Salut les CCistes,
Je viens solliciter votre savoir, sur un petit soucis qui concerne ma vieille 306 :
En juillet dernier, cette dernière c'est vu refuser le contrôle technique à cause d'un mauvais réglage du frein à main. L'échéance de la contre visite se terminant début septembre, j'ai dû la laissé garer environs 2 mois avant de pouvoir régler le problème, et de lui refaire faire le contrôle. Qu'elle a eu.
Seulement, afin de préserver la batterie, je l'ai démarrée environ une fois par semaine, mais les démarrages devenaient de plus en plus difficile.
J'explique :
Au premier tour de clef : Le démarreur tourne normalement 2-3 secondes puis se bloque. (pas de "clac clac")
Au deuxième tour de clef, le démarreur tourne normalement, faibli un poil, puis le moteur démarre.. Le tout en moins de 3 secondes..
J'ai dessus une vieille batterie avec un témoin qui est à la couleur blanche (ils disent que lorsque la couleur est blanche il faut la changer.)
J'ai tenté de la recharger à fond tout une nuit, les démarrages étaient nettement mieux, plus de blocage. Mais quand le froid est arrivé et, rebelote...
Un matin par -7°C elle a refusé de démarrer, je l'ai poussée, et au bout de 5 tentatives elle a fini par démarrer.. J'ai roulé pendant 5 min à 4000tr/min, et toute la journée elle a très bien démarré..
Aujourd'hui, le matin elle a du mal à démarrer et le soir ça va un peu mieux.
D'où ma question :
Pensez-vous que mon démarreur donne des signes de faiblesses, ou c'est juste la batterie ?? (sachant que je vais la changer, avant l'hiver c'est mieux.) Mais j'aimerai faire le moins de frais possible dessus.. (elle a 210000kms et est de 95. C'est une essence 1,6l de 90 ch)
Merci pour vos coms...
J'explique :
D'où ma question :
Salut
Je pense que c'est ta batterie qui donne des coup de faiblesse. Prend un jeu de pinces, raccorde ta cc dessus et tente un démarrage. Si elle démarre nickel c'est ta batterie qui est presque morte, si c'est pareil c'est ton démarreur (mais j'y crois pas)
Merci.. Je vais tester...
je penche aussi sur la batterie !
J'ai trouvé une batterie pas trop chère neuve, du coup je l'ai changé, testé, et le démarrage est nickel, maintenant à tester le matin à froid...
