DOMDOM76
Problème toit - Page 2 Empty Re: Problème toit
Message par DOMDOM76 Dim 3 Fév 2019 - 18:50
Salut oui sa m’i Tu vent sa combien moi ses celui de la tablette
Message par f1.jeanphi Dim 3 Fév 2019 - 18:50
en MP
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Fév 2019 - 10:06
Bonjour quelqu’un aurait un compteur 2l 16ss année 2001
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Fév 2019 - 10:08
Pour le toit un membre est venu on a tous essayé et rien je me demande si ces pas du au compteur
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 17 Fév 2019 - 10:50
DOMDOM76 a écrit:Salut oui sa m’i Tu vent sa combien moi ses celui de la tablette
la tablette ??? sa alors ! incroyable ! c est la pièce la plus solide de la cc
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Fév 2019 - 17:03
Bonjour suivie du toit on a tout essayé il veut rien savoir
Message par f1.jeanphi Dim 17 Fév 2019 - 18:25
bon on va tout reprendre du début
  1. il faudrait déjà que tu inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour que je regarde quel modèle de calculateur tu as
  2. la gâche du coffre est débranchée, tu l'as dit sur la page fB, photo stp
  3. que ce pqsse t'il quand tu ouvre en premier le crochet droit ? gong ou pas
  4. quand tu ouvres le crochet gauche tu peux baisser les vitres ?
  5. quand tu tires sur le bouton tu as un bip continue ?
  6. quand tu roules tu as un bip continue ?
les autres question après ses premières questions
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Fév 2019 - 19:06
Ok je vais mettre le numéro de série il se trouve où ? Quand je décroche le crochet j’ai un gong et quand j’ap Sur la manette les vitre se baisse pas et elle sonne au dé 2 s
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Fév 2019 - 19:09
Pour les crochets quand j’ou Le premier rien et le 2 eme gong
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Fév 2019 - 19:13
Quand je roule pas de bit et quand j’actionne la manette ses plusieurs bip
Message par f1.jeanphi Dim 17 Fév 2019 - 19:16
pour le n° de série, il commence par VF32DRFNF4....... et encore 7 chiffres qui commence par 0 ou 1
ok on va regarder autre chose alors, tu vas débrancher le capteur de filet et mettre un pont à la place
photo stp de ton capteur de gâche débranché
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Fév 2019 - 19:25
Je ferai demain la photo et je ferai un pont sur le capteur du filet
Message par f1.jeanphi Dim 17 Fév 2019 - 19:29
c'est un début, pourquoi je demande la photo ? tout simplement par ce que certains mon fait le coup "oui oui elle est débranchée" mais en fait non car il ne comprenaient pas pourquoi je leur demande ça ! je veux être sûr ! si tu veux me l'envoyer via mms tu me le dis je t'envoies mon tel en mp
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Fév 2019 - 19:36
Oui je veux bien sa serai plus simple
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 24 Fév 2019 - 9:37
Bonjour à tous suivi de mon toit changement du vérin OK mise à niveau de la ponpe OK capteur OK fusible OK il ne fonctionne toujours pas je crois que je vais laisser tombé car la je vois pas j'ai fais tout les tests que l'on m'a dit de faire et rien
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 24 Fév 2019 - 9:46
peut être une remise à 0 du calculateur avec la valise
Message par f1.jeanphi Dim 24 Fév 2019 - 9:57
les vitres se baissent quand tu essais d'ouvrir le toit au début ?
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 24 Fév 2019 - 10:01
Non
Message par seb69 Dim 24 Fév 2019 - 10:04
Elle bip quand tu roules au dessus de 10 km/h?
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 24 Fév 2019 - 10:05
Non elle bip pas
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 24 Fév 2019 - 10:07
Quand j'enlève les crochet j'ai un gong et des que j'actionne la manette sa sonne
Message par f1.jeanphi Dim 24 Fév 2019 - 11:15
donc tu ouvres les crochets vitres en haut, tu essais d'ouvrir le toit et les vitres ne descendent pas ? as tu essayé de descendre les vitres complètement avant pour essayer d'ouvrir le toit ensuite ?
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 24 Fév 2019 - 11:27
Oui sa change rien
Message par f1.jeanphi Dim 24 Fév 2019 - 11:30
ok gâche du coffre bien débranchée pas de problème là dessus, capteur du filet schunté il me semble, regarde ton faisceau électrique entre l'aile et le coffre
