon nettoyage et il y en avait besoin aparement!!!
Je teste tout cela dans la foulée en espérant que cela règle mes soucis de ralenti parfois instable et un calage récent!!!!!
- mousticMembre d'honneur
banditdu64 a écrit:Merci pour ce tuto je viens de finir mon nettoyage et il y en avait besoin aparement!!!
alors?
J'ai pas fini de tester encore!!!!
Non je plaisante il y a un peu de mieux elle ne cale plus mais si elle me le refait je posterai!!
Par contre ce nettoyage n'apporte pas plus de couple ni de puissance enfin pour ce que j'ai senti personnellement!!!
Desole de ne pas avoir poste avant mais j'ai internet que rarement
- protoxide67CCiste prisé
ça se nettoie au PETROLE et pas a l ESSENCE
l'essence est trop agressif ,elle va gripper le pas a pas si tu ne regraisse pas après
le white spirit est plus gras (ça va a la limite)
mais le top est le pétrole dés-aromatisé que l'on trouve en supermarchés
