matacao
matacao
Rat Inscrit le : 18/12/2015
Problème en cours ! Toit qui ne s'ouvre plus.
Message par matacao Mar 11 Juil 2017 - 16:14
J'ai un ami qui est venu me voir avec sa 206 CC 1.6L phase 2 car son toit ne s'ouvre plus.
J'ai tout d'abord fait un diag et j'ai eu les défauts suivants:
Puis j'ai effacé les défauts, j'ai refait un diag et aucuns défauts.
Ensuite j'ai essayer de faire une ouverture/fermeture du toit et là ça se complique:
- La voiture détecte bien si le filet dans le coffre est tendu ou pas.
- Quand on défait les crochets on entends bien le "bip".
- Puis quand on appuie sur le bouton pour actionner la manœuvre, les vitres descendes et la pompe se met en marche.
- Ensuite il ne se passe plus rien (la malle de coffre ne s'ouvre pas...).
J'ai ensuite refait un diag et l'erreur "défaut permanent. Temps perte du contact malle verrouillé droit et gauche" revient.
Quelqu'un a-t-il une piste pour les capteurs défectueux et comment les tester ?
Merci,
matacao.
PS: Je précise aussi que les vérins de coffre sont fatigués, est-ce ça a une influence ou pas...
Quelqu'un
Le plaisir commence là ou un mazout s’arrête, à 4.000 tr/min !
Problème en cours ! Re: Toit qui ne s'ouvre plus.
Message par f1.jeanphi Mar 11 Juil 2017 - 18:17
câble électrique coupés entre la coiffe du coffre et l'aile arrière gauche ?
câble acier en bon état ?
capteur nettoyé à la brosse à dent ?
capteur gâche du coffre débranchée pour les tests ?
matacao
matacao
Message par matacao Mar 11 Juil 2017 - 18:45
J’ai pas vu de fils coupés mais j’ai pas non plus tout démonté. Pour les capteurs je les ain pas tous trouvés pour les nettoyer. La gâche de coffre était branché et j’ai pas de câble d’acier détérioré.
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 11 Juil 2017 - 18:49
les cavaliers blancs des crochets du couvercle de malle sont bien en position automatique ? c'est à dire tourné vers le haut ?
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 11 Juil 2017 - 18:50
le robinet de la pompe hydraulique est bien fermé ?
matacao
matacao
Message par matacao Mar 11 Juil 2017 - 19:16
Pour la pompe j’ai pas vérifié.
Message par f1.jeanphi Mar 11 Juil 2017 - 20:31
alors déjà débranche le capteur de la gâche du coffre, les câbles électrique que j'ai cités pas besoin de démonter, il sont très voyants, ensuite écoute les conseils d'[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
matacao
matacao
Message par matacao Mar 11 Juil 2017 - 21:38
Ok je vais regarder ça d’ici la fin de la semaine.
