Claudio
Claudio
quel demarreur sur 1.6 ess ?  Empty quel demarreur sur 1.6 ess ?
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 22:27
bonjour a tous, :coucou:
j'ai quelque souci avec mon démarreur , j'aimerai le changer par un neuf , mais sur oscaro il y a une bonne dixième de démarreurs diffèrent , je mis perd totalement... et j'ai peur de me tromper.
j'ai donc la 1.6 ess de 2001 , E. VF32DNFUF41760756 si sa peu aider
ma question est le quel prendre? :euh:
merci pour vos futur reponses
nico1301
quel demarreur sur 1.6 ess ?  Empty Re: quel demarreur sur 1.6 ess ?
Message par nico1301 Mer 26 Juin 2013 - 22:30
salut
va sur service box Peugeot avec ton chiffre 41760756
tu auras toutes les references de toutes les pieces meme le simple boulon tu auras la reference
si tu sais pas faire , dis le on t'aidera
Claudio
Claudio
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 22:34
ah mais je n'est pas de compte a ce service et je veux bien un peu d'aide :goutte:, les ref donné seront les même que celles donné par Oscaro?
Message par jules6611 Mer 26 Juin 2013 - 22:35
je vais te regarder ça attend 2 minutes
nico1301
Message par nico1301 Mer 26 Juin 2013 - 22:38
une fois que tu as ta reference sur service box Peugeot
va sur oscaro , tu prends ceux ou celui qui correspond a ta reference Peugeot , dans fiche technique de la piece tu as toujours la correspondance avec la reference Peugeot
Message par jules6611 Mer 26 Juin 2013 - 22:40
bon pas moyen de saisir ton VIN pour l'instant puis j'ai 30 réf dispo pour le 1.6 16v donc peut -être demain
Claudio
Claudio
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 22:42
d'accort merci , dans ce cas a demain :kik:
nico1301
Message par nico1301 Mer 26 Juin 2013 - 22:42
si tu veux je vais sur service box Peugeot et je regarde
a toi de dire
Claudio
Claudio
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 22:45
peu importe oui , tant que j'ai le bon démarreur , sa serais con de commandé le mauvais Shocked
nico1301
Message par nico1301 Mer 26 Juin 2013 - 22:46
ok donne moi 30 mn je vais voir ce que dit service box
Claudio
Claudio
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 22:48
d'accort
Dreamdu54
Message par Dreamdu54 Mer 26 Juin 2013 - 22:57
tfaçon si tu as bien mis tes réferences sur le site, tu peux prendre n'importe le quel des 10 qui te propose ca sera pour ta 1.6v, c'est surtout le prix qui varie entre les marques et donc la qualité, après a toi de voir ^^
Claudio
Claudio
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 23:03
non y'a la Puissance nominale [kW] qui change et le poids (bon le poids d'accort on s'en ... :siffle: )
et peu être bien les dimension exterieur de la bête , y'a déjà vraiment pas beaucoup de place pour y accédé
nico1301
Message par nico1301 Mer 26 Juin 2013 - 23:04
tiens déjà ca , ca te fera de la lecture
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 206
N°APV/pour 08992 88 2 0659
Date de Début de Garantie 04/07/2001
NRE e2*98/14*0238*01
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE Peugeot
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE COUPE CABRIOLET 2 PTES
FINITION COUPE CABRIOLET NIVEAU A
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EYC - PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE "FK"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENFORCEE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME CC
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21DM2
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE SIROCCO 15 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 S
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X55X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AV COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON SIRROCO
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR rétro EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + SOUS CAPOT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) rétro EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) rétro EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS rétro EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE rétro EXT
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT ESCAMOTABLE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE DESCENDANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQ AR COUS MONOBLOC DOS SEPARES NON RABATTABLES
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 2 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR AEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTR PAILLETEE+BOUTON DIFFUSEUR PAILLETEE
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND CADRAN METAL
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE + FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE VITRE AR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR rétro EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD1"
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES DANS PORTES AV
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TAPIS TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F470
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU SOUFFLET CUIR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VERROU SUR BOITIER VIDE-POCHE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO BASE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L0 200
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
nico1301
Message par nico1301 Mer 26 Juin 2013 - 23:14
voila ce que j'ai trouve 3 compatibles
bosch...............0001108183
valeo .................d6ra572
valeo..................d6g3
Claudio
Claudio
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 23:15
donc les 3 sont identique alors?
nico1301
Message par nico1301 Mer 26 Juin 2013 - 23:16
les 3 vont dessus logiquement
nico1301
pas identiques mais compatibles
Claudio
Claudio
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 23:18
je vien de comparai sur oscaro mais je ne retrouve pas les même références aussi
nico1301
Message par nico1301 Mer 26 Juin 2013 - 23:23
oui je me doute bien
c'est le vrai bordel sur service box
il donne toutes les references du demarreur mais en pieces detachees
j'arrive pas a trouver la reference du demarreur en entier
donne ce que tu as en valeo et en bosch sur oscaro si tu veux
correspondance Peugeot je parle et non pas reference du demarreur
Dreamdu54
Message par Dreamdu54 Mer 26 Juin 2013 - 23:26
ah oui c'est vrai que sur les 1.6 c'est le bordel avec le nombre de dent du pignon et la puissance. Tfaçon t'as les ref mnt
Claudio
Claudio
Message par Claudio Mer 26 Juin 2013 - 23:31
je vais voir tout sa demain la , bonne nuit a tous et merci
Dreamdu54
Message par Dreamdu54 Mer 26 Juin 2013 - 23:38
Sinon au pire si vraiment tu ne trouves pas avec les ref là, démonte le, ca doit être écrit dessus, et/ou va en casse pour qu'il te trouve le même qui fonctionne qui plus est ^^
Message par Appleogies31 Mer 26 Juin 2013 - 23:53
Tu peux toujours essayer d'aller dans un magasin auto avec ta carte grise, et leur demander la référence du démarreur.
En leur faisant croire que tu veux l'acheter chez eux ... :scred:
Message par titi206 Jeu 27 Juin 2013 - 9:17
:scred:
