Cindyccrg
Cindyccrg
Tigre Inscrit le : 17/03/2019
Liquide de refroidissement vide  Empty Liquide de refroidissement vide
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 21:01
Coucou
J ai eu un gros soucis aujourd'hui.
Mon bocal de liquide de refroidissement été vide quand j ai ouvert mon capot afin de vérifier que tout été bon avant de prendre la route.
Je l ai rempli et maintenant j ai du liquide qui sort du pot d echappement.
Est ce que ça peut être grave ?
La voiture a pas bipper rien pour m avertir que j avais plus de liquide et elle n est pas monter en chauffe 80/90 maxi.
Liquide de refroidissement vide  Empty Re: Liquide de refroidissement vide
Message par fleche d argent Lun 29 Juil 2019 - 21:04
Le liquide qui sort n’est pas du ldr mais de la condensation !
Il te manquait beaucoup de ldr dans de bocal ?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 21:19
Le bocal été sec.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 21:20
J avais vérifier il y a un mois et les niveaux été bons...
Et je m en suis aperçu aujourd'hui
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 29 Juil 2019 - 22:07
c'est la période des souçis de LDR, il faudrait faire une purge si le bocal était complètement vide
et enfin voir si y'a pas une fuite quelque part
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 22:14
J ai laisser la voiture tourner..
J ai toujours du liquide à l intérieur ça a pas bouger. Par contre il est devenu noir.
Et j ai des gouttes qui coulent beaucoup du pot d echappement..
Message par fleche d argent Lun 29 Juil 2019 - 22:36
Le ldr ne peux pas couler directement par le pot, soit il passe dans les cylindres et il se vaporise et sort sous forme de fumée blanche, soit il sot par l’exterieur et la rien dans le pot!
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 22:50
Non j ai pas de fumée qui sort du pot.
Juste des gouttes qui tombent continuellement
milo19
milo19
Message par milo19 Lun 29 Juil 2019 - 22:51
Bienvenue au club ( même scénario que toi il y a deux jours ) bocal vide aucun signe de la part de la voiture pour m'avertir ! et comme toi température eau R A S ( température normal ) sauf que moi voyant moteur allumer ! le prob avec cette voiture c'est qu'elle prévient de rien donc vas savoir depuis quand tu roule sans liquide... pour moi rdv chez peugeot mercredi , mais pour pas prendre de risque elle part en dépanneuse , au cas ou ça soit la pompe a eau pas envie de nicker le moteur . Bon courage amis de galèrien cciste
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 23:08
Moi le pire je pars bosser pour 1 mois à 300kms.. Je pars mercredi. Et je dois m'y rendre j ai pas le choix.. J espère que tout vas bien se passer
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 29 Juil 2019 - 23:10
T'es loin de Toulouse....?
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 23:12
Oui je suis à côté de Marseille. Et je pars bosser dans les Alpes c est à l opposer
milo19
milo19
Message par milo19 Lun 29 Juil 2019 - 23:13
j’espère que tu as une bonne assurance assistance ! au cas ou ...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 29 Juil 2019 - 23:15
Un bidon de LDR dans le coffre et tu surveilles quand tu fais une pause Wink
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 23:17
Oui je vais vérifier souvent
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 29 Juil 2019 - 23:18
Sur ma Mégane, j'ai eu une durite qui s'est déchirée au ras d'un raccord. A froid, pas de pb mais à chaud, dès que le circuit se mettait en pression, ça se mettait à pisser l'eau...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 29 Juil 2019 - 23:19
Après, près des Alpes, il y a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...Il est à Lyon, mais il vadrouille pas mal dans la région. Il y a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aussi
milo19
milo19
Message par milo19 Lun 29 Juil 2019 - 23:22
oui enfin là ça fait quand deux bocaux vide ( a sec ) sans aucune fuite ! alors a moins qu'elles se mettent toutes a pisser en même temps selon la lune lol
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 23:26
J espere au moins y arriver la bas.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 29 Juil 2019 - 23:43
Vous avez les mêmes symptômes...Il serait drôle que ce soit exactement la même cause....Mais rien n'est impossible, et j'ai peut-être ma petite idée...
Un truc est de regarder l'huile pour voir si vous n'avez pas de la mayo sur la tirette (genre de crème marron) ou dans la culasse par le bouchon de remplissage.
Ensuite, faire le tour du moteur, près des entrées et sorties d'eau.
Enfin, ma p'tite idée, tâtez la moquette au pied de la console centrale coté conducteur....Je suis prêt à parier qu'elle est là votre flotte
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 23:48
Je vais aller voir...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 29 Juil 2019 - 23:52
Je suis même quasi sur qu'en regardant bien, il y a des traces de coulure en bas de l'espèce de protection en mousse cartonnée qu'il y a en avant de la console sous le tableau de bord...
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Lun 29 Juil 2019 - 23:57
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 30 Juil 2019 - 0:00
C est à ce niveau là ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 30 Juil 2019 - 0:03
Ta jauge est niquelle, pas d'eau dans l'huile, tout va bien :)
Cindyccrg a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
exactement. Derrière la protection en carton-mousse, tu as le raccord de tuyau d'eau du radiateur de chauffage...Peugeot n'a mit qu'une seule vis au lieu des 3 prévues et ça se met à fuir là...
