- antoine33240CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour a tous
voila mon pb
depuis quelque temps ma femme devais décapoter ou recapoter manuellement ,
1 er pb
capote ouverte mais les vitres ne fonctionnais pas
ou inverse on remet la capote en manuelle mais apres les vitres sont fermé et ne descende plus
on etais obliger de la mettre en erreur pour ouvrir le toit
je sais pas si je m exprime bien !!!! j en suis désolé
si vous avez une idée
la pour le moment elle est décapoter mais plus rien n y fais ni le mode manuelle le toit ne veux pas sortir du coffre
merci a tous
voila mon pb
1 er pb
merci a tous
Lorsque tu fait ta manœuvre manuelle tu deverouilles bien la pompe, car sinon c’est signe de fuite sur l’un des verrins!
As tu vérifiés le niveau d’huile de la pompe?
Il faut tout d’abord t’assurer que le circuit n’ai pas de fuite et ensuite tu trouveras des tutos pour verifier tes capteurs !
bonjour fléche merci de ta réponse
alros pour la dévérouiller si je comprend bien quand ma femme le fais elle insère une sorte de clé en bas a droite dans le coffre si c est bien ca oui on a déjà essayer cela fonctionnais avant mais la plus du tout ..... on a chercher une sorte de languette aussi pour essayer de rabattre la partie noire derrière les sièges arrière mais on a pas trouver
La languette n’existe pas sur toutes les cc, meme la mienne qui est de 01/2001 n’en a pas!
Normalement lorsque tu tourne d’un quart de tour vers la gauche la pompe la tablette doit retomber toute seule, seulement toi depuis le temps que tu n’a plus de pression, elle ne devrait plus être remontée !
As tu toujours le caoutchouc au niveau de la pedale de tablette?
As tu débranché la gache au niveau du coffre?
la je viens d essayer j ai tjr le meme pb et un petit bip qui est presque pas possible d entendre
qu appelle tu la tablette
non j ai pas débranché la gache du coffre
et je sais pas comment on fait surtout
voila en regardant la gâche du coffre j ai trouver cette languette tomber dans le coffre
je pense pas que je puisse la remettre
je peux faire quoi pour continuer a trouver la panne ??
antoine
antoine
Donc tu as un capteur qui a perdu sa languette!
Il faut que tu regar lesdeux sue la malle et les trois sur la tablette!
Pour la pedale c’est sous la tablette tu dois avoir une partie avec un morceau de caoutchouc au bout!
Fait une recherche sur le fofo tu verra la forme doit être carré mais coupé sur une diagonal!
merci pour ta réponse j ai remit la languette du coffre qui était tomber et elle fais contact avec la serrure j ai du la relever vers le haut !!! j ai toujours la tablette noir de bloquer donc j ai enlever le cache noir avec les deux vis et j ai bo appuyer dessus en haut en bas en la poussant ou en la tirant elle veux pas bouger
j ai trouver aussi a coté de la serrure du coffre deux fils qui sont emboiter dans une cosse cela doit etre le relais donc je vais la débrancher
pour le filet a gauche j ai bien un contacteur et quand je met le filet j entend bien le clic dessus
apres quand j ai enlever le cache noir je trouve bien 3 contacteur sur le coté gauche et quand je les titille j entend bien le clic de contact
pardon pr les fautes de frappes mais cela commence a me souler ces histoires de capote a la con
je te remercie encore une fois de m aider
je te met l url de la tof
pardon pour le filet je trouve bien un contacteur sur la partie gauche celle de droit en a pas désolé j avais pas mit ma réponse
dans le précedent post
Merci pour ta reponse fléché mais comme le toit est dans le coffre je peux pas voir cette partiebje crois ou alors je vois pas bien
