Bouboux51
Bouboux51
Anomalie ABS et Bague crantée Empty Anomalie ABS et Bague crantée
Message par Bouboux51 Mer 31 Mar 2021 - 19:38
Je suis nouveau sur le forum et j'espère ne pas me tromper d'endroit en postant ce nouveau sujet.
J'ai fait le tour des discussions et je n'ai malheureusement pas trouvé de solution à mon problème.
Lorsque j'allume ma titine, il y a une anomalie ABS + le voyant.
En démontant les roues avant j'ai trouvé le soucis, la bague crantée est fendue.
Seulement je ne trouve pas la bonne ref pour cette pièce sur Oscaro les cotes ne correspondent pas
avec ce que j'ai en place et mon garagiste ne vend pas la pièce au détail.
PLEASE HELP ME!!!!
Largeur: 10,3        Diam Ext: 99         Diam Int: 86         Ep: 6.5
Anomalie ABS et Bague crantée Empty Re: Anomalie ABS et Bague crantée
Message par 20coeur2001 Mer 31 Mar 2021 - 20:22
Le grand stroumpf @f1.jeanphi va te dire ça vu que tu as ton lion :clas:
Message par f1.jeanphi Mer 31 Mar 2021 - 21:18
il te faut changer la transmission (le cardan) en entier, vas chez Norauto par exemple avec la remise de 10% du forum et ça ne va pas te couter trop cher
Bouboux51
Bouboux51
Message par Bouboux51 Mer 31 Mar 2021 - 21:35
Merci de l’info j’espère que l’anomalie abs va disparaître avec le changement du cardan.
Par contre le premier Norauto est à 30 bornes de chez moi. Et avec les restrictions sanitaires qui viennent de tomber ça va être chaud. LoL. Je vais aller voir Ramses le chat
Bouboux51
Bouboux51
Message par Bouboux51 Jeu 1 Avr 2021 - 20:20
J’ai commandé un cardan avant droit neuf chez un petit revendeur près de chez moi pour 138€ TTC. Vous pouvez me confirmer que c’est bien une douille de 35 pour le démontage? C’est mon premier cardan et vous savez comme c’est important la première fois. D’avance merci.
Message par f1.jeanphi Jeu 1 Avr 2021 - 21:40
oui 35
Bouboux51
Bouboux51
Message par Bouboux51 Jeu 8 Avr 2021 - 19:07
Je vous donne des nouvelles de la 206CC de mon épouse, après le changement du cardan droit (qui, même avec le tuto, est une vrai tanné pour un novice).
J'ai toujours mon problème ABS donc passage chez le garagiste pour un coup de valise qui annonce que le capteur arrière gauche ne répond pas.
Démontage du capteur OK, je reçois le neuf demain, je vous tiendrez au courant.
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Avr 2021 - 19:12
surtout si la prise ne correspond pas fais le changer car il ne sera pas compatible avec ta cc, changer la prise n'ira pas.
Bouboux51
Bouboux51
Message par Bouboux51 Jeu 8 Avr 2021 - 21:22
J’ai commandé celui là maintenant que tu le dis le capteur n’est pas le même mais la prise semble identique.
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Avr 2021 - 21:37
ce n'est pas le bon que tu as pris !
il faut qu'il correspondent à la référence Peugeot 4545 79
il te faut regarder là, c'est par rapport à ton n° de série et avant de commander regarder si ça correspond à la référence que je t'ai donnée
Bouboux51
Bouboux51
Message par Bouboux51 Ven 9 Avr 2021 - 19:48
Bonsoir,
C'est bon le sujet est clos mon problème d'ABS est résolu le capteur est neuf et le voyant est éteint.
Content de pouvoir passer le CT sereinement.
MERCI jean.fi
Je reviendrais souvent donner des nouvelles il y aura certainement d'autres panne LOL
Bouboux51
Bouboux51
Message par Bouboux51 Ven 9 Avr 2021 - 20:05
Et question subsidiaire, je n'ai qu'une clé de contact, si j'en veux une deuxième je peux me tourner vers qui?
Autre que Peugeot biensur qui va me demander un œil et un bras.
Message par f1.jeanphi Sam 10 Avr 2021 - 8:00
il te faut trouver un CCistes près de chez toi qui a une valise et acheter une clé sur Aliexpress entre 6€ et 12€, il y a un tuto remis à jour cette semaine pour l'activer pour l'antidémarrage et la fermeture centralisée, attention, si tu as encore la clé avec la fermeture centralisée, si tu installe la nouvelle clé, l'ancienne fermeture centralisée ne fonctionnera plus, juste le démarrage fonctionnera si tu la réactives avec la nouvelle clé, prends donc 2 clé vu le prix comme ça tu auras 2 clés pour ouvrir et 3 clés pour démarrer
