Panis2405
Panis2405
Problème toit qui ne s’ouvre plus  Empty Problème toit qui ne s’ouvre plus
Message par Panis2405 Dim 2 Juin 2019 - 0:48
bonjour à tous
bon j’ai un souci avec le toit :cache:
au début les lève vitre était hs donc j’ai tout remplacé
maintenant les vitres fonctionne très bien mais que côté passager av et ar droit,
donc je me débrouille à descendre toute les vitres pour teste le toit mais hélas sa fonctionne pas,
je cherche je contrôle de visu tout les capteur,test ouverture manuelle et toujours pareil rien ne marche
j’ai testé de déverrouiller manuellement les deux crochets du coffre gauche et droit et la sa fonctionne
mais si il se reverouille en continuent son cycle je ne peux plus faire machine arrière,il me faudra de nouveau redevérouller manuellement,donc j’ai ouvert le calculateur du toit et j’ai pu constaté qui y a un composant cramé ,
j’ai donc remplacé ce calculateur tout à remarché normalement
malheureusement de courte durée,
car maintenant les vitre descende et monte  normalement
mais pas avec le bouton du toit,
j’ai contrôle de visu les capteur,le fillet ok,les crochets intérieurs il dong bien l’un ou l’autre
j’ai donc acheté un autre calculateur et sa a rien changé,mais si je refait la manip avec le boîtier cramé
sa fonctionne complètement mais il faut pas verrouillé en fin de cycle
voilà tout :D
si certain on dés idée je suis preneur
Problème toit qui ne s’ouvre plus  Empty Re: Problème toit qui ne s’ouvre plus
Message par Homy Dim 2 Juin 2019 - 9:27
As-tu débranché la gâche du coffre ?
Panis2405
Panis2405
Message par Panis2405 Dim 2 Juin 2019 - 9:47
Homy a écrit:As-tu débranché la gâche du coffre ?
salut non pas encore fait,je vais faire ça ce matin
Panis2405
Panis2405
Message par Panis2405 Dim 2 Juin 2019 - 11:39
Bon j’ai essayé en débranchant la gâche du coffre cela n’a rien changé par contre j’avais un câble de verrouillage du coffre cassé je suis en train de le réparer
Panis2405
Panis2405
Message par Panis2405 Dim 2 Juin 2019 - 12:48
bon câble de verrouillage réparé,gâche débrancher toujours pareil
bib bib bib :cry:
Message par f1.jeanphi Dim 2 Juin 2019 - 21:41
hum, à mon avis il y a pas mal de boulot sur ton toit ! je fais ça sur Toulouse, contacte moi par MP pour en discuter
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 2 Juin 2019 - 22:30
Salut, démonte ta commande de vitre et dis-nous si elle a une partie marron
Panis2405
Panis2405
Message par Panis2405 Dim 2 Juin 2019 - 22:41
ttersu a écrit:Salut, démonte ta commande de vitre et dis-nous si elle a une partie marron
je regarderai mais il me semble que oui
Panis2405
Panis2405
Message par Panis2405 Lun 3 Juin 2019 - 22:01
bon me revoilà
alors j’ai trouvé un contacteur de hs un qui fait partie
des trois de la tablette,vu que le dégivrage ar fonctionner pas j’ai
donc je l’ai schunter et la le dégivrage marche mais sa marche quand même pour le toit
je vais changer le trio dans un premier temps.
Message par f1.jeanphi Lun 3 Juin 2019 - 22:13
bonne idée attention au réglage de leur position, l'idéal c'est de monter la platine électronique avec les 3 capteurs des dernières 206 mais la pièce si tu trouves coute un peu cher, plus que le calculateur lui même !
Panis2405
Panis2405
Message par Panis2405 Mar 4 Juin 2019 - 19:04
bonjour à tous
bonbeh rien à faire tout les capteurs son bon
je me demande si sa serai pas le calculateur de mort :cache:
Message par f1.jeanphi Mar 4 Juin 2019 - 20:12
plus qu'à venir me voir ^^
Panis2405
Panis2405
Message par Panis2405 Mar 18 Juin 2019 - 17:53
bonjour à tous
bon beh comme par magie le toit ré fonctionne très bien,
aucune idée pourquoi,j’ai juste rouler pour aller au contrôle technique
et depuis beh sa marche :D :D
Message par seb69 Mar 18 Juin 2019 - 17:58
Pas à l'abri que ça relâche mais bon.... Ça sent la rupture de faisceaux.
Merci d'indiquer ton numéro de série dans ton profil visiblebque par les modos :good:
Message par fleche d argent Mar 18 Juin 2019 - 18:17
Ca ne se repart jamais tout seul, ca va revenir !
Message par f1.jeanphi Mer 19 Juin 2019 - 5:40
capteur de gâche du coffre à débrancher pour tester si tout refonctionne dans la durée !
