Jack78
Serpent Inscrit le : 01/12/2012
Capteurs de toit Empty Capteurs de toit
Message par Jack78 Jeu 2 Jan 2020 - 20:09
Bonsoir à tous
Encore un sujet sur sur le toit de nos CC.
Depuis quelque temps, en passant sur les dos d'âne un bip se faisait entendre  puis disparaissait.
J'usqu'a hier ou le Bip est permanant dès que la vitesse est supérieure a 10 Km/h.
J'ais voulu l'ouvir, mais il ne fonctionne plus.
Aujourdhui j'ai regardé l'état des capteurs, "ils semblent corrects",  j'ai débranché le capteur de vérouillage de coffre, mais ... rien .
J'ai retiré la broche n°8 du connecteur jaune 26 broches (n°6860) pour supprimer l'info >10 Km/h pour ne plus avoir le bip permanant
Symptômes : pas de bip lorsque je dévérouille les deux crochets avant et le dégivrage ne fonctionne plus.
J'ai passé la valise et le défaut est apparut.
Quelqu' un peut t'il me donner le positionement exact des capteurs en fonction de leurs numéros sur la valise (ex:6860c'est le connecteur jaune 26 broches)
Merci de votre aide
Jack
Capteurs de toit Empty Re: Capteurs de toit
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Jan 2020 - 20:12
dans Toit/vitres astuces tu as tout dans les sujets en "note"
Jack78
Message par Jack78 Jeu 2 Jan 2020 - 20:15
Merci Jean Phi
Je regarde ça
Jack
Jack78
Message par Jack78 Mer 15 Jan 2020 - 16:00
Bonjour a tous
3 jours que je galère avec mon problème de toit.
J’ai vérifier et testé tous les capteurs. Passé la valise pour avoir les infos capteurs en direct et tous fonctionnent.
Vérifié les câbles pour voir si ils étaient blessés ou coupés.
Mais là j’ai besoin d’un coup de main. La valise me donne toujours le même défaut (Fil A en court circuit à la masse).
Sur le forum j’ai consulté les différents sujets mais les capteurs sont référencés  autrement (8484 N3)
Pour être sûr le capteur 6890 c’est bien celui-ci?
Merci pour votre aide
Jack
Dernière édition par f1.jeanphi le Mer 15 Jan 2020 - 18:55, édité 1 fois (Raison : grand format des photos pour meilleure lisibilité)
Jack78
Message par Jack78 Mer 15 Jan 2020 - 16:02
L'info sur le défaut de la valise capteur 6890.
Message par f1.jeanphi Mer 15 Jan 2020 - 19:05
tu as débranché la gâche du coffre ?
le contacteur que tu montre n'est pas le capteur malle ouverte, il n'y a que deux capteurs je crois qui donnent ce défaut, celui de la gâche du coffre que tu peux débrancher et ensuite celui à côté du vérin gauche de malle
Message par seb69 Jeu 16 Jan 2020 - 5:59
Tiens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
EXACTEMENT le même défaut et problème que toi.
Alors même si tu ne vois pas ton faisceau coupé il se peut qu'il le soi.
Teste la continuité du capteur G dans la malle par rapport à la prise. Ton souci vient de là je pense.
Jack78
Message par Jack78 Jeu 16 Jan 2020 - 12:45
Merci Seb69
ça ressemble a mes symptômes. Je vais tester ça. Je vous tiens au courant.
Un Grand MERCI pour l'info
Jack
Message par seb69 Jeu 16 Jan 2020 - 16:35
De rien :good:
Mais l'histoire du câble coupé alors que tu ne vois pas de coupure c'est subtile et déroutant Wink
Atrebat62
Atrebat62
Cheval Inscrit le : 28/10/2009
Message par Atrebat62 Jeu 16 Jan 2020 - 18:08
seb69 a écrit:Tiens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
:+1: J'ai eu le même message l'été dernier à cause d'un fil coupé dans le faisceau
Message par seb69 Jeu 16 Jan 2020 - 19:54
Il est taquin ce fil :scred2:
Jack78
Message par Jack78 Jeu 16 Jan 2020 - 21:07
Bonsoir
Je ne pourai pas bosser sur la voiture avant lundi.
Mais j'ai gratter un peu et j'ai trouvé ceci.
Ca vient d'un pdf que j'ai réccupéré.
Dans tous les cas je vous tiens au courant
Jack
Jack78
Message par Jack78 Sam 18 Jan 2020 - 20:03
Bonsoir à tous
J'ai trouvé un moment pour vérifier le faisceau et vous aviez raison  un fil coupé.
Après soudure et gaine thermo tout fonctionne de nouveau
J'ai perdu beaucoup de temps car Je me suis braqué sur les capteurs.
Encore merci à  Seb69 et  f1.jeanphi, sans vos conseils je pense que je serai encore a chercher.
Jack78 :shake:
Murat1er aime ce message
