dom_24
dom_24
Anomalie ABS Empty Anomalie ABS
Message par dom_24 Lun 15 Fév 2021 - 18:30
En freinant brusquement avec ma 206, anomalie abs s’est écrit sur l’ordinateur de bord.
Voyant abs orange allumé.
Depuis, des l’allumage de la voiture, le voyant abs est allumé en orange et Anoamie abs s’affiche sur l’ordinateur de bord.
Je n’ai ni valise, ni diagnostic, j’ai vu que cela pouvait venir d’un fusible .
Est ce dans les fusibles situés dans le moteur à côté de la batterie ?
Quel fusible je dois tester ?
Merci pour votre aide,
Bonne soirée
Anomalie ABS Empty Re: Anomalie ABS
Message par f1.jeanphi Lun 15 Fév 2021 - 19:24
un ODBII avec un smartphone pour l'application coute dans les 10€
MrMartel
MrMartel
Tigre Inscrit le : 07/05/2020
Message par MrMartel Lun 15 Fév 2021 - 19:36
Salut !
Tout d'abord, petite question, as-tu roulé dans une grosse flaque d'eau ?
Sinon, pour les fusibles, voici les plan des fusibles de la 206 cc :
Je te confirme que les fusibles à tester sont bien dans le compartiment moteur.
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Lun 15 Fév 2021 - 22:27
C’est quoi un ODBII ? Un câble ? Et où je peux me le procurer ?
Et le smartphone ? Quelle appli ? Moi j’ai un iPhone
Merci pour le plan des fusibles
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 15 Fév 2021 - 22:31
un OBDII est une petite boite à brancher sur la prise diagnostique de ta voiture. Elle sert à communiquer avec ton calculateur moteur (et plus selon affinité) depuis un smartphone ou un PC
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Lun 15 Fév 2021 - 22:51
Pour l'appli j'utilise Piston sur Android, elle est simple et assez complète, elle te permet de voir les constantes de la voiture et de lire les codes défaut. Tu peux même les effacer pour tester s'ils reviennent.
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Lun 15 Fév 2021 - 22:55
J’ai regardé sur Google le boîtier est plus à 40 euros que 10.
Y a pas d’appli sur iPhone ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 16 Fév 2021 - 19:35
je ne sais pas ou tu as regardé mais sur les bons sites (aliexpress), il est plus à 10 voir 5€ qu'à 40 :)
J'utilise torque Pro sur Android. Il y a aussi plein d'applies sur I-Truc :)
Message par 20coeur2001 Mar 16 Fév 2021 - 20:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il existe déjà un topic sur les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ici
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mar 16 Fév 2021 - 22:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ah oui en effet il est bien complet !
Désolé pour le doublon
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Jeu 18 Fév 2021 - 18:38
Bonsoir
Les fusibles sont bons.
‘Le voyant s’est éteint mais de temps en temps il s’allume ...
après arrêt du véhicule . Il s’éteint au redémarrage mais peut réapparaître aléatoirement et pas forcément en freinant .
Avez vous une idée ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 20 Fév 2021 - 21:20
Coucou, regarde les connecteurs de ta centrale ABS mais également les capteurs de roue
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Sam 20 Fév 2021 - 23:04
Bonsoir
Tu peux me dire où est la centrale abs et les capteurs de roues c’est les 4 roues ?
Il faut démonter les roues ? (Oui j’y connais rien ...)
Merci pour tous
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 21 Fév 2021 - 6:59
coucou, la centrale est sus le capot, à coté de la batterie (un gros bloc avec des tuyaux rigides branchés dessus)
Quant ux capteurs de roue, oui, il faut démonter les roues pour les voir
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Dim 21 Fév 2021 - 15:44
Merci pour vos réponses
Je vois bien le calculateur abs... mais que faut il que je fasse ? Que je demande les écrous et que je les remonte ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 21 Fév 2021 - 19:57
coucou, non, il faut regarder les connecteurs s'ils ne sont pas oxydés
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Dim 21 Fév 2021 - 22:29
Les connecteurs , c’est les boulons fixes aux bouts des tuyaux rigides ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 22 Fév 2021 - 15:47
nope, je te parle de la connectique électrique Wink
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Lun 22 Fév 2021 - 16:46
Oki. Ça a l’air d’être le truc vert mais je vois pas comment ça se débranche ...
Désolé
Message par f1.jeanphi Lun 22 Fév 2021 - 19:38
surtout ne touche à rien, c'est très dangereux quand on ne connais pas un minimum à la mécanique, surtout les freins
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Mar 24 Aoû 2021 - 8:18
Bonjour
Je reviens sur mon code erreur abs que j’ai toujours de temps en temps.
J’ai amené ma voiture au garage pour qu’il la passe à la valise.
Ce n’est pas les capteurs abs mais au niveau de la pompe.
Il a vérifié les connectiques de la pompe mais pour lui c’est ok, pas oxidé.
Le voyant s’est éteint et j’ai pu rouler 2/3 jours sans l’anomalie.
Hier en passant sur un dos d’âne , il s’est rallumé …
Il va me changer la pompe abs (par une pompe d’occasion).
Pensez vous vraiment que ça vient de la ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Message par f1.jeanphi Mar 24 Aoû 2021 - 21:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dom_24
dom_24
Message par dom_24 Mar 24 Aoû 2021 - 21:59
Merci pour le tuto mais c’est au delà de mes compétences.
Mon garagiste me remplace la pompe par une pièce d’occasion pour un montant total de 390 euros.
