MrMartel
MrMartel
Tigre Inscrit le : 07/05/2020
Anomalie ESP / ASP et ABS - Grand froid Empty Anomalie ESP / ASP et ABS - Grand froid
Message par MrMartel Mar 9 Fév 2021 - 18:49
Depuis ce matin nous subissons une vague de froid sur la région (Pas de Calais) et cet après-midi, en roulant avec ma 206 CC 1.6 HDi, j'ai les voyants ESP et ABS qui se sont affichés, accompagnés des messages suivants sur l'afficheur :
et mon tableau de bord :
Est-ce que vous avez déjà eu des cas similaires de gel qui cause ce genre de problème (températures entre -6 et -3) ?
Sachant que après redémarrage du véhicule, le voyant ESP disparaît, puis après quelques mètres le voyant ABS aussi. Seulement une dizaine de minutes plus tard, les deux voyants réapparaissent.
PS : Cet été, après de grosses pluies, j'ai roulé vite sur une route inondée et j'avais eu les mêmes voyants qui étaient apparus.
Anomalie ESP / ASP et ABS - Grand froid Empty Re: Anomalie ESP / ASP et ABS - Grand froid
Message par seb69 Mar 9 Fév 2021 - 19:09
1 capteur abs? :hum2:
MrMartel aime ce message
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mar 9 Fév 2021 - 19:12
Salut et merci pour ta réponse !
Pour le savoir il faut passer la voiture à la valise ?
Message par seb69 Mar 9 Fév 2021 - 19:14
Idéalement oui la valise doit pouvoir te donner lequel dec0nne si c'est ça et où chercher.
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mar 9 Fév 2021 - 19:19
Ça marche ! Je vais voir ça demain si le voyant revient
seb69 aime ce message
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 9 Fév 2021 - 20:48
Coucou, vas-y dans tous les cas, le défaut a du être mémorisé (défaut furtif)
Message par f1.jeanphi Mar 9 Fév 2021 - 20:56
possible que ce soit le gel oui
Message par 20coeur2001 Mar 9 Fév 2021 - 21:02
Purée ça tombe mal avec tout ce qu'ils prennent en ce moment dans le nord :sourcil:
didier5070 aime ce message
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mar 9 Fév 2021 - 21:18
Ça marche, je vais voir demain si des codes remontent et je vois tient au courant !
Merci beaucoup
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mer 10 Fév 2021 - 13:47
Bonjour à tous !
Alors ce matin, après une nuit de garage où il fait néanmoins -2°... :froid:
Les voyants ont disparu au démarrage.
J'ai passé la voiture avec un module OBD II simple et je n'obtiens que le défaut P1351, bien connu du 1.6 HDi, je l'ai toujours eu sur ma C4 également. Je crois qu'il s'agit des bougies de préchauffage.
N'ayant pas la vraie valise Peugeot je ne peux peut-être pas accéder aux codes en mémoire... Quoi qu'il en soit il semble bien que c'était le gel qui ai causé l'apparition du voyant. J'aurais quand même aimé savoir quel capteur était en cause, cela ne coûte pas tellement cher comme pièce.
Message par f1.jeanphi Mer 10 Fév 2021 - 18:58
Note ::[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La première lettre indique la famille du DTC
- P : Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boite (Le P vient de l'anglais Powertrain)
- C : Châssis
- B : Carrosserie (B pour Body)
- U : Réseaux de communication (U pour User network)
Le premier chiffre indique si le code est générique ou non (digit vert)
- 0 : Défaut générique
- 1 : Défaut constructeur
P0351 Bobine d'allumage A primaire/secondaire - panne du circuit Faisceau, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur
Message par seb69 Jeu 11 Fév 2021 - 8:52
A surveiller quand même car si le moindre petit coup de froid elle se met en panique. On n'est pas sur du -15°C non plus.
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 11 Fév 2021 - 9:01
Je suis d'accord, je dois passer chez un garagiste Peugeot pour quelques opérations d'entretien, je lui demanderai un coup de valise pour vérifier les codes erreur, j'espère que ça va pas me coûter trop cher :tanpi:
Message par seb69 Jeu 11 Fév 2021 - 9:04
Si tu peux te passer de Peugeot et voir 1 membre autour de chez toi pour la valise ce serait mieux. Sauf si tu as ~ 50 € en trop ou si ton Peugeot est très gentil.
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 11 Fév 2021 - 9:24
Je suis d'Arras dans le Pas de Calais, j'ai regardé sur la Carte de CC lovers mais il ne semble pas y avoir de membre près de chez moi.
Habituellement je vais dans un Peugeot à la frontière belge, et j'ai le droit au diag pour 20€ :sourcil:
Mais sinon, petite question, c'est compliqué à se procurer le matériel pour monter un PC avec PP2000 ?
Parce que travaillant dans l'informatique peut-être que j'arriverai à faire ça facilement ?
Message par seb69 Jeu 11 Fév 2021 - 9:47
Alors en cherchant sur le forum il y a 1 liste de membre pas forcément sur la carte qui ont 1 valise et peuvent t'aider.
Pour pp2000 assez simple de le trouver chez le copain ali xpress pour une trentaine d €
Ensuite il te faut 1 configuration en 32 bits pas 64. Coupé du net de préférence pour éviter les mises à jour (me concernant en tout cas)
Le plus long est l'installation sur la machine. Passer de la version 7.01 à la version 7.57 la plus aboutie pour nos brouettes. Inutile de prendre 1 Supérieure.
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 11 Fév 2021 - 9:54
D'accord, merci !
C'est vrai que si c'est pour quelques dizaines d'euros ça ne vaut pas le coup de s'en passer. J'imagine que ça fonctionne aussi dans une machine virtuelle, pas besoin d'installer un PC entier sous 32 bits ?
Message par seb69 Jeu 11 Fév 2021 - 9:59
:oui: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a priori mais là... je suis dépassé niveau informatique Razz
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 11 Fév 2021 - 10:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça marche je vais essayer ! Tu as une valise à me conseiller en particulier ou juste je cherche PP2000 ?
Message par seb69 Jeu 11 Fév 2021 - 10:30
Il faut que tu prennes en full chip (ou pleine puce en mauvaise traduction) c'est à dire qu'il y a des composants de marque à l'intérieur. Ça tient mieux dans le temps que des composants no name.
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 11 Fév 2021 - 13:55
D'accord, je vais me renseigner et commander ça, je ne pense pas prendre trop de risque vu le prix Laughing
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Ven 5 Mar 2021 - 21:30
J'ai testé et aucun défaut sur le groupe ABS / ESP...
Message par f1.jeanphi Sam 6 Mar 2021 - 8:24
as tu fais un test global et as tu des défaut ailleurs ?
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Sam 6 Mar 2021 - 9:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui j'avais ceux sur le moteur (bougies et fap semi colmaté) et ensuite sur le groupe clim : pas de communication avec la sonde de température extérieure (quand j'avais démonté mon rétro j'imagine) et rotor de la sonde intérieure bloqué.
Sinon à part ça rien sur le toit ou ailleurs, j'étais content !
Et j'ai utilisé ton tuto pour activer le lève-vitre séquentiel ça change la vie ce détail :jap:
Message par 20coeur2001 Sam 6 Mar 2021 - 9:34
Ben voilà un nouveau membre avec valise dans ta région 😍
