Plusieurs codes défaut
+6
vincent20
Anthony31rouen
10 participants
Anthony31rouen
Plusieurs codes défaut - Page 2 Empty Re: Plusieurs codes défaut
Message par Anthony31rouen Jeu 10 Oct 2019 - 15:06
J'ai vu qu'il y avais aussi ce problème de faisceaux le mien est encore sous gaine thermo et pas de souci apparent... Vraiment juste ce bruit métallique dans le cata et fumer opaque aussi... La tôle du cata est d'ailleurs bien fixé
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 10 Oct 2019 - 16:19
démonte le cata et regarde si le pain dedans se ballade
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Jeu 10 Oct 2019 - 18:23
Je vais le démonter et le vider on verra d'ici le prochain ct dans 2 ans
Dans la vie tu as deux choix qui s'offrent à toi : rester coucher et continuer ton rêve, ou te lever et le réaliser
Message par fleche d argent Jeu 10 Oct 2019 - 18:45
si tu le vide tu vas avoir un défaut moteur car il n'y aura plus de différence entre les valeurs des sondes lambda!
ce n'est pas une bonne idée!
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Oct 2019 - 21:21
très mauvaise idée de vider le cata ! le calculateur n'est pas fait pour rouler sans cata et en plus tu vas perdre tout le couple et consommer encore plus !
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Oct 2019 - 21:22
le bruit de ferraille c'est les croisillons du collecteur qu'il faut ressouder
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Jeu 10 Oct 2019 - 22:16
Le cata a été vérifier par un professionnel aucun problème la dessus on est vraiment sur un problème de cata et je n'ai aucun soucis avec le faite que vous puissiez comprendre que les finances ne sont pas à rallonge 2200 d'achat 800 presque de pièce et entretien... Le cata vider sera fais à court theme le temp de refaire un peu les comptes mais d'être dépanner
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Jeu 10 Oct 2019 - 22:17
Le collecteur a été vérifié pardonnez mon erreur
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Lun 8 Fév 2021 - 11:34
Ayant retrouvé mes identifiants me revoilà avec la suite de mes soucis,
Remplacé sur le véhicule en neuve :
Sonde lambda 2.
Rampe dallumage.
Bougies.
Injecteurs.
Ditri.
Et maintenant toujours le défaut P0300 mais je peut désormais accélérer elle ne broute plus par contre en bas du diag un nouveau défaut P0606 😭😭😭
Message par fleche d argent Lun 8 Fév 2021 - 11:43
Le P0606 correspond généralement à un defaut du calculateur moteur!
Tu dois avoir un soucis avec ton calculateur et il va sûrement falloir soit le faire réparer soit le remplacer !
Le P0300 c’est raté moteur et comme ton calculateur a des soucis c’est logique !
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Lun 8 Fév 2021 - 12:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour ton retour, je vais me renseigner sur le sujet ne sachant pas quel procédé utiliser 😏
Rgeys
Rgeys
Message par Rgeys Dim 14 Fév 2021 - 9:20
pour ce que ça vaut mais ça a marché sur un gros scoot,
voyant pollution allumé
sonde lambda à tremper dans dus jus de citron toute la nuit
séchée, nettoy"e grattée remontée
plus de voyant...
ne risque pas grand chose à essayer...
Friserando
Friserando
Message par Friserando Dim 14 Fév 2021 - 14:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du jus de citron :affraid: tu vas bientôt remplacer votre Cyril Lignac :lolmdr:
