hannibal.76
hannibal.76
Ah tiens j'ai une roue qui penche Empty Ah tiens j'ai une roue qui penche
Message par hannibal.76 Lun 13 Mai 2019 - 20:24
Salut tout le monde,
Bon ba il semblerai que j'ai du noyé des licornes rose dans une autre vie car le karma s'acharne. :sm1:
En effet, il y a 3 semaines, j'avais changer mes rotules de directions et donc j'ai fait un passage a la géométrie.
Résultat j'étais hors tolérance a l’arrière (cf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Ba aujourd'hui madame rentre et me dis quel entends un bruit (coté passager, a l'avant ou a l’arrière ), quand elle fait un 3/4 de tour de giratoire (mais pas quand elle prend la 1er ou la 2nd sortie).
Donc je démonte l'avant, je vois rien, je lève vite fait l’arrière, essai de secoué la roue, rien ....
Je prend la voiture, je vais faire un tour de giratoire et effectivement a presque 3/4 de tour, j'ai un clac clac clac rapide qui viens de l’arrière.
Je rentre au garage et vois que la roue arrière conducteur est a plat. Je change le pneu avec la roue de rab que j'ai et la je retourne faire un tour de rond point.
Et pareil ...... :pendu:
Donc retour de la voiture dans le garage, je prend un peux de recul et je vois sa
Coté conducteur
Coté Passager
Donc la je me dis que sa craint , je pense que j'ai mon roulement de bras qui est mort. :help:
Bref, train arrière a changer.
Vous validez le diag ?
Vous avez une bonne adresses pour commandé ça ?
Train reconditionné ou neuf ?
Sinon madame peu encore roulé un peux ou c'est mort ?
Voila voila, encore merci d'avance pour votre aide a tous Wink
Le Schtroumpf noir
Ah tiens j'ai une roue qui penche Empty Re: Ah tiens j'ai une roue qui penche
Message par ttersu Lun 13 Mai 2019 - 20:43
Diag validé, évite de rouler...
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mai 2019 - 20:54
rénové c'est dans les 400€ d'occase c'est 150€ neuf 800€, dommage j'en ai un d'occase à vendre mais sur Toulouse !
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 13 Mai 2019 - 21:01
Houla j'ai trouvé des prix bien plus bas moi
Genre :
* neuf a 330€ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
* Reconditionner a 250€ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y a une couille quelque part ?
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mai 2019 - 21:02
je pense oui, je vais regarder tes liens !
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mai 2019 - 21:06
alors là ça vaut le coup !
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 13 Mai 2019 - 21:09
Bon ba je vais commandé le train réconditionné Wink
C'est bien le bon, Il y a que 2 modèles (frein disque ou frein a tambour) ?
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mai 2019 - 21:12
disque ou a tambour peu importe il n'y a pas les roulements de roues normalement et en plus il y a plusieurs modèles de roulement et capteur ABS
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 13 Mai 2019 - 21:17
Il faut que je commande quoi d'autre comme pièces en même temps ?
Les roulements de roue ?
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mai 2019 - 21:22
roulements de roue oui et il te faudra récupérer les supports d'étriers sur ton vieux train arrière
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 13 Mai 2019 - 21:30
Bon je trouve pas la ref des roulements de roue sur le service peugeot box..... (et sur mister auto je trouve que pour l’essieu avant)
Le support d’étrier peux etre retiré avec des outils standard ?
Il faut du liquide de frein DOT4 aussi je suppose (ou 5.1 ?)
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mai 2019 - 21:37
5.1 c'est le top, les roulements je vais te donner la ref ! les supports d'étriers 4 boulons, il faut les remonter à la Loctite normalement
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mai 2019 - 21:51
la vue du support d'étrier et la référence de ton roulement, il y a un couple de serrage pour le roulement à 20.0 m.daN.
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 13 Mai 2019 - 22:06
ah c'est pas un roulement monté a la presse....
Merci jeanphi, je fais ma liste de course demain et hop c'est partie Wink
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 13 Mai 2019 - 22:14
Donc ma ref c'est 374841
MAPCO c'est bien comme marque ?
Il faut combien de liquide de frein 1L ? 0.5L ?
Message par fleche d argent Lun 13 Mai 2019 - 22:25
Non le roulement est serré avec un ecrou frein!
Message par f1.jeanphi Mar 14 Mai 2019 - 5:25
prends des marques inscrites sur le site du Service Box, il faut 0,5l de liquide de frein, mais pas besoint de démonter le circuit de frein, il faut juste le suspendre et enlever le train arrière, regarde surtout le tuto pour le remontage car il y a des piges à mettre pour le recentrer, il faut une douille spéciale aussi pour les 4 boulons qui le fixe !
Message par fleche d argent Mar 14 Mai 2019 - 7:12
Bien faire attention aux capteurs abs qui sont en plastique et fragiles!
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 14 Mai 2019 - 10:17
f1.jeanphi a écrit:prends des marques inscrites sur le site du Service Box
Euh ou ça des marque sur le Peugeot box
f1.jeanphi a écrit:regarde surtout le tuto pour le remontage car il y a des piges à mettre pour le recentrer
Oui j'ai vu que je pouvais les remplacer par une tige fileté de 14mm.
De toute façon niveau matos spécifique il faut:
- Douille de 32
- Arrache moyeu (j’ai pris un modèle avec une platine qui se boulonne sur le moyeu avec une vis centrale qui chasse la fusée)
- Clé dynamo
- tiges filetées de 14 mm (pige de centrage)
C'est bien ça ?
f1.jeanphi a écrit:il faut une douille spéciale aussi pour les 4 boulons qui le fixe !
Dans le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il n'y a rien la dessus.
C'est quoi cette douilles ?
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 14 Mai 2019 - 12:45
Bon pour le roulement, j'ai un truc bizarre sur les largeur:
- (SNR) largeur de 69mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- (MAPCO) largeur de 59,2mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La quote de largeur n'a pas d'importance ? Sinon je dois prendre lequel ?
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 14 Mai 2019 - 16:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] La marque dans le peugeot box c'est pas le petit "SNR" écrie sous la ref ?
Message par f1.jeanphi Mar 14 Mai 2019 - 22:29
je regarde demain Wink
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Mer 15 Mai 2019 - 7:13
Hello,
Juste pour info j’ai commandé sur le site trainarierre.com il y un an deux train arrière pour ma cc et c celle de ma fille et je confirme le sérieux du site et je suis satisfait des trains.
Bonne journée à tous
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mer 15 Mai 2019 - 9:35
reg69 a écrit:Hello,
Bon ça déjà c'est une bonne nouvelle.
@f1.jeanphi: Merci c'est cool mais tu regarde pour quoi ? :D
Pour la douille spéciale ou la marque des roulements de roue ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Si tu as déjà fait le changement, tu as une idée toi ?
Dans tous les cas, merci a tous les gars pour votre aide Wink
Message par f1.jeanphi Mer 15 Mai 2019 - 13:43
la référence de tes roulements tu l'as plus haut, je t'ai mis une image avec le support à récupérer et la douille c'est des douilles Torx
