Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Cable pété or not? Empty Cable pété or not?
Message par ouragan13 Dim 31 Mar 2019 - 22:33
L'an dernier j'avais changé coup sur coup lève vitre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] puis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Après donc les épisodes lèves vitre, j'avais remarqué que coté gauche toujours je n'entendais plus le "clac" au moment du verrouillage de la malle.
Donc aujourd'hui, je regarde pour finaliser mon analyse, je trouve toujours que le cable est un peu lache et là je constate "un truc qui ne va pas",
Ca c'est un symptôme d'un cable pété?
J'avais changé celui de droite en 2016 pas longtemps après avoir acheté la voiture mais me souviens pas que c'était comme ça :hum:
Cable pété or not? Empty Re: Cable pété or not?
Message par f1.jeanphi Dim 31 Mar 2019 - 22:35
ah oui câble cassé du crochet inférieur
Message par fleche d argent Dim 31 Mar 2019 - 22:50
Ce n'est pas trop grave, un nouveau cable et ca repart!
Message par seb69 Dim 31 Mar 2019 - 23:14
D ou l'importance de lubrifier également les câbles Wink
Là le fameux WD 40 peut faire l'affaire...
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Lun 1 Avr 2019 - 20:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour la confirmation :good:
démontage...pas le WE qui arrive...j'sais pas quand ...pffff c'est la continuité de 2018
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Mer 3 Avr 2019 - 2:03
Hello!
Seb69 a écrit:D’ou l'importance de lubrifier également les câbles Wink
Très bonne remarque il va falloir que je le fasse car les beaux jours arrivent :sunny:
Message par seb69 Mer 3 Avr 2019 - 7:03
Il faut être rapide pour lubrifier les câbles. C'est à dire possible uniquement pendant la manœuvre du toit. La technique du jeton sert bien Razz Sinon en mode manuel mais bon.
WD 40 comm3 je disais car tout le monde ou presque en a. Ça fait le job sans plud. Mais idéalement 1 lubrifiant à base de téflon est le top et dure plus longtemps Wink
Message par fleche d argent Mer 3 Avr 2019 - 7:07
Sinon juste ouvrir la malle et stopper l'operation ensuite reprendre la fermeture !
Message par seb69 Mer 3 Avr 2019 - 7:08
:non: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] moi je ne tente pas le diable comme ça. Pas joueur... :hehe:
Message par fleche d argent Mer 3 Avr 2019 - 7:10
Bah juste la malle si tu ne coupe pas le contact sa passe!
Message par seb69 Mer 3 Avr 2019 - 7:15
Oui mais trop limite je trouve.... il suffit que ça ne se passe pas comme prévu et bim!!! De quoi péter 1 câble avec 1 toit en panne :tooth:
Message par fleche d argent Mer 3 Avr 2019 - 7:17
Sinon degarnir le coffre et le faire cables tendus !par capillarité ca va rentrer!
Message par seb69 Mer 3 Avr 2019 - 7:19
:oui: aussi :good: Mais je trouve qu'avec la méthode du jeton en 2 fois avec le coup de main qui va bien c'est le plus simple sans se prendre la tête :clas:
Message par fleche d argent Mer 3 Avr 2019 - 7:24
Moi j'y met de la graisse de chaine de moto, ca dure plus longtemps et c'est du lubrifiant
Message par seb69 Mer 3 Avr 2019 - 7:29
Ça peut le faire aussi Wink mais 1 poil moins visqueux que le wd 40.
Graisse ou huile? Attention pas pareil Razz
Le lubrifiant chaîne va se fluidifier avec la chaleur et va prendre ces caractéristiques au top à ce moment là. Avant de faire chauffer des câbles de toit.... :siffle: :rire:
Message par fleche d argent Mer 3 Avr 2019 - 7:33
J'utilise du lubrifiant trensparent genre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Search|1628444326|68088013393&gclid=Cj0KCQjwkIzlBRDzARIsABgXqV-BTMqB5nV0Be2RlUG6qGGw9qcyzVbI3MrHI0uK_kroA3SWxf_ldpEaAirFEALw_wcB&pk_kwd=pla-634895342869%7C331267579094#ectrans=1
Ca ne se solidifie pas car ca ne se voit pas!
Sinon une gentil personne nous en as donné a la derniere visue pour graisser les joint et ca marche aussi tres bien!
Message par seb69 Mer 3 Avr 2019 - 8:00
C'est 1 lubrifiant sec. Pas idéal pour les chaînes car pas assez gras. Obliger d en rajouter régulièrement.
Idéalement il faut 1 base téflon PTFE car avec la vitesse et les éléments extérieur....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] fais moi penser pour fin mai j'en ai du spécial chaîne que je vais benner car plus d'utilité.
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Mer 3 Avr 2019 - 20:40
le cable de droite je l'ai graissé quand je l'ai changé en 2016
je ferais pareil pour celui de gauche ...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] donc tu balance du WD40 sur le cable à l'entrée de la gaine? :hum:
reg69
reg69
Message par reg69 Jeu 4 Avr 2019 - 5:26
Hello!
Pour ma par j’uti De l’huile PTFE pour les câble de vtt, d’ailleurs je fait la même chose sur ma moto.
Par contre pour accéder au câbles j’arrête la manœuvre de décapotage en cours de cycle sans couper le contact mais je dois dire que je n’aime pas ça et en plus il se referme petit à petit tout seul.
Je pense que je vais commander de l’huile a f1jeanfi pour changer l’huile et refaire le niveau et utiliser la technique de Seb69 pour lubrifier les câbles.
Bonne journée à tous
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Avr 2019 - 5:28
effectivement il n'y a pas de solution miracle à part de faire comme ça, si le capot de ferme seul il y a peut être un vérin de coffre fatigué aussi
Message par seb69 Jeu 4 Avr 2019 - 6:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :oui: dans ce cas là tu peux mettre du WD 40. Mais l'idéal est comme signal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 1 lubrifiant avec 1 base téflon :good:
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Jeu 4 Avr 2019 - 6:41
C'est un produit qu'il me manquait, je pense que c'est le moins cher que j'ai trouvé pour le WD40 PTFE en 400ml:
Message par seb69 Jeu 4 Avr 2019 - 6:54
:non: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car tu es sur 1 lubrifiant sec là. Pas au top.
Démoulant ? :affraid: sont dingues chez WD 40 rien de tel pour faire de la migration de téflon sur les pièces à mouler Shocked
Ce type de produit va bien par exemple sur de la chaîne de convoyage avec des lamelles en plastique que se chevauchent par exemple. Pour faciliter le glissement sans pour autant marquer les pièces (carton par exemple) qui passe dessus.
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Jeu 4 Avr 2019 - 7:08
Je n'avais pas envie d'acheter 50 produits différents :tanpi:, là ça me servira pour traiter les capteurs pour les conserver propre, pour les câbles du toit et les glissières des vitres entre autres.
Message par seb69 Jeu 4 Avr 2019 - 7:13
Le téflon va te laisser 1 résidu blanc là où tu vas l'appliquer. Le faire sur les joints.... Shocked
Simple pourtant
- 1 produit silicone basique pour joints ceintures etc...
- 1 produit lubrifiant type wd 40 ou idéalement 1 huile téflonée pour la lubrification des câbles et glissière de siège.
Et c'est tout :) avec ça tu couvres l'essentiel de l'entretien de ta cc Wink
Tu peux rajouter 1 nettoyant contact pour les switch du toit mais je pense que ça doit te parler ça Wink
