gegef
gegef
Serpent Inscrit le : 30/05/2015
Problème en cours ! Toit en calèche 2 capteurs différents??
Message par gegef Mar 1 Oct 2019 - 12:21
Ayant le toit qui reste en calèche quand je l'ouvre, j'ai regardé le capteur dans l'aile gauche qui reste parfois bloqué. (C'est bien celui la qui marche mal).
J'ai un autre capteur qui est bon, mais qui n'a pas la même patte de fixation et qui fait le contraire du miens.
En gros : Le mien, quand le toit est fermé le capteur est appuyé (fermé) et quand le toit est ouvert capteur libéré (ouvert) avec une patte de fixation tordu en S en gros.
L'autre capteur que j'ai de rechange, n'est pas tout le même : (Voir les photos)
La patte est droite et le système n'est pas pareil, il y a un système en plastique avec ressort qui appuis sur le capteur et si je le met c'est le contraire, le capteur est libéré toit fermé et et appuyé toit ouvert.
Totalement le contraire du mien, par contre il peu monter .
Donc je pense que le calculateur ne va plus savoir ou il en ai, à moins que ce capteur marche dans l'autre sens, je ne sais pas.
Pour le moment j'ai remonté l’ancien qui fonctionne après un bon nettoyage.
Est ce que je peu monter l'autre ou c'est pas du tout le même modèle.
J'ai une Phase 1.
Merci pour vos infos
Problème en cours ! Re: Toit en calèche 2 capteurs différents??
Message par fleche d argent Mar 1 Oct 2019 - 15:36
Tu doit avoir le premier qui doit travailler a l’ouverture si relache et l’autre qui est ouvert si appuyé !
Donc leur contacts ne semblent pas travailler dans le même sens et pourtant si!
Il sont differents mais remplissent la même fonction !
Message par f1.jeanphi Mar 1 Oct 2019 - 22:14
simplement du dégrippant pas de graisse , un coup de pinceau et c'est reparti, attention neuf il coutait 280€ celui là !
gegef
gegef
Message par gegef Mer 2 Oct 2019 - 11:15
Ok merci, donc je peux mettre ce capteur sa va marcher alors?
le calculateur va savoir que c'est bon? j'avais peur qui fasse l'inverse.
J'avais mis du WD40 mais j'ai peur qu'à la longue avec la poussière sa colle.
c'est pas mieux de mettre du graphite comme les serrures qui ne colle pas à la poussière?
gegef
gegef
Message par gegef Sam 16 Nov 2019 - 21:32
Voilà, j'en avait marre à chaque fois que je n'utilisais pas mon toit un certain temps, à la 1ere utilisation, il restait en calèche.
Je démonté le capteur, à 1ere vu il fonctionne dans mes mains, mais je pense qu'il restait bloqué après un certain temps sans marcher.
Du coup, j'ai monté l'autre qui est différent (voir plus haut photo), et sa fonctionne parfaitement.
J’espère avoir réglé le problème récurant.
Donc pour info, les 2 capteurs différent montent.
Après avoir changé 4 capteurs + le liquide hydraulique, j’espère que cette fois tous va être bon, a suivre....
Message par f1.jeanphi Dim 17 Nov 2019 - 9:50
Message par 20coeur2001 Lun 8 Mar 2021 - 19:16
il faudra que tu fasses la différence entre Dégrippant et WD40 car ce n'est pas tout à fait la même fonction Wink
Tes joints de portière, pavillon eux c'est au spry silicone qu'il faut les graisser :clas:
seb69 aime ce message
