"Température eau moteur trop élevée"
+8
coxico2001
Totoche 63
ax10 transfo gt
Zayx
12 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- ZayxCCiste timide
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] D'accord, je vous fais confiance, je ne changerai les bielles que dans 2 semaines je vous tiendrais au courant à ce moment. Merci pour vos réponses encore une fois vous êtes au top!
Bonne soirée à vous et si je vous recontacte qu'après, bonne fêtes à vous!
La biz!
La biz!
- ZayxCCiste timide
Bonjour a vous, je viens vous déranger encore une fois pour trouver des références et être sur de mon achat.
Je souhaiterai connaitre la référence pour le filtre à huile de ma titine et savoir si il faut un joint spécifique ou pas (car j'imagine qu'il faut le changer également) pour la vis de purge de l'huile.
En espérant une fois de plus trouver de l'aide parmi vous.
Amicalement!
Amicalement!
tous les 30 000 kms ou 2ans (premier des 2 atteint)
tous les 60 000 kms ou 6 ans (premier des 2 atteint)
tous les ans
- JOINT DE BOUCHON DE CARTER dimensions 16X24-15
- FILTRE A HUILE référence 1109AN
- liquide de refroidissement à changer
- liquide de freins à purger
- FILTRE A ESSENCE référence 1567 C6
- FILTRE A AIR référence 1444 VS
- huile de toit Total Equivis ZS15 en vente sur le forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tous les ans
- FILTRE HABITACLE CHARBON référence 6447 PE
- ZayxCCiste timide
Bonjour a vous les amis.
Je vais dans peu de temps faire changer mes amortisseurs arrière et je suis une nouvelle fois à la recherche de la ou les références pour ces pièces (gauche et droite). De plus, et si jamais vous avez un tuyaux, j'ai changé mon essieu arrière il y a à peine deux ans pour un reconditionné et il a d'ores et déjà du jeu. Auriez vous une adresse pour acheter un essieux arrière mais neuf ce coup ci (et non pas reconditionné).
Je vous remercie d'avance pour votre/vos prochaine(s) réponse(s) et vous souhaite une excellente année 2022!
neuf ça n'existe plus, il te faut voir avec ceux qui fond de vrai rénovation, sur notre page fB tu as un membre qui est spécialisé, il est sur Bordeaux et la semaine dernière il à en fait la promotion sur le groupe fB 206cclovers
page fB 206cclovers ici
Coucou, c'est Mathieu Luxey d'A.L.S garage à Bordeaux
f1.jeanphi aime ce message
- ZayxCCiste timide
ttersu a écrit:Coucou, c'est Mathieu Luxey d'A.L.S garage à Bordeaux
D'accord merci pour l'info je me renseignerai à cette endroit en temps voulu pour le train arrière.
Sinon auriez vous la ref pour les amortisseurs arrières?
Excellente soirée à vous deux!
- tintin2marsCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous ,
j'ai bien suivi ce sujet, au quel je voulais posté le problème qui me semble être similaire ,mais pas sur .
Voila , moi aussi j'ai eu une montée soudaine de l'aiguille de temp et le voyant stop .Évidemment ,je m’arrête de suite ,et je regarde sous le capot , je tate les durites ,pas de pressions ( molle quoi )
Au fait ,des le voyant allumé ,le ventilateur a tourné ,pour info et pas de chauffage dans la voiture .
Ensuite je remet le contact et plus de stop,plus d'aiguille a bloque sur le rouge ,bon je continue a rouler et rien ,
Le lendemain , je reviens du taff 30 km,et rebelote
Je me dit , je vais changé ,calorstat et sonde ,pour le prix ,ca fera pas de mal ,peut être que le calorstat et bloquer ouvert ( car j'ai pas vraiment de chauffage ) et la ,,surprise
Voila ,le mécano, enfin si on peut le décrire comme ça , a coupé ,pourquoi ????
J'ai pas reçu encore mes pièces ,
Mais je vous demande ,est que vraiment ce qui a fait monté ,l'aiguille de température ,moi je suis pas sur.
Mais pourquoi avoir fait ça ,mis a part pour évité que le moteur chauffe et la encore je suis pas sur.
Bizarre tous ça
Bizarre tous ça
- ZayxCCiste timide
Salut les CCistes. Avant tout j'aimerai vous remercier pour votre aide et vos conseilles jusqu'à maintenant car je me rends compte, ingrat que je suis, que je ne suis pas revenu pour vous tenir au courant et vous remercier comme il se doit. Je reviens après un long moment et après avoir changé toutes les pièces desquelles j'avais demandé les références pour qu'au final mon radiateur (seule pièce que je n'avais pas encore changé) me lâche également! Du coup j'imagine que vous connaissez la chanson. Pour être sur de mon achat en ligne j'aimerai mettre la main sur la référence du radiateur pour ma titine ou sinon le site qui permet d'avoir toutes les références (et je chercherai la pièce moi même). J'ai appelé en casse pour voir si je pourrais dégoter un radiateur en bon état pas trop cher et on m'a informé qu'il y avais plusieurs modèles pour ma voiture et qu'il ne pourrait juger qu'avec mon radiateur en main (et donc démonté) mais comme j'ai besoin de ma voiture (car elle roule encore et ne pisse que très peu) je me rabat donc sur du neuf mais le nombre de référence différentes sur les multiple sites est plutôt conséquent et je ne voudrais pas faire la bêtise de commander la mauvaise pièce et devoir renvoyer cette dernière comme je dois changer ce radiateur assez rapidement.
Vous remerciant par avance et vous souhaitant une excellente journée. Amicalement, Zayx!
seb69 aime ce message
donc soit les références en jaune soit celles en bleu
- ZayxCCiste timide
- ZayxCCiste timide
Les références données plus haut ont parfaitement fait l'affaire encore une fois merci!
Je suis en ce moment sur le point de changer le silencieux après avoir commandé un kit "silencieux intermédiaire" ou le silencieux n'est pas dedans... (https://www.mister-auto.com/silencieux-intermediaire/faurecia/fs45474/)
J'ai du mal comprendre et du coup il me faut aussi changer le silencieux (silencieux arrière au final si j'ai bien compris après coup?) et j'aurai souhaité obtenir la référence pour avoir quelque chose de propre (chromé comme celui d'origine) et surtout ne pas me tromper encore une fois et penser prendre le silencieux alors que ce sont les parties avant cela que j'ai eu dans mon dernier colis.
Encore une fois merci pour toute l'aide déjà apportée et votre patience, à très bientôt j'espère!
Amicalement.
Amicalement.
fleche d argent aime ce message
