Antho43
Antho43
Problème BVA AL4 + Calculateur  Empty Problème BVA AL4 + Calculateur
Message par Antho43 Dim 5 Jan 2020 - 12:35
Bonjour a tous,
Possesseur d'une 206cc 1.6 16v de 2001 (non-mux) depuis peu, jai un problème de boite auto
Acheté dans cet "état", je vous explique le contexte :
-Le calculateur a était changé par l'ancien proprietaire mais n'a pas résolu le problème ( il ne remet pas la main sur l'ancien, celui d'origine).
-La boite est en sécurité/ mode refuge, je dirai quelle est en 3eme hydrolique et la position P reste bloqué ( déblocage manuel ok )
Mon problème aujourd'hui est que je n'arrive pas a dialoguer avec le calculateur de BVA afin de confirmer ma thèse des electrovannes bouchées...
Jaimerai être sûr que le nouveau calculateur est le bon, savez-vous comment je peux me procurer cette information ?
Il ressort les erreur P1000 et P1109 mais impossible d'accéder au calculateur de boite même sous dmDiagbox PP2000.
Si vous avez des astuces pour m'éclairer je suis preneur.
Bon dimanche les gars
Problème BVA AL4 + Calculateur  Empty Re: Problème BVA AL4 + Calculateur
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2020 - 14:15
j'ai trouvé ça
Antho43
Antho43
Message par Antho43 Dim 5 Jan 2020 - 15:30
Merci, c'est déjà une bonne chose d'avoir la référence Peugeot.
J'ai voulu essayer de telecoder le mien mais étant donné que je ne suis pas arrivé à communiquer avec, l'opération n'a pas pu être faite.
Pouvez-vous essayer de voir si elles possedent toute le même calculateur de BVA ? Entre les mux et non-mux par exemple ? La mienne étant de 2001 et non-mux.
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2020 - 17:02
aucune idée sur le sujet
Message par seb69 Dim 5 Jan 2020 - 17:22
Celle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est en mux
Antho43
Antho43
Message par Antho43 Dim 5 Jan 2020 - 18:38
Un concessionnaire aurai t il plus de chance de pouvoir lire le calculateur ou autant de chance qu'une interface en full chip ?
Antho43
Antho43
Message par Antho43 Lun 6 Jan 2020 - 18:39
Il a t il sur le fofo des agents Peugeot afin de vérifier une référence de calculateur ?
Message par f1.jeanphi Lun 6 Jan 2020 - 19:32
c'est à dire ?
Antho43
Antho43
Message par Antho43 Lun 6 Jan 2020 - 19:47
Je pense quil est possible de retrouver le numéro de calculateur monté d'origine sur le "logiciel" Peugeot en fonction de mon numéro de série ( lu sur internet donc a confirmer Cool )
J'ai démonté mon calculateur de BVA aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le bon monté sur la voiture et jaimerai commander le bon ( en sachant que l'ancien propriétaire a perdu celui d'origine donc impossible de vérifier les références dessus )
Message par seb69 Lun 6 Jan 2020 - 20:00
Sur Peugeot box on ne voit rien :|
Cependant ta cc est en version "atmosphère poussière" au lieu de normal :hum:
Jamais vu. Me demande ce qui change...
Antho43
Antho43
Message par Antho43 Lun 6 Jan 2020 - 20:11
Ah oui étrange comme version, on ne trouve aucune infos sur le net.
Est-il possible d'avoir les informations que donne Peugeot Box ? Peugeot ont il d'autres source à votre avis ?
Merci les gars, vous êtes au top
Message par f1.jeanphi Lun 6 Jan 2020 - 20:46
c'est par rapport à ton numéro de série ses infos :yeuxfermes:
f1.jeanphi a écrit:j'ai trouvé ça
Antho43
Antho43
Message par Antho43 Lun 6 Jan 2020 - 20:56
Malheureusement, il y a énormément de calculateur de bva et la référence noté sur le schéma ne me renvoie vers aucun d'eux
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Jeu 9 Jan 2020 - 19:08
bonsoir antho, l'ancien proprio a t'il télécoder le nouveau calculateur ?
Antho43
Antho43
Message par Antho43 Jeu 16 Jan 2020 - 17:07
Salut, non l'ancien propriétaire ne la pas telecodé mais n'arrivant pas a rentrer dans le calculateur, cela est impossible. Je l'ai changé de nouveau mais toujours le même problème. Souci d'alimentation que je devrais pouvoir régler, jai réussi à trouver le schéma électrique de la BVA.
Cependant, je n'arrive pas trouver le relais shift-lock, quelqu'un pour m'aiguiller avec une photo par exemple ?
Merci à tous en tout cas, petit à petit j'avance et commence à comprendre comment fonctionne cette boite.
OliveRS911
OliveRS911
Message par OliveRS911 Mer 29 Jan 2020 - 15:40
As tu essayé avec un "vieux" PP2000 sous XP (pas sous diagbox) ?
J'ai déja refait une AL4 (montée sur Renault, elle s’appelle DP0) , souvent les 2 électrovannes de régulation (2574 16) de pression qui déconnent, et le bloc hydraulique dégeu car peu de personnes les vidangent comme il faut .
