Le Schtroumpf noir
Tutoriel [TUTO] Utiliser les Antibrouillards avec les feux de route et en Antibrouillards
Message par ttersu Lun 23 Mar 2020 - 22:28
Coucou les gens,
Un petit tuto pour faire allumer les Antibrouillards en même temps que les feux de route, c'est super utile sur les petites routes sinueuses, forestières, montagnardes, bref, sinueuses :)
Tout d'abord, le pourquoi du comment
Article R416-7
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement.
Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Bref, par temps clair et avec du monde en face, les AB doivent être éteints.
Vu qu j'oublie à chaque fois de les éteindre et que j'ai déjà pris une prune à cause de ça, je vous propose ce petit montage pour que ça se fasse tout seul :)
Difficulté : *****
Temps : 2H00
Matériel nécessaire pour la première partie
- Fer à souder
- étain
- adhésif d'électricien
- Du fil électrique de 4 couleurs différentes (environ 1m de chaque)
- 2 relais 5 broche (1RT)
L'idée est de piquer le 12V au feu de route pour piloter un relais qui isolera l'antibrouillard de son alim normale pour l'alimenter par le feu de route.
Schéma de principe:
Au repos, l'antibrouillard est alimenté par le BSI
Lorsqu'on allume les feux de routes, le relais est alimenté et le contact bascule. L'antibrouillard se retrouve séparé de sa ligne originelle, et branché directement sur le 12V du feu de route
pour des questions de facilité de mise en œuvre, j'ai choisi de mettre un relais de chaque coté. ça fait beaucoup moins de fils à passer
J'ai d'abord préparé mes deux relais
Sur un des plots de la bobine, j'ai soudé le fil qui viendra du feu de route
Puis j'ai soudé les 2 fils qui irons à l'antibrouillard. Un su le commun, l'autre sur le contact repos (NC ou NF)
Ils doivent être bien distincts l'un de l'autre car ils on chacun leur rôle. Sur mon montage, le fil relié au commun du contact et qui sera relié à l'antibrouillard (à gauche du relais sur le schéma) a un liseret gris.
Puis j'ai lié la borne Travail du contact (NO) au fil du feu de route
Et enfin, j'ai soudé le fil vert qui ira à la masse sur la deuxième borne de la bobine.
Enfin, j'ai emballer les relais avec de l'adhésif pour les isoler du monde extérieur, et c'est fini pour cette partie
Voici le montage fait par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jeffrey.69:
Passons au montage sur la voiture
Raccordement sous les optiques
Matériel nécessaire
- Une fourchette (si si :) ) de préférence en tôle emboutie
- cutter
- fer à souder
- étain
- clés Torx
- clé à pipe de 10
Tout d'abord, il faut ouvrir l capot...Bein ouais, il faut bien commencer quelque part :)
Avec la fourchette, coté dents, enlever les 4 clips qui tiennent le haut de la calandre.
puis enlever les 2 vis à la pointe de chaque phare (clé Torx de 30 de mémoire)
Si votre calandre n'a jamais été démontée, il y a une vis piège planquée derrière le logo peugeot...Clé Torx de 30
Avec le dos de la fourchette, séparer la calandre des ailes (2 agrafes plastique très fragiles...)
enlevez la calandre (un peu de gymnastique avec le verrou de capot.
Puis avec la clé de 10, enlever les 3 vis de retenue de chaque phare.
