skall78
skall78
Coffre ne ferme plus ! Empty Coffre ne ferme plus !
Message par skall78 Lun 13 Avr 2015 - 18:25
Bonjour, j'ai acheté ma 206 cc ce weekend, tout est propre dessus à part le fait que je viens de remarquer que le coffre refuse de fermer à clef !
Lorsque je le ferme, pas de soucis, il ne s'ouvre pas en roulant mais impossible de le fermer à clef que ce soit la centralisation ou en mettant la clef dedans, le cylindre de serrure "accepte" la clé mais ne tourne pas.
Si vous avez une idée d'ou ça peut venir ou comment arranger ça..
Help j'ai pas envie qu'on me vole !
Coffre ne ferme plus ! Empty Re: Coffre ne ferme plus !
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 18:37
tu as changé les plaques d'immatriculation ? si c'est le cas, un bout des anciens rivets qui coince le barillet ! ç'est courant !
skall78
skall78
Message par skall78 Lun 13 Avr 2015 - 19:01
f1.jeanphi a écrit:tu as changé les plaques d'immatriculation ? si c'est le cas, un bout des anciens rivets qui coince le barillet ! ç'est courant !
Nope les plaques n'ont pas l'air d'avoir été changer du coup j'ai enlever la garniture du coffre et je suis en train de regarder mais c'est bizarre car rien du tout sur le mécanisme n'a l'air de fonctionner
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 19:09
fais une photo de l'intérieur pour voir !
skall78
skall78
Message par skall78 Lun 13 Avr 2015 - 19:44
Voila l'ensemble
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 20:06
ah ben c'est normal il manque le module électrique pour fermer et une partie de la serrure !
skall78
skall78
Message par skall78 Lun 13 Avr 2015 - 20:09
Ah :/ , il fallait bien qu'il y'ait un soucis, est ce que tu peux m'envoyer une photo du système complet et le nom de ce qu'il faut changer stp ?
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 20:14
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te donne même le prix neuf chez Peugeot avec la doc !
skall78
skall78
Message par skall78 Lun 13 Avr 2015 - 20:19
C'est fait, merci !
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 20:23
je te regarde ça tout de suite, si tu veux tout savoir sur ta CC (enfin presque ^^) tu me le dit !
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 20:31
les pièces qui te manque ! # 7 & [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 20:34
Sous réserve voici ce que ça coute !
0000661502 ACTIONNEUR CONDAMNATION 53,26 EUR
0000872367 BIELLE DE CDE VOLET AR 7,45 EUR
Message par olivier78 Lun 13 Avr 2015 - 20:36
Les problemes commencent :doute: Retirer des morceaux c'est une facon originale de dépanner la serrure de coffre qui ne fonctionne pas :hoho: Si ta clef rentre mais que ca tourne pas c'est peut etre qu'il a fini par faire sauter la serrure afin d'ouvrir le coffre (qui a la base est bloquer) et que pour pas que tu le vois a reposer une autre serrure.... tu n'a donc pas la bonne clef :oops2:
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 20:38
aussi, je te regarde le prix de la serrure codée (il faut la carte normalement !)
skall78
skall78
Message par skall78 Lun 13 Avr 2015 - 20:43
Effectivement, ma clef rentre mais ne tourne pas, je les appelle demain pour savoir si ils en ont reposer un autre, et si ils peuvent me redonner la clef.
Mais je veux bien que tu me donnes le prix de la serrure codée jeanphi s'il te plaît
Merci en tout cas !
Vive le fofo
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 20:50
avec le code de la carte ou avec le n° de série si le service après vente veut bien s'en donner la peine, voici le prix de la serrure codée pour ta clé de contact
00008726L8 VERROU DE VOLET ARRIERE 67,94 EUR TTC
skall78
skall78
Message par skall78 Lun 13 Avr 2015 - 21:04
Okay merci beaucoup ! je passerai chez Peugeot pour arranger ça puisque à mon avis le garage chez qui je l'ai acheter va utiliser la technique de l'autruche et courage fuyons
Message par Sérial Lover Lun 13 Avr 2015 - 21:05
tres pratique pour se faire piquer le calculateur de toit,dis leur ca!!
skall78
skall78
Message par skall78 Lun 13 Avr 2015 - 21:19
parle pas de malheur Sérial lovers ahaha j'en ai assez déjà !
Message par f1.jeanphi Lun 13 Avr 2015 - 21:26
pas grave j'en ai en stock :hoho:
Message par olivier78 Lun 13 Avr 2015 - 21:58
f1.jeanphi a écrit:pas grave j'en ai en stock :hoho:
Moi aussi :hoho:
