babou
babou
Problème en cours ! Démarreur
Message par babou Sam 3 Mai 2014 - 17:15
Salut tout le monde jai un soucis et soupconne fortemnt le demarreur de me lacher =(...
Je met le contact et tourne la cle jentend juste un "kick" et rien dautre (ayant un mano voltmetre de brancher jai verifier la batterie indique un peu plus de 12volt lors du "kick" il descend a 11volt) par doute jai mis une batterie neuve mais toujours pareil ..est-ce vraiment le demarreur ou peu venir dailleur?
Mercii pour vos reponse
Cciste un jour..........Cciste toujours !!!  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Problème en cours ! Re: Démarreur
Message par f1.jeanphi Sam 3 Mai 2014 - 17:18
possible que ce soit le démarreur ! Attends que Olivier passe par là, il s'y connais un peu plus que moi dans ce domaine Wink
babou
babou
Message par babou Sam 3 Mai 2014 - 17:21
Merci jeanphi Wink jai reussi a démarrer 2 fois mais mtn plus rien
Message par f1.jeanphi Sam 3 Mai 2014 - 17:27
C'est ton démarreur alors, sur oscaro ils ne coutent pas si cher Wink
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Sam 3 Mai 2014 - 19:40
elle a qu'elle âge ta batterie?
Message par f1.jeanphi Sam 3 Mai 2014 - 19:43
non à 12 volts voir même 11 volts ç'est bon, j'ai testé sur ma CC avec la valise !
Message par fredi91 Sam 3 Mai 2014 - 19:50
pour moi sa ne veut rien dire  :siffle:
babou
babou
Message par babou Sam 3 Mai 2014 - 20:31
La batterie avais plus d'un an et la nouvelle moins de 2mois
Message par jules6611 Sam 3 Mai 2014 - 20:40
démarreur! (pour l'avoir changé 2 fois en 6 mois)
Message par fredi91 Sam 3 Mai 2014 - 21:07
oui la en effet je pense que la batterie n'est pas en tord
Message par olivier78 Sam 3 Mai 2014 - 21:59
Démarreur, cosses de batterie mal serrer ou éventuellement la cosse de masse (le gros cable - qui part de la batterie et qui va sur la boite)
La batterie j'y crois pas trop mais il ne faut pas l'exclure, le test est simple il suffit de mettre une deuxieme voiture qui tourne en parrallele de ta batterie et tenter de démarrer.... Si pas mieux c'est qu'elle est pas en cause
Message par Doudou14 Sam 3 Mai 2014 - 23:09
Généralement c'est le démarreur, les ballais s'use et ça fonctionne plus, on entend juste le "Clac" du relais. Essaye de "taper" plusieurs fois sur le démarreur et essaye de démarrer.
babou
babou
Message par babou Sam 3 Mai 2014 - 23:24
Merci pour vos reponse je vai voir sa olivier et faire le test doudou
babou
babou
Message par babou Sam 3 Mai 2014 - 23:25
olivier78 a écrit:Démarreur, cosses de batterie mal serrer ou éventuellement la cosse de masse (le gros cable - qui part de la batterie et qui va sur la boite)
Même si le voltmetre me dit quell est a 12v et au demarrage 11.2?
Message par olivier78 Dim 4 Mai 2014 - 1:17
Vérifie bien tes cosses de batterie et ta masse moteur... J'ai déjà vu plusieurs fois le cas sur 206. Shocked
Pour la batterie c'est les premiers signes.... c'est pas parce que tu a la tension que tu as les amperes....
P=UxI soit puissance = Tension (U en Volts) x Instensité (en Amperes)
Un démarreur consomme entre 40 et 60A au démarrage et si ta batterie les fourni plus.... c'est comme si ta tension etait a 6V .... ca fait clac mais ca démarre pas
déjà commence par vérifier que tes cosses sont bien serrer et qu'elles ne bougent pas... ensuite prend un cable de démarrage, une pince sur le moins de ta batterie et l'autre pince sur une partie métallique de ton moteur (l'anneau de levage est parfait devant ton moteur pres de l'admission d'air)
Si pas de meilleur résultat au démarrage c'est que tes cosses et ta masse ne sont pas en cause...
Il ne reste plus que la possibilité de la batterie ( a verifier avec une deuxieme voiture expliqué plus haut) ou ton démarreur  :/
babou
babou
Message par babou Dim 4 Mai 2014 - 9:29
Nickel olivier merci je vais faire tout sa =)
Batou
Batou
Message par Batou Dim 4 Mai 2014 - 11:25
Démarreur Wink j'ai eu le coup y'a pas longtemps :)
babou
babou
Message par babou Dim 4 Mai 2014 - 15:05
Des nouvelles de titine les cosses sont bien serrer ia rien alleur de desserrer et jai demarrrer avan de mettre les pince. Et aujourd'hui elle demarre nickel ....je comprend pas la
Batou
Batou
Message par Batou Dim 4 Mai 2014 - 18:07
Ça m'a fait le même coup. Un coup ca marche, un coup ca marche plus. Ça va le faire de plus en plus souvent jusqu'à ce que tu change le démarreur :/
