- gegefCCiste loading...
Avec quoi lubrifier les capteurs de toit pour l'entretien courant?
J'ai mis du WD40 mais je suis pas sure que sa soit bon et que la poussière colle dessus par la suite.
Du silicone en spray ! Et un coup de soufflette pour enlever la poussière
dégrippant sec pour ne pas que la poussière se colle dessus, pas de WD40
Idéalement et le mieux du nettoyant lubrifiant contact c'est fait pour.
WD 40 classique trop gras.
ok je vais mettre un coup de soufflette et prendre du lubrifiant contact ou silicone, j'ai les 2.
J'avais mis du WD40 je pense que c'est pour sa que mon contacteur a collé, après un bon nettoyage c'est bon pour le moment.
Merci pour vos infos précieuses.
- eb33CCiste "le p'tit nouveau"
spray de contact BERNER
produit pro, pas forcément facile à trouver, mais magique pour tout ce qui est contact électrique
c'est du dégrippant sec qu'il faut pour les capteurs