enlever le porte-ampoule de clignotant
sortir doucement le phare et débrancher le connecteur de l'éclairage
laisser pendre le phare au bout des deux autres câbles
Vous devriez avoir ça
Commençons par le phare droit, il suffira de répéter l'opération à gauche par la suite
Enlever la gaine plastique annelée du câble d'éclairage, vous aurez alors 3 fils
- 1 Vert et Jaune (Masse)
- 2 Gris (Feu de route)
- 3 fushia (Feu de croisement)
Nous allons nous repiquer sur les deux premiers
Gris sur lequel on piquera le fil bobine (jaune pour moi, bleu sur le schéma)
puis vert sur vert (raccord de masse)
Puis on isole, on planque tout sous le faisceau, et on fait descendre la paire restante vers l'antibrouillard en passant le long du bidon de lave-glace
Et HOP, c'té caché :)
La même de l'autre coté mais attention aux couleurs de fils:
La masse est le gros vert ET jaune, vous y raccorderez votre fil vert
Le feu de route est le vert fin, vous y raccorderez le fil bobine (Bleu sur le schéma, jaune pour moi)
N'oubliez pas de faire descendre la paire restante vers l'antibrouillard, il y a un trou assez évident pour cela.
Vous pouvez remonter vos phares et votre calandre, on a fini de ce coté là.
Raccordement aux Antibrouillards.
Ici le coté gauche, faites la même à droite
Matériel nécessaire
- pince coupante
- fer à souder
- étain
- Cric + chandelle + clé pour démonter les roues
Enlever la roue avant de la voiture, après l'avoir mise sur une chandelle à l'aide du cric.
Ouvrir la trappe d'accès à l'antibrouillard (si elle existe encore)
Débrancher l'antibrouillard
Enlever la gaine plastique et séparer le fil marron du fil vert/jaune
Couper le fil marron à environ 6 cm de l'antibrouillard et dénuder les deux extrémités ainsi obtenues
Raccorder les deux fils venant du relais:
Le commun vers l'antibrouillard (fil à liseret gris pour moi),  l'autre vers le BSI
Et isoler avec l'adhésif d'électricien.
Rebranchez l'antibrouillard et remontez la roue.
Faites pareil de l'autre coté
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'a fait de cette façon
Jeffrey.69:
Testez vos feux
Tout est allumé....
Mais pas de voyant AB
Appel de phare sans AB
Et appel de phare avec...
A vous de jouer :good:
Tutoriel Re: [TUTO] Utiliser les Antibrouillards avec les feux de route et en Antibrouillards
Message par Homy Lun 23 Mar 2020 - 23:06
Jolie modif :good:
Penses a cacher ta plaque :siffle:
Message par fleche d argent Mar 24 Mar 2020 - 0:21
Sympa
Message par seb69 Mar 24 Mar 2020 - 7:02
Ça me travaille..... :D :D mais trop quiche en électricité :snif:
Message par f1.jeanphi Mar 24 Mar 2020 - 7:12
sur le schéma tu as inscrit "feux de croisement" tu ne te serais pas trompé avec feux de route ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 24 Mar 2020 - 7:56
Oups, si, bien vu Chef :)
Mais tout le reste est bon, surtout la couleur des deux fils qui vont aux phares
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 24 Mar 2020 - 8:09
Schéma corrigé :scred2:
Message par seb69 Mar 24 Mar 2020 - 8:20
Et je n'ai peut-être pas vu mais tu ne précises pas quel type de relais il faut. Pour les quiches comme moi.... :scred:
2 relais 5 broches ? C'est tout ?
Message par f1.jeanphi Mar 24 Mar 2020 - 8:22
oui des relais 5 broches mais moi je ne monte que des relais auto comme nous avons un peu partout car on les trouve avec les broches et les cosses, plus facile à monter !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 24 Mar 2020 - 8:24
Oui, 5 broches car
2 pour la bobine
3 pour le contact inverseur (NO/Com/NC)
on appelle ça aussi un relais 1RT (1 contact Repos/Travail)
ça se trouve dans n'importe quel centre auto, qui plus est avec support embrochable Wink
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem Mar 24 Mar 2020 - 15:00
Super tuto . Merci !!!
Message par nemesis45 Jeu 26 Mar 2020 - 12:23
Salut,
Encore un tuto avec une rédaction détaillée et illustrée parfaitement :good:
Bravo Mister Ttersu.
En revanche, je ne comprends pas l'intérêt...
