Fuite de liquide de refroidissement
+4
14dt55
mikaa83160
8 participants
- mikaa83160CCiste timide
bonjour , jai une 206cc 1.6 16s et j'ai une fuite de liquide de refroidissement toute les semaine a peut prés j'en met et des fois c'est a sec ou au minimum
qu'es que sa peut être ? une durite ? je posterai des photo demain au cas ou
si quelqu’un a eu le même pb merci![:felix:](/users/3414/83/13/84/smiles/2852315396.gif)
une fuite de ldr crée des traces blanches!
cherches ces traces et tu saura d’où vient ton problème!
Peut-être le radiateur de chauffage comme moi,regarde sous ton tapis de sol côté conducteur.
En tous les cas il y a urgence !
Comme son nom l'indique, le liquide de refroidissement sert à refroidir donc si plus de liquide il y a surchauffe (surtout en ce moment) !
En attendant de trouver ta fuite ne roule jamais sans liquide dans le vase d'expansion !!!!!!!
- April92Admin CClovers
Ça me fait penser qu'il faut que je regarde mon niveau (qui lui aussi avait baissé)
Par ces grosses chaleurs il vaut mieux vérifier tous les niveaux régulièrement ! Et le niveau d'huile au maxi ne fait pas de mal.
April92 a écrit:moi je regarde que lorsque j'y pense !! donc jamais
![:sm1:](/users/3414/83/13/84/smiles/230305.gif)
Et la pression des pneus................
idem
![:jesors2:](/users/3414/83/13/84/smiles/70283.gif)
C'est pas bien !
Tu vas me faire le plaisir de regarder ça ! Surtout si tu viens de la laver. Yu aurais pu en profiter !
![:non:](/users/3414/83/13/84/smiles/2293482636.gif)
![:respect:](/users/3414/83/13/84/smiles/3586073573.gif)
Vérifie le radiateur moteur et le radiateur de chauffage, ça se voit facilement une fuite comme ça ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
April: J'avais fais la pression des pneus il y'a 3 mois, il manquait presque 1 bar dans la roue arrière droite
Il faut le faire tout les mois. En plus tu consommera moins d'essence ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Mais c'est trop, tous les mois il faut que je pense à mettre de l'essence déjà ![:hehe:](/users/3414/83/13/84/smiles/5292.gif)
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Par contre, pour ton problème de fuites, si tu ne trouves pas de traces blanches, regardes si quand tu démarres, il n'y a pas une épaisse fumée blanche, au pot d'échappement, si oui, fait changer ton joint de culasse, avant d'avoir cette culasse à devoir surfacer... Car sinon, ça te coûteras encore plus chère...
salut trace blanche déjà trouver
et en hiver j'ai fait Toulon Marseille sa a un peut fumé blanc sous le capot légé surement du au chaud et froid
pour le tapis pas d'eau
je regarde tout le temps le réservoir d'eau et pour l'huile sa fait 1 ans que je lai et l'huile n'a pratiquement pas bouger
jai pas eu le temps de prendre la photo
(je roule jamais sans bidon de liquide de refroidissement )
ah oui et pas de fumé blanche au pot d'échappement
Mais par contre, trouve vite cette panne, car ce n'est pas bon de rouler avec une fuite de LDR, si ton niveau descend trop bas, avant que tu t'en aperçoives, tu risque d'y passer une bulle d'air, qui peux te percer ton radiateur, ce m'est arrivé..
- PiafCCiste timide
Aloha!
As-tu pensé à vérifier ta pompe à eau (et ta courroie de distrib par la même occasion)?
Combien de km ont ces dernières?
En général la plupart des fuites d'eau sont dû à la pompe.
