Problème de démarreur
+2
Fabbrig
6 participants
- FabbrigCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour tous le monde
Ma cc à décider de ne plus vouloir démarrer je mets la clé dans le contact je le tourne et j'ai un clac le démarreur ne se lance pas mais je choque le démarreur directement sur le + de la batterie avec le contact mis ma titine démarre pouvez-vous m'aider et me dire ce qu'elle a merci d'avance bonne soirée
le démarreur est mort je pense
il te faut ouvrir un nouveau sujet, demander de l'aide sur un sujet résolu ne va pas être très efficace en aide
je sépare le sujet donc
+1 le relais sur le démarrer est mort, le plus simple étant de changer le démarreur donc
Sur le 1.6 L souci récurent. Démarreur HS à changer.
Normal que ça fonctionne mieux à froid, la dilatation des matériaux éloigne les contacts et amplifit le phénomène !
tout à fait
Sûrement le démarreur HS
Courant sur le 1.6 L