Les feux de brouillards avant ne fonctionnent pas quand les feux de route sont en fonctionnement ?
Message par fleche d argent Jeu 26 Mar 2020 - 13:11
Si mais il faut tourner le comodo et la ce n’est plus utile ca se fait automatiquement !
C’est la seule utilité que je vois!
Message par f1.jeanphi Jeu 26 Mar 2020 - 13:50
oui c'est une méthode très utilisée par les gros rouleurs comme moi par exemple (1000 à 1200 kms par semaine) sur les petites routes sinueuses les antibrouillard permettent de mieux voir les bas côtés, il y a 30 ans on modifiait déjà les antibrouillards pour qu'ils s'allument avec les longues portées
Message par nemesis45 Jeu 26 Mar 2020 - 13:54
Moi je tourne le commutateur, comme cela lorsque je croise un autre usager : je reste avec les feux de brouillard, et non sans comme dans votre situation... c'est pratique quand tu dois serrer ta droite sur une route sinueuse par exemple :clas:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 26 Mar 2020 - 14:57
Coucou, merci pour cette belle critique :calinou:
Le pb dans ta façon de faire, c'est que tu commets une infraction. Tes antibrouillards doivent être éteins quand tu croise une autre voiture pour ne pas éblouir le conduteur...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 26 Mar 2020 - 15:02
Edition du post1, ajout 2 photos comparatives en fin du tuto...Ya pas, je dois régler mes antibrouillards :goutte:
Message par seb69 Jeu 26 Mar 2020 - 15:03
C'est plus large :good:
Trop d'électricité pour moi :snif: dommage
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 26 Mar 2020 - 15:05
Euh....à quoi ça sert que je fasse un tuto super détaillé si tu baisses les bras avant d'avoir regardé jusqu'au bout :snif:
Allez, du courage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] commence par acheter tes deux relais Wink
Message par seb69 Jeu 26 Mar 2020 - 15:11
Le fait de couper des fils d'origines me :affraid:
J'ai investi il y a quelques semaines dans 1 fer à souder... mais uniquement pour réparer les fils coupés :tong:
Le tuto tu penses bien que je l'ai lu et relu.
Quand tu parles de 2h pour toi ou la majorité des gens :oui:
Pour moi c'est 2 jours voir 2 semaines. Pas 2 mois je ne pense pas quand même :moque:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 26 Mar 2020 - 15:14
Nan, tu mettras une après-midi au pire.
Tu commence par préparer les relais en repérant bien les couleurs de fil
Ensuite, tu les implantes sur les phares
Pour terminer, tu les raccordes aux AB.
J'ai exprès décomposé le tuto ainsi. Ça permet de proceder étape par étape
Message par seb69 Jeu 26 Mar 2020 - 15:18
Je ne remets pas en question l'excellente qualité de tuto avec les photos et explications :rs: rien que pour brancher et connecter le double bouton warning ça été.... Shocked
le pire est que l'idée était de moi à la base...
Quand tu parles du câble de bsi c'est le câble d'origine de l ab ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 26 Mar 2020 - 15:25
Oui, c'est le câble marron sur le connecteur
Message par Doudou14 Jeu 26 Mar 2020 - 16:33
:good: Sur les voitures d'aujourd'hui les feux de brouillard s'allument (D'un seul côté) quand tu tourne à basse vitesse et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Et aussi en marche arrière, ça allume les deux.
Mais j'aurais aimé que les voitures d'aujourd'hui puissent aussi avoir les feux de brouillard avec les feux de routes.
Sinon j'ai deux petites remarques:
- Il vaut mieux utiliser de la gaine thermo car le scotch à tendance à se décoller avec le temps.
- Il y'a des relais + porte relais spécifique pour l'extérieur. Ton relais risque de ne pas fonctionner longtemps car il n'est pas étanche.
Message par seb69 Jeu 26 Mar 2020 - 17:54
:+1: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good: ce que j'ai sur la Car Chère et pas mal :)
