- locutusCCiste timide
Bonjours le groupe, bon cette fois c'est pour la cc du gamin, elle est du 05/2005, son souci, plus de feux de route coter droit, alors que tout le reste fonctionne, je me suis référé au forum pour la liste des fusible ( qui sont tous bon, bien sur, sinon je ne serais pas là... )
j'ai vu qu'il y avait "un circuit de protection interne, fragile", qui pourrais me dire ou il se trouve ?
Ou si quelqu’un a eu cette panne ?
Ampoule droite changer
Tout les fusible ok
merci d'avance
Tout les fusible ok
merci d'avance
Salut,
Ca pourrait être un relai dans le BSM (Boite fusible compartiment moteur) mais avant d'envisager de le changer, il faudrait vérifier le faisceau du phare et les prises sur le BSM.
Est ce que tu as testé l'ampoule neuve sur l'autre phare ?
Si les fusibles sont ok, lnampoule neuve testeede lgautre cote reste plus que le relais du bsm!
merci a vous 2 je vais regarder ça, par contre nouvelle m***e dessus aillant acheter un odb, (merci à @f1.jeanphi, très pratique pour avoir les températures des sondes en direct), le connecte sur la fiche du bsi et il a claqué, l'odb fonctionnait la veille j'ai passer mon c4 et la cc bleu dessus, donc je pense que le bsi doit avoir une m***e quelque part (portant tout les fusible sont bon).
réessaie le sur ta C4
tu fais une réclamation
pour dix balles je vais le recommander mais faut que je trouve je pourquoi du comment...
dis leur qu'il a grillé !
oui c'est sur ça ne coûte rien
Pourquoi repayer alors qu'ils pourraient t'en renvoyer un en garantie
Dans la série des question con, mais j'y vais si la panne vient du bsi, (1.6 110cv), je Kit démarrage complet pour 206 cc 2l essence 16v :
bsi / bsm / neiman / clef / calculateur moteur / compteur et barillets . 119000km ne se montera pas sur la mienne car c'est le seul que j'ai trouvé sur le B.C.
et comment je rectifie le kilométrage ?
Merci du lien je les ai appelé, bon bien sur j'avais pas la ref du bsi sous les yeux.....mais ils ne sont pas cher du tout
