Fuite huile direction
+6
Ninetys
happy-funky-zen
14dt55
10 participants
- NinetysCCiste loading...
Bonsoir a tous.
J'ai un soucis. ...
Plus d'huile ds la direction assistée.
Fuite au niveau du triangle et de la crémaillère....
Votre avis ???
MERCI
J'ai un soucis. ...
Votre avis ???
MERCI
Ben "simple"
Tu remets de l'huile de D.A
Tu passes sous la voiture
Tu demandes à quelqu'un de tourner le volant. Tu verras rapidement où est ta fuite car il y a de la pression dans 1 DA
Et suivant la fuite ben tu changes la durite ou l'endroit où ça fuit.
Okk. Simple et efficace.
Vérifie aussi les colliers de serrage on ne sait jamais tout simplement.
Y a t'il une ref particulière pour l 'huile ???
huile de DA tout simplement
Je voulais faire le minimum de distance et au supermarché le plus proche il y avait du Lmh+..
Du coup ça le fait ou pas...???
Non, pas de LHM. Il te faut de la dextron III
Ok.
La vidange est simple ???
?????? Lmh+?? Je ne connais que LVMH
Huile de DA uniquement
On la vidange comment la DA ???
ça ne se vidange pas une DA, tu le fais quand tu change un tuyau ou autre mais c'est tout
J'ai sortie ce que je pouvais de liquide pour mettre du total hydractive 3.
Affaire à suivre pour la fuite.
c est pas du liquide pour direction assistée la total hydractive 3. tu vas tout flinguer
happy-funky-zen a écrit:c est pas du liquide pour direction assistée la total hydractive 3. tu vas tout flinguer
J'ai du me trompe de nom. C'est le mécano du taff qui me l'a filé.
Je regarde ça...
pour la DA c'est UNIQUEMENT de la DEXTRON III
C'est le G3 en fait pas D3...oups
Ok huile de boîte auto je crois.
Ça va pas le pire ça dépanne sans abîmer
Dessus y a marqué pour direction assisté...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est celle-ci qu'il faut mettre. Dans la boite Auto de mon Taxi, je dois mettre de la D3, par contre, dans celle de ma Daimler, il ne faut surtout pas....2 boites autos, deux huiles différentes. Question de viscosité/fluidité à froid/chaud, de résistance à l'échauffement/friction, et j'en passe.
Méfie toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il a des gros risques de non miscibilité des huiles avec parfois des effets secondaires comme des dépôts...il faudrait s'assurer de la composition exacte des deux produits pour être sur.
- nandre57CCiste timide
j'ai aussi une fuite à la DA , sur la photo c'est à la base du connecteur bleu entre le raccord et le connecteur, ça goutte...
ce ne serait pas le joint qui est fatigué, mes du nettoyant freins dessus pour contrôler d'où vient la fuite
