- fab92CCiste loading...
Bonjour touts le monde , ça fait un moment que j'étais pas venu
hum voilà mon soucis j'ai constaté une fuite de liquide de DA , sur le 2l la pome est juste devant au debut je croyais que ça venait de là mais je pense que ca viens de tuyau qui passe en dessous de radiateur , donc en attendant je suis oblige de mettre du DA tous les jours sous peine d'entendre ma direction faire un bruit:cry2: de casserole
auriez-vous une idee ?
sinon j'essais de prendre des photo ça sera plus parlant
merci pour vos retour :
Il faut que du dépose la face avant pour inspecter le circuit!
A partir de ce moment là pour pourras définir précisément d'ou provient ta fuite!
oui tu as raison ca viens de en dessous , ou pourrais je trouver un schema de ce cicrcuit , !!
a au fait fleche je'avais pas remarquer que sur ta cc tu avais mis une admission de RC grrrrrrrrrr tu dois avoir une ascre difference de puissance
je voulais faire pareil , est ce cher ? ou l'as tu faire faire ?
- LaPeche972CCiste en accélération
fab92 a écrit:oui tu as raison ca viens de en dessous , ou pourrais je trouver un schema de ce cicrcuit
Je crois que nous avons à peu près la même cc
J'ai fait ma réparation hier et ça m'a pris à peine 2heure et la durite je les récupéré en casse près de chez moi.
Bonne chance l'ami 😉
Suspect mais pas coupable
regarde au niveau du joint de la sonde 11, moi c'était le cas, bon j'avoue c'était du goute a goute
Le coût pour une admission de RC donnerait :
- le plenum et le pap 350€
- la modif du plenum 50€
- la modif du pap 100€
- le capteur de RC 75€
- l'actuateur de 106 et son support 50€
- la boite a air 70€
- les 3 durites silicone 75€
- le joint d admission 20€
- le joint de papillon 5€
Soit presque 800€ de pieces et à rajouter à ça la reprog!
Pour la pose c'est moi donc 0€ mais compter 5h de boulot avec les reglages.
hum c'est un peu cher pour flech moi la modif avec le plenum RC mais pk dans lavenir
as tu vu des difference notable je pense que oui ?
alors par contre la fuite viens jai regarder de la durite je pense n3 sur le shema precedent
merci au fait pour le schema j'ai grandement apprecier ,
je pense que ce type de durite doit etre acheter neuve non ?
J'en ai vue sur quelques site internet mais tous en rupture de stock
Chez Peugeot certainement
Ou dirige toi vers une casse
Tu n'a pas de photo de la fuite?
La mienne étai juste la. Devant le ventilo :
regarde sur LBC il y en as souvent
oui! bravo la peche 972 ça viens de ce truc là mais du coté jonction a l'autre de ton imagepour ma part sur ma 206 cc
chepo cb ca peut couter ce truc là !
fab92 a écrit:oui! bravo la peche 972 ça viens de ce truc là mais du coté jonction a l'autre de ton imagepour ma part sur ma 206 cc
Alors slugauto (je sais pas si tu connais, partenaire de 206cclovers) est en rupture de stock depuis un pti moment 😢
Ya Bart ebben (celui là perso jconnai pas)
Mais lui aussi en rupture de stock
Si tu peu attendre un approvisionnement c'est cool sinon dirige toi chez Peugeot, à mon avis pas loin de 100€ la durite 😡
Ou au mieux, et c'est ce que j'ai fait, je suis allé dans une casse pour l'avoir gratos
C'est as toi de voir selon l'urgence
Voilà j'espère t'avoir aidé 😉
- chuchotteCCiste "le p'tit nouveau"
Encore un sujets qui sert à rien,mdrrr presK complet . Terrain terreu
