Sonic67
Sonic67
Problème en cours ! Problème coffre se ferme plus
Message par Sonic67 Jeu 16 Jan 2020 - 16:52
Salut, tout le monde, je vous explique mon problème
Il y a déjà environ 2 mois le coffre avait du mal à se verrouiller ( je devais jouer avec la serrure et appuyez de temps en temps sur le coffre) et au bout d'un certain temps ça marchait
Mais la depuis une semaine pas moyen de fermer le coffre, donc je l'entends bouger à chaque dénivelée de la route, j'ai déjà essayer de regarder coffre ouvert pour voir si le mécanisme était mort et il n'y a aucun mouvement du "crochet", donc es vraiment tout le mécanisme qui est mort ou c'est peut être juste gripper ?
Si des gens avaient le même problèmes comment vous avez fait ?
Problème en cours ! Re: Problème coffre se ferme plus
Message par April92 Jeu 16 Jan 2020 - 17:40
Ne serait ce pas le plastique de la gâche qui serait usé ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avait fait un sujet là dessus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Peut-être rien à voir avec ton soucis mais qui sait ... cette détérioration empêche de claquer correctement le coffre
Message par seb69 Jeu 16 Jan 2020 - 19:51
.... yaisse ça peut-être ça sinon il faut remonter la gâche. C'est en torx je crois. Tu desserres les 2 vis et tu remontes la gache de 3 à 5 mm.
N'hésite pas à serrer fort.
